Pagina 8 di 29 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 281
Onda Andy Rom Cyanogenmod
  1. #71
    Androidiano L'avatar di gokur20
    Quote Originariamente inviato da ssdavid Visualizza il messaggio
    niente i sorgenti non si trovano io avevo trovato i sorgenti del cosmo duo ma non vanno bene abbiamo provato con un mio amico che linux a compilare il kernel ma quando vai a dare make menuconfig da un errore in pratica non trova una cartella con il file cci-config.mk
    I sorgenti ci sono, sono quelli di google, estraendo il proprio file config e ricompilando con questo la stessa versione kernel, dovremmo avere esattamente il nostro kernel, sto seguendo questa guida: http:// source.android.com/source/building-kernels.html :
    codice:
    git clone https://android.googlesource.com/kernel/msm.git
    git clone https://android.googlesource.com/platform/prebuilt
    export PATH=$(pwd)/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin:$PATH
    export ARCH=arm
    export SUBARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=arm-eabi-
    cd msm
    git checkout -b android-msm-2.6.35 origin/android-msm-2.6.35
    make msm_defconfig
    non avendo il file config da adb :
    adb pull /proc/config.gz
    poi estrarre il file config che è dentro al file config.gz dentro la cartella dove c'è il kernel, rinominandolo in .config
    dare:
    codice:
    make menuconfig
    (eventuale per allineare le differenze dalla vecchia configurazione alla nuova)
    e infine
    codice:
    make
    I passaggi dovrebbero essere questi, ma ho problemi di compilazione, o meglio la compilazione dura solo qualche minuto, non sembra che dia errori, ma non trovo il file zimage in arch/arm/configs
    Androidiano L'avatar di ssdavid
    onda andy n401
    la guida dovrebbe essere quella ora non so il perche non ti da il file di uscita bisogna indagare
    ho appena provato l'altra recovery a differenza della prima questa fa anche il backup della sd-ext pero non vede la partizione flex
    entrambi non fanno il backup di quest'ultima
    cmq secondo me questa riga è sbagliata
    dovrebbe essere
    export PATH=$PATH:~/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin
    il comando corretto è questo
    poi il nostro vendor dovrebbe essere cci
    quindi dovresti usare cci_defconfig se esiste
    ho provato a flashare la partizione flex anche a me mi da errore di scrittura anche perche esce un file di 50 Mb
    domanda ma quando hai provato a flesharla te la cancellata????
    xche avevo provato a creare il file boot senza i riferimenti alla flex ed in pratica il tel non è piu partito andava solo in download mode pero adesso non so se e stato per la prova di flashare la flex oppure il nuovo boot
    Ultima modifica di ssdavid; 18-02-13 alle 13:27
  4. #73
    dovrebbe essere
    il path è corretto, la tua sintassi, a prte $PATH alla fine, che non so a cosa serva, presuppone che il percorso del toolchain lo abbia a partire dalla home
    CMQ, ora il problema che dopo qualche minuto di compilazione mi da questo errore che nn riesco a risolvere:
    codice:
    CC [M]  fs/coda/psdev.o
    In file included from fs/coda/psdev.c:45:
    include/linux/coda.h:223: error: expected specifier-qualifier-list before 'u_quad_t'
    make[2]: *** [fs/coda/psdev.o] Errore 1
    make[1]: *** [fs/coda] Errore 2
    make: *** [fs] Errore 2
    cci_defconfig non esiste, prova a vedere in arch/x86/configs per i valori possibili, cmq non fa nient'altro che creare un file .config di dafault, ma noi poi lo sostituiamo con quello estratto dall'andy
    Come ti avevo già accennato, io da fastboot sono riuscito a flashare solo le partizioni boot e recovery, le altre mi hanno dato sempre problemi in scrittura, ho notato che se riesci a diminuire la dimensione delle partizioni, sebbene tu abbia creato le .img delle dimensioni esatte, riesci a scriverle; personalmente ci sono riuscito con le img del cosmo che avevano dimensione minore, ovviamente non vanno bene x il nostro device.
    Se riesci a capire come fa la clockworkmod a creare le img, allo stesso modo puoi creare delle img flashabili.
    Fammi sapere se riesci, che interessa anche a me.
    Se vai automaticamente in download mode, vuol dire che hai qualche problema con la partizione di boot che non funziona, escludo che dipenda dalla flex, cmq puoi verificare facendo qualche prova.
    Ultima modifica di gokur20; 18-02-13 alle 17:22
  5. #74
    onda andy n401
    come ti avevo scritto qualche post fa avevo fatto la prova di cancellare la partizione flex
    risultato il cel non partiva piu' andava solo in download mode
    con le prove che ho fatto oggi
    ho fatto il dump della partizione flex e poi ho provato a flesharla poi ho fleshato il boot.img con i riferimenti alla partizione flex tolti
    risultato il cel non parte non va in recovery solo in download mode
    ora per evitare di rifare tutte le prove per vedere chi dei due mi ha fatto questo scherzo perche poi devo riflashare tutto dal programmino della casa "dl tool" volevo sapere se quando hai provato a fleshare la partizione flex poi il cel è ripartito normalmente
    il fatto della dimensione è normale puoi flashare solo file di dimensioni piu piccole anche di un solo k
  6. #75
    sinceramente non ricordo, è da un pò che sto trascurando la partizione flex.
    cmq potresti fare come me che ho creato uno sciptino da adb che dopo aver riutilizzato dltool con la configurazione di fabbrica, mi ripristina l'andy con le apk aggiornate, mi modifica il launcher, mi toglie i suoni d'accensione etc. in questo modo evito, in caso di necessità di ripristinare in modo tedioso tutto a mano.
    cmq hai qualche suggerimento per gli errori di compilazione descritti sopra?
  7. #76
    onda andy n401
    mi sa che prima di fare make menuconfig
    dovevi fare make oldmenuconfig
    cmq vedo di fare una ricerca e ti faccio sapere nel frattempo prova questo
  8. #77
    step superato, ora dopo ca 5 minuti di compilazione ho un altro errore:
    codice:
    drivers/gpio/janz-ttl.c: In function 'ttl_set_value':
    drivers/gpio/janz-ttl.c:107: error: implicit declaration of function 'iowrite16be'
  9. #78
    onda andy n401
    Quote Originariamente inviato da gokur20 Visualizza il messaggio
    codice:
    mi sto documentando pero sembrerebbe un settaggio errato
    proprio nel iowrite16be
    il primo step come lo hai superato????????
    allora manca questo file o perlomeno non lo trova "iowrite16be"
    leggi qua
    http:// efreedom.com/Question/1-9684136/Android-Kernel-Compilation-Error
    nel frattempo ho modificato un po di icone del telefono se vuoi provarle eccole
    mettile nella sd e poi da recovery installa zip da sdcard
    https://hotfile.com/dl/195039257/c06...icone.zip.html
    Ultima modifica di ssdavid; 18-02-13 alle 22:58
  10. #79
    Ho caricato il tuo zip, ma il device mi si riavvia in continuazione, probabilmente xchè non ho più il launcherd di default.
    Cmq al primo step mi ha aiutato mamma google
    KernelBuildErrors - android-kernel-analysis - Android on Beagle Board Analysis - Google Project Hosting ,
    il secondo step l'ho superato fortuitamente e ho creato la zimage che non ha funzionato, poi ho notato che con i sorgenti di google manca il supporto per il msm7227 e il più che ci si avvicina è il MSM7X00A, ora sto provando con i sorgenti del cosmo che ha il supporto per msm7227 (in alternativa potremmo provare con i sorgenti dell'acer liquid mini e310 dato che il porting della cwm, a parte i tasti, ha funzionato), ma dopo qualche minuto di compilazione arriva a questo errore:
    codice:
    drivers/usb/gadget/android.c:574: error: expected declaration specifiers or '...' before string constant
    cc1: warnings being treated as errors
    drivers/usb/gadget/android.c:574: error: data definition has no type or storage class
    drivers/usb/gadget/android.c:574: error: type defaults to 'int' in declaration of 'printk'
    drivers/usb/gadget/android.c:574: error: function declaration isn't a prototype
    drivers/usb/gadget/android.c:574: error: conflicting types for 'printk'
    drivers/usb/gadget/android.c:574: note: a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration
    include/linux/kernel.h:253: note: previous declaration of 'printk' was here
    drivers/usb/gadget/android.c:575: error: data definition has no type or storage class
    drivers/usb/gadget/android.c:575: error: type defaults to 'int' in declaration of 'result'
    drivers/usb/gadget/android.c:575: error: 'dev' undeclared here (not in a function)
    drivers/usb/gadget/android.c:576: error: expected identifier or '(' before 'if'
    drivers/usb/gadget/android.c:577: error: expected identifier or '(' before 'while'
    drivers/usb/gadget/android.c:579: error: expected declaration specifiers or '...' before string constant
    drivers/usb/gadget/android.c:581: error: expected declaration specifiers or '...' before 'dev'
    drivers/usb/gadget/android.c:581: error: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
    drivers/usb/gadget/android.c:579: error: data definition has no type or storage class
    drivers/usb/gadget/android.c:581: error: type defaults to 'int' in declaration of 'printk'
    drivers/usb/gadget/android.c:581: error: function declaration isn't a prototype
    drivers/usb/gadget/android.c:579: error: conflicting types for 'printk'
    drivers/usb/gadget/android.c:581: note: a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration
    drivers/usb/gadget/android.c:583: error: expected identifier or '(' before 'return'
    drivers/usb/gadget/android.c:584: error: expected identifier or '(' before '}' token
    drivers/usb/gadget/android.c: In function 'init':
    drivers/usb/gadget/android.c:621: error: 'android_probe' undeclared (first use in this function)
    drivers/usb/gadget/android.c:621: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    drivers/usb/gadget/android.c:621: error: for each function it appears in.)
    make[2]: *** [drivers/usb/gadget/android.o] Errore 1
    make[1]: *** [drivers/usb/gadget] Errore 2
    make: *** [drivers] Errore 2
    make: *** Attesa per i processi non terminati....
    la procedura che utilizzo è questa, metto il .config estratto dall'andy, nella cartella del kernel (dov'è anche il makefile) che voglio compilare, dopo aver settatto ovviamente le variabili di ambiente e aver specificato il percorso del toolchain da utilizzare, lancio il make che se trova differenze con il .config dell'andy e i sorgenti del nuovo kernel, prima di iniziare a compilare mi chiede di specificare cosa fare del nuovo. Poi parte la compilazione vera e propria.
    Ultima modifica di gokur20; 19-02-13 alle 12:24
  11. #80
    onda andy n401
    no il launcher non centra niente forse è perche ho cambiato nome anche se mi sembra strano
    per quanto riguarda i sorgenti perchè non usi quelli del cosmo duo direttamente?
    prova con il file col nome originale
    https://hotfile.com/dl/195159527/c8c...-45-3.zip.html
    prova con questo e fammi sapere
    Ultima modifica di ssdavid; 19-02-13 alle 17:30
