Pagina 9 di 29 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 281
Onda Andy Rom Cyanogenmod
  1. #81
    Androidiano L'avatar di gokur20
    Il file che hai postato da lo stesso problema.
    Per il kernel del cosmo duo, hai il link?
    Androidiano L'avatar di ssdavid
    onda andy n401
    te li avevo dati qualche post fa
    dovrebbe essere ftp:// ftp.vobis.ru
    se non funziona vai qui
    http:// 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=259227&st=20
    oppure link diretto sperando che funzioni
    ftp://hsfirmware:hsfirmware@ftp.vobi..._cosmo_duo.bz2
    ci sono novita???????
    Ultima modifica di ssdavid; 19-02-13 alle 21:18
  4. #83
    la compilazione dei sorgenti del Cosmo duo si compilano facilmente, a patto di commentare la riga 371 nel makefile che fa riferimento a /vendor/cci/build/cci_vars.mk che non esiste. Cmq sto provando a ricomporre il boot.img, anzi ci ho provato ma il cell rimane bloccato sull'immagine di boot.
    Ho trovato nel frattempo un'interessante discussione:
    Google Traduttore
  5. #84
    onda andy n401
    Quote Originariamente inviato da gokur20 Visualizza il messaggio
    Google Traduttore
    lo zimage lo hai inserito con la kitchen di xda???
    ho dato un occhiata alla discussione ma di andy non c'è neanche l'ombra parla solo di acer mini
    l'italiano è per l'acer
  6. #85
    ho provato a ricompattarlo a mano e con la cucina.
    Su altri forum ho letto che acer liquid mini e310, e cosmo sono pressochè uguali, tant'è vero che anche facendo il porting della cwm dell' acer liquid mini, questa funziona, a meno dei tasti mappati in modo non corretto.
  7. #86
    sto provando a decompilare il kernel stock con lo script che hai fornito, nel frattempo ho trovato questo link:
    Port ROMs to your Android device
    dice che è possibile effettuare un porting di una qualsiasi versione di Cyanogenmod per un qualsiasi device con lo stesso processore (nel nostro caso arm6)..
    Interessante, potremmo provare..
  8. #87
    onda andy n401
    per compilarlo dai sorgenti del duos prova solamente a modificare solo la frequenza della cpu
    devi modificare il file ACPUCTL.c aggiungendo le stringhe per le frequenze superiori a 600 ho visto che c'è solo per 800 pero sui forum russi hanno detto che non va bene quindi devi mettere quella a 768
    poi quando fai make menuconfig in general modifica solo min e max frequenz e magari spunta anche auto volt mi sembra che si chiami cosi cmq è la voce subbito dopo e poi prova a compilare il file da modificare si trova in arch/arm/mach-msm se non ricordo male
    quella discussione l'ho gia letta ma direi che è un passo successivo che ne pensi
    dimenticavo evita di mettere post consecutivi nel forum sono vietati se dimentichi qualcosa fai modifica messaggio
    onde evitare che qualche moderatore dica qualcosa
    Ultima modifica di ssdavid; 20-02-13 alle 19:18
  9. #88
    ti riferisci al kernel dell'highscreen duo?
    Ho già provato a compilarlo, si compila con il .config dell'andy, ma non funziona.
    Forse sbaglio qualche passaggio.
    io faccio così:
    dopo aver settato le variabili d'ambiente, metto il .config dov'è il make file e poi lancio la compilazione che mi restituize zImage.
    Lo reimpachetto con ramdisk, flasho il device, ma rimane bloccato sull'immagine di avvio
  10. #89
    onda andy n401
    io faccio così:
    si
    dopo che metti il .config
    fai make menuconfig
    si apre un menu a finestra li devi fare le modifiche fai solo quella che ti ho detto io poi vai all'ultima voce e fai salva file e non mi ricordo cosa ti esce una finestra con scritto .config dai ok lui crea il nuovo .config fai esci oppure due volte esc ritorni al terminal fai make se hai un dual core fai make -j2 ed attendi che finisce la compilazione e prova se funziona
  11. #90
    il file ACPUCTL.c non c'è, piuttosto ci sono due file acpuclock.c, uno in /arch/arm/match-msm:
    codice:
    /* 7x27 normal with GSM capable modem */
    static struct clkctl_acpu_speed pll0_245_pll1_960_pll2_1200[] = {
    	{ 0, 19200, ACPU_PLL_TCXO, 0, 0, 19200, 0, 0, 30720 },
    	{ 0, 120000, ACPU_PLL_1, 1, 7,  60000, 1, 3,  61440 },
    	{ 1, 122880, ACPU_PLL_0, 4, 1,  61440, 1, 3,  61440 },
    	{ 0, 200000, ACPU_PLL_2, 2, 5,  66667, 2, 4,  61440 },
    	{ 1, 245760, ACPU_PLL_0, 4, 0, 122880, 1, 4,  61440 },
    	{ 1, 320000, ACPU_PLL_1, 1, 2, 160000, 1, 5, 122880 },
    	{ 0, 400000, ACPU_PLL_2, 2, 2, 133333, 2, 5, 122880 },
    	{ 1, 480000, ACPU_PLL_1, 1, 1, 160000, 2, 6, 122880 },
    	{ 1, 600000, ACPU_PLL_2, 2, 1, 200000, 2, 7, 122880 },
    	{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {0, 0, 0}, {0, 0, 0} }
    /* 7x27 normal with CDMA-only modem */
    static struct clkctl_acpu_speed pll0_196_pll1_960_pll2_1200[] = {
    	{ 0, 19200, ACPU_PLL_TCXO, 0, 0, 19200, 0, 0, 24576 },
    	{ 1,  98304, ACPU_PLL_0, 4, 1,  98304, 0, 3,  49152 },
    	{ 0, 120000, ACPU_PLL_1, 1, 7,  60000, 1, 3,  49152 },
    	{ 1, 196608, ACPU_PLL_0, 4, 0,  65536, 2, 4,  98304 },
    	{ 0, 200000, ACPU_PLL_2, 2, 5,  66667, 2, 4,  98304 },
    	{ 1, 320000, ACPU_PLL_1, 1, 2, 160000, 1, 5, 120000 },
    	{ 0, 400000, ACPU_PLL_2, 2, 2, 133333, 2, 5, 120000 },
    	{ 1, 480000, ACPU_PLL_1, 1, 1, 160000, 2, 6, 120000 },
    	{ 1, 600000, ACPU_PLL_2, 2, 1, 200000, 2, 7, 120000 },
    e l'altro in /arch/arm/match-fsm:
    codice:
    /* 7x27 normal with GSM capable modem - PLL0 and PLL1 swapped and pll2 @ 800 */
    static struct clkctl_acpu_speed pll0_960_pll1_245_pll2_800[] = {
    	{ 0, 120000, ACPU_PLL_0, 4, 7,  60000, 1, 3,  61440 },
    	{ 1, 122880, ACPU_PLL_1, 1, 1,  61440, 1, 3,  61440 },
    	{ 0, 200000, ACPU_PLL_2, 2, 3,  66667, 2, 4,  61440 },
    	{ 1, 245760, ACPU_PLL_1, 1, 0, 122880, 1, 4,  61440 },
    	{ 1, 320000, ACPU_PLL_0, 4, 2, 160000, 1, 5, 122880 },
    	{ 0, 400000, ACPU_PLL_2, 2, 1, 133333, 2, 5, 122880 },
    	{ 1, 480000, ACPU_PLL_0, 4, 1, 160000, 2, 6, 122880 },
    	{ 1, 800000, ACPU_PLL_2, 2, 0, 200000, 3, 7, 122880 },
    /* 7x27 normal with CDMA-only modem - PLL0 and PLL1 swapped and pll2 @ 800 */
    static struct clkctl_acpu_speed pll0_960_pll1_196_pll2_800[] = {
    	{ 1,  98304, ACPU_PLL_1, 1, 1,  98304, 0, 3,  49152 },
    	{ 0, 120000, ACPU_PLL_0, 4, 7,  60000, 1, 3,  49152 },
    	{ 1, 196608, ACPU_PLL_1, 1, 0,  65536, 2, 4,  98304 },
    	{ 0, 200000, ACPU_PLL_2, 2, 3,  66667, 2, 4,  98304 },
    	{ 1, 320000, ACPU_PLL_0, 4, 2, 160000, 1, 5, 120000 },
    	{ 0, 400000, ACPU_PLL_2, 2, 1, 133333, 2, 5, 120000 },
    	{ 1, 480000, ACPU_PLL_0, 4, 1, 160000, 2, 6, 120000 },
    	{ 1, 800000, ACPU_PLL_2, 2, 0, 200000, 3, 7, 120000 },
    credo sia il primo, anche perchè il secondo dovrebbe già avere il supporto a 800Mhz.
    Supponendo che sia il primo, cerchiamo di capire cosa aggiungere.
    di seguito zImage compilato modificando soltanto la freq max con make menuconfig, prova e fammi sapere
    https://hotfile.com/dl/195315241/786...68MHz.zip.html
    Ultima modifica di gokur20; 20-02-13 alle 20:59
