Pagina 158 di 166 primaprima ... 58108148156157158159160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 1653
TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer
  1. #1571
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlDemiurgo Visualizza il messaggio
    Installa dal market bluetooth gps ed il gioco è fatto (o da applanet)
    Sent from my SGH-T849 using Tapatalk
    L'hai provato su rom originale? Chiedevo quello perché si pianta
    Androidiano L'avatar di melegi
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da girello71 Visualizza il messaggio
    Io lo uso su Rom 1.4 di dexter e funziona che è una meraviglia! Con Rom originale non ho provato anche perchè l'ho tolta subito..
    Gianni
    Samsung Galaxy SIV 5.0.1 v2 Blumak2000
    Ipad 2 - 16GB
  4. #1573
    Ciao ragazzi,
    ho da poco acquistato un Folio 100, ed ho subito installato la Rom 1.4 di dexter per poter utilizzare al meglio il tablet.
    Da neofita, volevo farvi queste domande:
    -E' possibile aumetare lo spazio destinato alle applicazioni ? 1GB su 16 mi sembra veramente poco, c'è qualche applicazione per ottimizzare lo spazio ?
    -Anche subito dopo caricato , con batteria al 99% mi dice batteria quasi scarica... è normale??
    se avete altri consigli o suggerimenti.... grazie!
  5. #1574
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaniDroid Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ciao
    Ecco ... la prima domanda non l'ho capita molto, nel senso che fino ad ora non ho avuto problemi di memoria con le app, quindi non saprei come aiutarti.
    La seconda non va tanto meglio, ma ho trovato questo articolo (QUI) che parla di come ricalibrare la batteria dopo un flash della ROM. Non so se sia il tuo caso, ad ogni modo potrebbe esserti utile.
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  6. #1575
    grazie per la risposta,
    per la prima domanda intendevo che su 16gb (che poi sono meno) di spazio disponibile sul Folio, solo 1GB è destinato alle applicazioni . Volevo capire se c'era la possibilità di aumentare la partizione destinata alle app.
    Per la ricalibrazione della batteria adesso provo, grazie!
  7. #1576
    Androidiano L'avatar di maxright
    Nov 2010
    ... grazie!
    Si, lo ha sempre fatto anche il mio.
    Max
    Toshiba Folio 100
  8. #1577
    Sep 2010
    scusa ma che applicazioni installi??? :o
  9. #1578
    Mar 2011
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da cyberleon Visualizza il messaggio
    Baluba sto di nuovo punto e daccapo ho provato a fae un reset ma dopo ke l'ho installato parte e sembra funzionare perfettamente ma quando lo spengo e lo riaccendo non si accende più come posso fare??
    Ciao io già da qualche tempo avevo installato la foliomod1.4 ed andava benissimo poi mi sono fatto venire la brillante idea di provare la cyanogen 2.3 per folio100 ed ho il tuo stesso identico problema....ho fatto un po di prove e ho rimesso la foiostock, con questa funziona tutto ma ho riprovato con la foliomod 1.4 e nulla da fare appena lo spengo non parte più nulla a meno che non faccio un factory reset....pensare di farlo ogni volta che lo spengo non si può proprio.Ora lo sto usando con un altra rom che credo sia la folionotion ma nn ne sono sicuro e funziona bene.Vorrei tornare alla foliomod 1.4 x ora la migliore(almeno x me) se qualcuno sa come posso risolvere vi prego aiutatemi!!Il problema è sorto dopo aver installato la 2.3 che ha la clockworld credo che il problema dipenda da quello.
    Io intanto continuo a fare esperimenti......!
    Ultima modifica di SERFUSTA; 12-05-11 alle 17:59
  10. #1579
    nel wiki uno dei crontrolli per verificare che le partizioni siano "non corrotte" è controllare che abbiano questa faccia:
    Device Boot Start End Blocks Id System
    dev/block/mmcblk0p1 129 32896 262144 83 Linux
    Partition 1 does not end on cylinder boundary
    dev/block/mmcblk0p2 32897 163968 1048576 83 Linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    dev/block/mmcblk0p3 163969 164224 2048 83 Linux
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    dev/block/mmcblk0p4 164225 1943360 14233088 5 Extended
    Partition 4 does not end on cylinder boundary
    dev/block/mmcblk0p5 164289 165312 8192 83 Linux
    dev/block/mmcblk0p6 165377 296448 1048576 83 Linux
    dev/block/mmcblk0p7 296513 297152 5120 83 Linux
    dev/block/mmcblk0p8 297217 1943360 13169152 83 Linux
    suppongo quini che modificare l"allocazione" delle partizioni, dimensione compresa, possa pregiudicare il funzionamento di android sul folio...
    non essendo un esperto potrei anche sbagliare, ma non correrei il rischio di modificare una partizione a meno che tu non raggiunga 1gb di app installate.
  11. #1580
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
    Ciao io già da qualche tempo avevo installato la foliomod1.4 ed andava benissimo poi mi sono fatto venire la brillante idea di provare la cyanogen 2.3 per folio100 ed ho il tuo stesso identico problema....ho fatto un po di prove e ho rimesso la foiostock, con questa funziona tutto ma ho riprovato con la foliomod 1.4 e nulla da fare appena lo spengo non parte più nulla a meno che non faccio un factory reset....pensare di farlo ogni volta che lo spengo non si può proprio.Ora lo sto usando con un altra roma che credo sia la folionotion ma nn ne sono sicuro e funziona bene.Vorrei tornare alla foliomod 1.4 x ora la migliore(almeno x me) se qualcuno sa come posso risolvere vi prego aiutatemi!!Il problema è sorto dopo aver installato la 2.3 che ha la clockworld credo che il problema dipenda da quello.
    nel forum di dexter, nel thread dedicato alla mod 1.4, ci sono vari utenti che hanno avuto il tuo problema e hanno risolto usando proprio clockwork.
    Quello che ora è l'ultimo post potrebbe aiutarti.
    Ultima modifica di Baluba; 12-05-11 alle 18:15
