Pagina 11 di 52 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 513
zt280 c91,zenithink.aggiornamento android senza danni?
  1. #101
    IMPORTANTE
    non so nelle rom precedenti ma in quella del 22/02/2012 la memoria interna non viene corretamente vista dal sistema (ad esempio cercando di scaricare un file dal browser avente in messaggio che vi domanda di installare un sd card)
    per risolvere il problema con un gestore file rootato andate in
    In /system/etc/vold.fstab
    vi troverete questo ( o simile )
    Code:
    ## Vold 2.0 fstab
    ## Regular device mount
    ## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
    ## label - Label for the volume
    ## mount_point - Where the volume will be mounted
    ## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
    ## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
    # Mounts the first usable partition of the specified device
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/AMLOGIC_CARD/card_host/memorycard0
    dev_mount flash /mnt/flash auto /devices/virtual/mtd/mtd8/avnftl8
    dev_mount sata /mnt/sata auto /devices/lm2/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block
    modificate:
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard ... IN dev_mount sdcard /mnt/sdcard/external_sd ....
    et
    dev_mount flash /mnt/flash ... IN dev_mount sdcard /mnt/sdcard ...
    Riavviate e tutto andra meglio
    Galaxy Spica android 2.2.1
    Vesione banda i570EXXJD3
    kernel 2.6.32.9 banjo@banjo virtualbox#53
    Mod cyanogenmod 6.1.1 8.4
    Build YONIP final 0.4-24bpp
    ??? ma per arrivare a questo file come si fa? poi vedo che si deve modificare, la scritta auto va eliminata anche?
    non ho provato a scaricare file, oggi provo e vedo se mi da errore, una cosa avevo notato, nonostante io abbia sd card, quando installo programmi, me li installa sempre sul tablet e poi devo spostarli, con il vecchio non lo faceva, dipende da quello che hai postato tu? puoi essere più preciso?
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da mick71 Visualizza il messaggio
    Il file si trova in /system/etc/vold.fstab per aprirlo use un un gestore file come astro o ES
    No si deve modificare solo prima parte. esattamente sostituire:
    /mnt/sdcard CON /mnt/sdcard/external_sd
    e
    /mnt/flash CON /mnt/sdcard
    Tutto quello prima e dopo NON VA MODIFICATO
    Questo dipende da come hai parametrato il tablet di fabrica le app sono instalate sulla memoria interna per mandarle sulla sd serve app2sd
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    @vale, ho postato a pag 2 dove scaricare skype v2.5
    Scusa , ma non vedo più questo link, potresti ripostarlo ?
    Grazie.
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da croc2012
    Originariamente inviato da Vale7
    Zmuda no non riguarda l'aggiornamento,al momento non posso farlo perche' non ho una sd...i file apk riguardano il fatto che colui che mi ha venduro il tablet mi ha mandato via mwil 2 app omaggio office suite pro e winamp ma quando premo su installa mi si interromoe il download e mi dice che non posso scaricare un file apk
    Inviato dal mio ZT ICS usando Androidiani App
    Ciao...
    hai verifica che ci sia la spunta su...
    Impostazioni // Sicurezza // Origini sconosciute ?
    Croc
    Ciao croc, si la spunta c'e' quindi..,ma grazie cmq di avermelo detto perfhe' non sapevo nranche ci fosse l'opzione.
    La cosa dunque rimane misteriosa
  7. #106
    Download free Skype app for Android at Freeware Lovers
    sul percorso installazioni è impostato sd card, ma se vado sul market me lo scarica sempre sul tablet, prima non lo faceva.....e devo spostarli a mano.
    dici che facendo quelle operazioni si risolve?
  8. #107
    Grazie mick71.
    Hai provato skype 2.6.0.95 ?????
  9. #108
    skype con il nuovo firmware, sia il 2.6 095 che 2.7 hanno lo stesso difetto, io vedo bene chi chiamo, loro mi vedono a strisce rosse e verdi, meglio di niente, prima con vecchio firmware non vedevo nulla, solo schermo nero e quadratino nero.
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da Vale7 Visualizza il messaggio
    effettivamente avrei giurato che fosse la spunta mancante....
    magari è un problema dell'email che ti hanno mandato...
    comunque office suite pro lo puoi estrapolare da un qualsiasi firmware zenithing...e te lo mandi per posta dal tuo pc...
    Ciao
    Croc
  11. #110
    Una domanda , non so se lo avete fatto.
    Usando wpa tester , quando trova la chiave , cliccate sopra e vi dice "copiata negli appunti".
    ok ma dove ?
