Pagina 157 di 166 primaprima ... 57107147155156157158159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 1653
TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer
  1. #1561
    [QUOTE=masaelch;385243]
    Quote Originariamente inviato da Baluba Visualizza il messaggio
    Esiste forse una soluzione al tuo problema del touch screen:
    1) Va installata un app chiamata: Android Assistant
    2) La lanci e selezioni il tab "tools"
    ..... Allora intanto scusa di non averti ringraziato per questo tuo suggerimento di alcuni mesi fà, ma non lo avevo visto, sono stato assente per un pò e come sempre quando riprendo non mi ricordo più un c...o!
    E' sempre valido per rimediare al problema del touch?
    E se si dove trovo Android Assistant?
    Dopodichè sò di avere il mod 1.3, ma non ricordo con quale pacth, ora se non sbaglio siamo alla versione 1.4, me la consigli? Cosa devo fare per istallarla?
    Mi puoi dare una guida come avevi fatto per la 1.3.
    Infine, non ricordo più come si caricano i file epub su aldiko, ho provato in tutti i modi ma niente .....
    se avessi voglia di aiutarmi, naturalmente con tuo comodo, te ne sarei grato
    Ciao e grazie
    C'è qualquno che mi sà rispondere, sono fermo e ho dimenticato quasi tutto.
    Baluba magari non mi hai letto come era successo a me.
    Ciao e sempre grazie
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    [QUOTE=masaelch;406551]
    Quote Originariamente inviato da masaelch Visualizza il messaggio
    ciao
    inzomma non è che hai chiesto poco
    Comunque la procedura per la 1.4 è la stessa della 1.3, non cambia nulla:
    1. copy the update.zip from inside downloaded zipfile to the root of your sdcard, and insert sdcard into folio.
    2. Enter "Recovery menu" when folio is just turned on and press (POWER) once and (VOL up) next.
    3. press (VOL up) Factory reset or system update.
    4. press(VOL down) to continue to system update.
    5. press (VOL up) to confirm system update.
    qui Dexter non ha precisato di premere il tasto Home quando compare il triangolo con il punto esclamatico nel display..... solo a questo punto inserisci la SD..
    ti compare menu, selezioni la prima voce con i tasti vol+ vol- e confermi con tasto power
    6. during installation progress bar will show har far it is.
    7. folio will reboot after installation.
    8. if you need to wipe, repeat the steps above without sdcard inserted, and you get into recovery menu. Press "HOME" button to see menu and choose "factory reset".
    per Aldiko ora la faccenda è molto piu' semplice, visto che l'attuale versione (la 2.0) implementa nei menu la voce di importazione da SD che non crea problemi.
    Ultima modifica di Baluba; 26-04-11 alle 21:24
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  4. #1563
    [QUOTE=Baluba;406641]
    ciao
    inzomma non è che hai chiesto poso
    Comunque la procedura per la 1.4 è la stessa della 1.3, non cambia nulla........
    ....per Aldiko ora la faccenda è molto piu' semplice, visto che l'attuale versione (la 2.0) implementa nei menu la voce di importazione da SD che non crea problemi.
    Senti non vorrei abusare ma se non sbaglio mi avevi dato una guida in italiano ti ricordi a che pagina l'avevi postata? Cmq me la consigli? O non c'è miglioria rilevante rispetto alla 1.3? Se si, mi indichi dove scaricare il file della 1.4.
    Per quanto riguarda Aldiko ho scaricato dal market l'ultima versione e finalmente sono riuscito ad importare un libro, in pdf trasformato in epub con calibre, che già avevo ma vedo le pagine tagliate, mentre con la vecchia versione si vedeva bene, mi stò picchiando col setting di aldiko ma niente.
    Per quanto riguarda il touch và sempre una m...a, è sempre valido il tuo consiglio di mesi fà che non avevo letto? Ricordi?
    Ciao se puoi dammi una mano.
    Sempre grazie
    Ultima modifica di masaelch; 26-04-11 alle 04:08
  5. #1564
    [QUOTE=masaelch;406760]
    Sempre grazie
    al momento nemmeno io ricordo la guida in italiano, dovresti fare un search per utente (il mio) e vedere i messaggi che ho postato.
    Si confermo che la 1.4, includendo l'ultimo aggiornamento toshiba, migliora la situazione touch (molti lo hanno rilevato).
    Per il file è sempre nel primo post del thread dedicato nel forum di dexter (qui).
    suggerimento: se prendi le istruzioni in inglese di dexter (quelle che ho postato) e le fai tradurre da google hai un testo quasi comprensibile in italiano, i termini inglesi usati sono abbastanza semplici.
    Per la conversione pdf->epub non saprei, anche io uso calibre (ho tutta la mia libreria li dentro) e converto sempre da pdf a epub, non ho mai avuto problemi, a parte qualche carattere che a volte viene interpretato "male".
    Potrebbero essere i settaggi che usi in calibre (io uso quelli di default) piuttosto che quelli di aldiko ... ma tiro ad indovinare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Baluba per il post:
    masaelch (28-04-11)
  7. #1565
    Nov 2010
    Baluba sto di nuovo punto e daccapo ho provato a fae un reset ma dopo ke l'ho installato parte e sembra funzionare perfettamente ma quando lo spengo e lo riaccendo non si accende più come posso fare??
    Toshiba Folio 100
  8. #1566
    Jan 2011
    ragazzi scusate ma ce l'ha il gps?.....tra le applicazioni c'è il navigatore ma non sono siguro dell'antenna integrata
  9. #1567
    Senior Droid L'avatar di IlDemiurgo
    Apr 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Non ha il gps
    Sent from my SGH-T849 using Tapatalk
    TOSHIBA FOLIO CM 9
    ACER A100
    LG OPTI ONE
    IDEOS ORIG.VODAFONE
    IDEOS ORIG.WIND
    ONDA TQ150
    ARCHOS CT701 YAR028
    SONY XPERIA MINI
    GALAXY GTP3100
    ENTREEO CASPER
  10. #1568
    [QUOTE=Baluba;407670]
    Fatto, ho seguito le tue indicazioni e non senza qualche difficoltà alla fine sono riuscito, però ho visto che una volta scompattato il file della mod 1.4 all'interno c'era un documento di testo che proponeva due metodi d'istallazione e sono riscito dopo un pò di prove con il secondo cioè con la sd
    inserita da subito.
    Per quanto riguarda il touch in effetti ho notato dei miglioramenti, anche se magari è presto per dirlo.
    Infine riguardo ad aldiko ho scaricato e istallato l'ultima versione, la 2, e rispetto alla mia è molto più performante, oltretutto legge i pdf con tutte le opzioni del programma segnalibri compresi, quindi volendo non c'è più bisogno di convertirli in epub.
    Tuttavia penso che ultimamente il mio folio fosse andato inspiegabilmente in palla sopratutto il touch ma anche la rotazione che spesso s'inchiodava o addirittura si rovesciava, quindi consiglio a tutti prima di aggiorne la mod un bel factory reset che può essere risolutivo e anche la formattazione della sd.
    Grazie di tutto.
    Ciao
  11. #1569
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlDemiurgo Visualizza il messaggio
    Non ha il gps
    qualcuno e' riuscito ad usare un GPS esterno bluetooth? io ho un "vecchio" nokia sirf-III, l'ho accoppiato e tutto pero' non capisco come farlo vedere al sistema.
    ps: ho la rom originale toshiba
  12. #1570
    Apr 2011
    Installa dal market bluetooth gps ed il gioco è fatto (o da applanet)
    TOSHIBA FOLIO CM 9
    ACER A100
    LG OPTI ONE
    IDEOS ORIG.VODAFONE
    IDEOS ORIG.WIND
    ONDA TQ150
    ARCHOS CT701 YAR028
    SONY XPERIA MINI
    GALAXY GTP3100
    ENTREEO CASPER
