Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Problema installazione Foliomod
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    forse è sbagliata la recovery,prova con questa,leggi il post di serfusta.
    https://www.androidiani.com/forum/to...layer-159.html
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    Quote Originariamente inviato da gabriele1961 Visualizza il messaggio
    Niente non và.
    Ma io non capisco una cosa, quando dò questi comandi con fastboot
    cd c:\toolsB
    fastboot erase linux
    fastboot erase recovery
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    fastboot erase cache
    fastboot reboot
    In teoria non dovrebbe ripulirmi completamente il tablet?E perchè dà ancora questo problema?
  4. #23
    Siiii forse ci sono riuscito
    Per scaramanzia la testo un pò e se è tutto ok, scrivo come ho fatto
    Finalmente sono con FolioMod1.4, ci sono patch che dovrei installare?Eventuali problemi noti(tipo i sod di cyano)?Ho letto di un certo problema di wakeup...cos'è?
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Ciao , mi sembra che ci siano delle patch ma io sinceramente nn ne ho avuto bisogno , per il resto , non nn c'è il sod ( o almeno io nn l'ho avuto). Io nn ho riscontrato nessun bug
  6. #25
    Comunque ho risolto installando la foliomod direttamente da fastboot utilizzando questi comandi:
    fastboot -w
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash linux boot.img
    fastboot -w
    fastboot reboot
    Comunque il problema del wakeup l' ho notato(ogni tanto quando è in standby lo schermo si accende da solo)
    La patch che ho visto per il wifi serve ad aumentare la compatibilità dei router o la qualità del segnale?
    Ps:adesso che sono riuscito a far andare la foliomod prometto che mi stò fermo e non aggiorno più...almeno fino all' arrivo di ICS XD
    Ultima modifica di Frata; 20-11-11 alle 17:24
  7. #26
    Iphone 4/ Xperia S
    ciao , per la patch io non l'ho installata , e non ho avuto problemi con il wifi, comunque su xda c'è scritto che quella patch è per la foliomod 1.3 e non per la 1.4
    Per quanto riguarda ics , stanno facendo un porting da sdk , ma ora sono usciti i codici sorgente quindi ne dovrebbe uscire fuori qualcosa.... speriamo bene!
  8. #27
    Ciao frata! Io ho provato a seguire la guida di installazione della foliomod1.4 come da 3D in questo forum! Quando alla fine vado a caricare update.zip dalla sd con i tasti accensione e vol+ (system update), parte l'installazione ma subito dopo esce triangolo con punto interrogativo e tutto si blocca! Ora non essendo un esperto dei sistemi android, mi potresti spiegare come hai fatto tu ad installare questa rom con fastboot! Mi dai indicazioni passo passo; grazie x la cortesia!
  9. #28
    May 2009
    villa di serio (bg)
    spiegami dove sei arrivato?
    poi hai un motivo particolare x installare una rom non più recente, abbandonata dallo sviluppatore
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #29
    ciao gabriele1961; intanto sottolineo che sono un neofita di android.........
    motivi particolari: il folio è della mia compagna e lo usiamo qualche volta; non si riesce a collegarsi all'android market (ora google play) per scaricare qualche app in quanto non viene visto come terminale android, ed ho letto che tale problema dovrebbe essere eliminato passando ad una rom modificata (non so se sia vero-chiedo a chi conosce molto più di me); toshiba mi sembra che non rilasci più niente x il folio, quindi così com'è è un oggetto semi morto e vorrei almeno renderlo un pò fruibile.......;
    se ci fosse qualcosa di meglio da installare (come rom)......i consigli sono ben accetti.
    nella fattispece io ho seguito la guida punto per punto.....; in pratica quando arrivo al punto 29.....parte l'installazione ma subito dopo compare il triangolo con il punto esclamativo e ciccia........;
    un dubbio che ho: root explorer installato nel folio....non parte.....Astro file manager si; la cartella dove copiare il file recovery.img qual'è nel folio?:
    /data
    o
    /storage/.dataviz....
    perchè con astro manager non riesco a copiare il file su /data mentre riesco a copiarlo su /storage/.dataviz......
    cmq se esiste qualche rom migliore e che continui ad essere sviluppata io sono qua.........grazie ancora
  11. #30
    May 2009
    villa di serio (bg)
    allora x prima cosa devi guardare se sei riuscito ad avere root.
    puoi usare terminal emulator direttamente dal folio sempre se c'è,basta aprirlo digitare su se esce # sei a posto e si può continuare,se tu non l'avessi e non puoi scaricarlo dal market cercalo in rete. x installarlo puoi usare droid explorer da pc è un file manager,sulla barra delle funzioni clicca sul icona verde.oppure lo metti sulla tua sd ed installalo con astro.
    ti consiglio d'installare ics 4.0.3 il tread è sul forum leggi bene tutta la guida,in fondo al tread trovi il file della alpha 4 e relative gapps,mentre la recovery si trova all'inizio.
    Toshiba folio 100 Android 4.0.3 Ics - YouTube
    ti ho messo un video che si trova su youtube almeno capisci di che parlo.
    ROM Android 4.0.3 (ICS - CM9) - Tutorial Detalhado
    questo è un tutorial in portoghese,fatto molto bene con relative immagini,x questa rom.
    se hai root ti basta installare lo zip della recovery 5.5.0.4 ,reboot entri in recovery e fai il format come descritto nella guida.senza usare fastboot.
    RADIO 5.12.00.08]
