Pagina 11 di 34 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 339
Zenithink C91, Onda Vi40 o Cube U9GT2 9.7
  1. #101
    Androidiano L'avatar di Dominex
    vicino a casa mia
    Quote Originariamente inviato da albero_100 Visualizza il messaggio
    Perfetto appena puoi dacci quante più notizie facendo riferimento ai dubbi che abbiamo esposto, ricordati di aggiungere il link del tuo venditore grazie
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Questo è il mio venditore.
    Sto finendo di scrivere la comparazione fra i due terminali, manca poco.
    My game: TapDroid
    Provalo!
    vicino a casa mia
    Allora come vi ho anticipato cercherò di darvi maggiori informazioni circa i due terminali Onda Vi40 e Cube U9GT-2.
    Le misure:
    L’Onda misura 242x190x12mm per 600g. Il Cube misura 243x190x9.8mm per 650g.
    Il sistema operativo:
    L’Onda esce di fabbrica con il 4.0.1 ICS (aggiornabile al 4.0.3.), non è possibile fare in downgrade. Il Cube esce di fabbrica con il 2.3 Gingerbread, aggiornabile ufficialmente al 4.0.3 ICS.
    Il processore:
    L’Onda monta un Allwinner A10 (Cortex A8) da 65nm che arriva fino 1.5GHz (teorico), va precisato che viene impostato di fabbrica a 1GHz perché si è riscontrato instabilità a 1.5GHz, sono però abbastanza certo che è possibile spingerlo però fino a 1.2GHz senza grossi intoppi, di più ne dubito. Nonostante gli aggiornamenti del firmware il produttore non ha risolto il problema, il sospetto e che sia un problema più di hardware che di software.
    Il Cube monta un Rockchip RK2918 da 45nm da 1.2GHz. Sebbene non abbia trovato riscontro, credo che l’Allwinner possa essere leggermente superiore in termini di calcolo (a 1.2GHz) perché ha un’architettura più recente, ma questo non è una certezza soprattutto perché i Rockchip e a 45nm.
    La GPU:
    L’Onda monta un Mali 400 da 65nm che può andare fino a 395MHz, il Cube monta un Vivante gc800 da 40nm che può andare fino a 575MHz.
    L’unico confronto che ho trovato è un test fatto con due terminali diversi con ma con stessa risoluzione, e i risultati sono stati:
    Wopad i7 (800x480) con RK2918
    Linpack: 12.9
    Quadrant: 1333
    Neocore: 58.0 FPS
    Ainol Novo7 Advanced (800x480) con Allwinner A10
    Linpack: 16.014
    Quadrant: 1411
    Neocore: 53.9 FPS
    Lo schermo:
    Gli schermi hanno la stessa risoluzione 1024x768, e non avendo trovato dati precisi, posso supporre che siano equivalenti se non identici in quanto a luminosità e prestazioni. L’Onda dovrebbe montare il Goodix GT801, che è il chip che gestisce il touch, garantendo fino a 5 punti multitocco, il Cube monta 2 chip Goodix che garantisce fino a dieci punti multitocco con una presumibile maggiore reattività (ciù-is-meigl-che-uan).
    La batteria:
    L’Onda monta una batteria da 6500mAh, il Cube monta invece 2 batterie da 4000mAh, ciò dovrebbe garantire al Cube una velocità doppia di ricarica.
    Le fotocamere:
    L’Onda monta una fotocamera frontale da 1,3MP, e una da 5.0MP posteriore, il Cube invece ne ha due, frontale/posteriore, da 2.0MP.
    Altro hardware:
    L’Onda può riprodurre filmati in Super HD 2160p con uscita HDMI, il Cube invece può riprodurre in HD 1080p e non ha l’uscita HDMI, ha però l’adattatore esterno per il 3G (per l’Onda è opzionale).
    Software:
    A parte le cazzatine varie, L’Onda non ha il Market Android di base, ma è possibile fissarlo, inoltre non supporta il Flash per colpa dell’ICS. Il Cube invece supporta pienamente il Market, così come il Flash (solo sulla versione con OS 2.3).
    Correzione: il mancato funzionamento di Flash non dipende da ICS.
    Ora, tutte le cose non menzionate come la memoria, scheda sd interna, casse stereo, ecc., e perché le considero alla pari, oppure non ho trovato indicazioni dettagliate in merito. Spero di non aver dimenticato nulla.
    Adesso vi ho esposti i dati che ho trovato, le mie considerazioni obbiettive le scriverò appena posso.
    Ultima modifica di Dominex; 18-02-12 alle 08:03
    My game: TapDroid
    Provalo!
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Dominex per il post:
    omarinho (15-02-12),tonisauffa (16-02-12)
  5. #103
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    A completare la discussione aggiungo i siti da cui si può acquistare :
    -Onda Vi40 Elite Android 4.0 10 inch Capacitive Cortex A8. Only $199.99!
    -TABLET 9,7" ONDA Vi40 ELITE DISPLAY HD IPS MULTITOUCH 1GB RAM 16GB FOTOCAMER 5Mp | eBay
    su ebay costa 279 euro spedito mentre il prezzo su androidinabox si aggira sui 210 circa con qualche optional...
    che cosa consigliate?
  6. #104
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da omarinho
    .......questo venditore mi aveva detto, ma non mi ha convinto, ke eventuali costi di dogana erano sui 15/20 euro.......troppo bassi secondo me!
  7. #105
    Quote Originariamente inviato da Dominex Visualizza il messaggio
    Le misure:
    Il processore:
    La GPU:
    Linpack: 12.9
    Quadrant: 1333
    Neocore: 58.0 FPS
    Linpack: 16.014
    Quadrant: 1411
    Neocore: 53.9 FPS
    Lo schermo:
    La batteria:
    Le fotocamere:
    Altro hardware:
    Software:
    UAU!! bella descrizione molto dettagliata grazie, comunque quando ti arriverà il cube ci dirai le tue impressioni e così possiamo fare un paragone diretto con l'onda tramite NightHawk anche se resta il neo di quel maledetto flash...
  8. #106
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa
    Questo venditore intendi quello di eBay? La fotocamera da 2mp è abbastanza ridicola comunque! Se uno non la usa ok ma se deve fare una foto per caso e vederla sullo schermo la vedrà sgranata! Comunque per il flash su onda dite che non si potrà sistemare con aggiornamento ufficiale del s.o.?
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da NightHawk Visualizza il messaggio
    Navigazione non molto fluida, nel senso che ad esempio in pagine abbastanza complesse tipo la home di repubblica c'è lag all'inizio dello scrolling.
    Flash, come gia detto, non è supportato su ICS, tranne qualche device (Nexus)
    Il Market, una volta installato, non da problemi. Non ho provato a fare acquisti, ma ho letto che non ci sono problemi.
    Leggevo su ColonelZap che in effetti vengono confermate le impressioni postate da NightHawk che sembrano esserci lag in fase di navigazione su internet ma da come ho capito perché il browser android integrato non è molto ottimizzato ancora(dicevano che con altri browser tipo Opera va meglio)e come pure il clock della CPU è settato a 1Ghz non si capisce per quale motivo visto che viene venduto come 1,5Ghz!; hanno provato anche ad overclockarlo e fino a 1,2Ghz sembra reggere poi dopo comincia a dare problemi.
    La mia impressione da quello che ho letto un po' in giro è che sembrerebbe limitato dal punto di vista software: sembra che la versione attuale di ICS sia ancora buggata e non ancora molto ottimizzata per i tablet. Secondo me dobbiamo avere fiducia e sicuramente in futuro usciranno nuovi firmware che miglioreranno di molto tutto.
    In attesa che mi arrivi sperando sia stata la scelta giusta, vorrei chiedere a NightHawk:
    1) La risoluzione dello schermo nel complesso come ti sembra ? Come si vedono i colori e quant'altro?
    2)La reattività del touch com'è? Veloce, lenta?
    3)la fotocamera da 5MPixel come ti sembra? leggevo su un altro software che lascia molto a desiderare! bah Hai provato a fare qualche foto?
    4)Inosmma sei soddisfatto o no dell' acquisto? Ti ho visto un pochino "deluso" o sbaglio? Hai elencato i difetti e non le cose positive; facci sapere quali sono le tue impressioni anche quelle positive( soprattutto per chi come me l'ha appena ordinato hihih )
    Credo che i primi 2 punti siano due cose molto importanti che danno peso alla valutazione di un tablet aldilà dei bug software che secondo me verranno sistemati col tempo.
    Voi che ne pensate?
    fatemi sapere
  10. #108
    Vattelappesca
    .....si quello di ebay.....
  11. #109
    Vattelappesca
    Quote Originariamente inviato da ezechiele2517
    Voi che ne pensate?
    fatemi sapere
    ......delusi o contenti, parliamo dei due migliori tablet low cost attualmente sul mercato.....di piu' nin'só! Per tutto il resto c'3 Mastercard......;-)
  12. #110
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Voi che ne pensate?
    fatemi sapere
    Ah si beh sono low cost però garantiscono discrete prestazioni...c'è sono comunque tablet non PC...alla fine fanno il lavoro di un netbook ma con qualche sfizio in più! Personalmente metterei questi nella fasci media...sono comunque 200 euro...
