Pagina 12 di 34 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 339
Zenithink C91, Onda Vi40 o Cube U9GT2 9.7
  1. #111
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dominex Visualizza il messaggio
    Allora come vi ho anticipato cercherò di darvi maggiori informazioni circa i due terminali Onda Vi40 e Cube U9GT-2.
    Le misure:
    L’Onda misura 242x190x12mm per 600g. Il Cube misura 243x190x9.8mm per 650g.
    Il sistema operativo:
    L’Onda esce di fabbrica con il 4.0.1 ICS (aggiornabile al 4.0.3.), non è possibile fare in downgrade. Il Cube esce di fabbrica con il 2.3 Gingerbread, aggiornabile ufficialmente al 4.0.3 ICS.
    Il processore:
    L’Onda monta un Allwinner A10 (Cortex A8) da 65nm che arriva fino 1.5GHz (teorico), va precisato che viene impostato di fabbrica a 1GHz perché si è riscontrato instabilità a 1.5GHz, sono però abbastanza certo che è possibile spingerlo però fino a 1.2GHz senza grossi intoppi, di più ne dubito. Nonostante gli aggiornamenti del firmware il produttore non ha risolto il problema, il sospetto e che sia un problema più di hardware che di software.
    Il Cube monta un Rockchip RK2918 da 45nm da 1.2GHz. Sebbene non abbia trovato riscontro, credo che l’Allwinner possa essere leggermente superiore in termini di calcolo (a 1.2GHz) perché ha un’architettura più recente, ma questo non è una certezza soprattutto perché i Rockchip e a 45nm.
    La GPU:
    L’Onda monta un Mali 400 da 65nm che può andare fino a 395MHz, il Cube monta un Vivante gc800 da 40nm che può andare fino a 575MHz.
    L’unico confronto che ho trovato è un test fatto con due terminali diversi con ma con stessa risoluzione, e i risultati sono stati:
    Wopad i7 (800x480) con RK2918
    Linpack: 12.9
    Quadrant: 1333
    Neocore: 58.0 FPS
    Ainol Novo7 Advanced (800x480) con Allwinner A10
    Linpack: 16.014
    Quadrant: 1411
    Neocore: 53.9 FPS
    Lo schermo:
    Gli schermi hanno la stessa risoluzione 1024x768, e non avendo trovato dati precisi, posso supporre che siano equivalenti se non identici in quanto a luminosità e prestazioni. L’Onda dovrebbe montare il Goodix GT801, che è il chip che gestisce il touch, garantendo fino a 5 punti multitocco, il Cube monta 2 chip Goodix che garantisce fino a dieci punti multitocco con una presumibile maggiore reattività (ciù-is-meigl-che-uan).
    La batteria:
    L’Onda monta una batteria da 6500mAh, il Cube monta invece 2 batterie da 4000mAh, ciò dovrebbe garantire al Cube una velocità doppia di ricarica.
    Le fotocamere:
    L’Onda monta una fotocamera frontale da 1,3MP, e una da 5.0MP posteriore, il Cube invece ne ha due, frontale/posteriore, da 2.0MP.
    Altro hardware:
    L’Onda può riprodurre filmati in Super HD 2160p con uscita HDMI, il Cube invece può riprodurre in HD 1080p e non ha l’uscita HDMI, ha però l’adattatore esterno per il 3G (per l’Onda è opzionale).
    Software:
    A parte le cazzatine varie, L’Onda non ha il Market Android di base, ma è possibile fissarlo, inoltre non supporta il Flash per colpa dell’ICS. Il Cube invece supporta pienamente il Market, così come il Flash (solo sulla versione con OS 2.3).
    Ora, tutte le cose non menzionate come la memoria, scheda sd interna, casse stereo, ecc., e perché le considero alla pari, oppure non ho trovato indicazioni dettagliate in merito. Spero di non aver dimenticato nulla.
    Adesso vi ho esposti i dati che ho trovato, le mie considerazioni obbiettive le scriverò appena posso.
    Grazie per le tue considerazioni. Io ignoravo che ics non disponesse di flash, per cui propendo decisamente per il cube!
    Macerata
    Quote Originariamente inviato da NightHawk Visualizza il messaggio
    Navigazione non molto fluida, nel senso che ad esempio in pagine abbastanza complesse tipo la home di repubblica c'è lag all'inizio dello scrolling.
    Flash, come gia detto, non è supportato su ICS, tranne qualche device (Nexus)
    Il Market, una volta installato, non da problemi. Non ho provato a fare acquisti, ma ho letto che non ci sono problemi.
    Ti ringrazio per le info. Io non sapevo sinceramente che il flash non funziona su ics!
  4. #113
    Androidiano L'avatar di Dominex
    vicino a casa mia
    Quale tablet comprare dunque, l’Onda o il Cube?
    Per cominciare occorre chiedersi cosa ci dovete fare.
    Ci dovete navigare? Sebbene nessuno sa cosa ci può riservare il futuro degli aggiornamenti dell’Onda, se la vostra priorità è navigare, il mio consiglio per ora il Cube con l’OS 2.3, tanto ad aggiornarlo al 4.0 ICS fate sempre in tempo.
    Il tablet vi serve per programmi (non giochi) che richiedono molti calcoli? Punterei probabilmente sull’Onda che dovrebbe essere un po’ veloce in termini di istruzioni/secondo (la CPU).
    Ci dovete giocare? Penso che vadano bene entrambi. C’è infatti una cosa importante da dire in senso generale per questi tablet, entrambi sono di fascia media, forse medio bassa, non fatevi illusioni, ho visto dei benchmark sull’Onda che non fanno ben sperare, e siccome penso che il Cube non differisca molto sono sulla stessa barca. Entrambi questi teblet rientrano in quel range di prestazioni che vi consente con essi di giocare bene con qualunque cosa (ho visto girare bene Asphalt 6), a parte qualche rara eccezione (forse una) sviluppata appositamente per mettere in evidenzia nuovi processori tipo il Tegra3, questo perché tutti i giochi di alto livello (se così si può dire) vengono sviluppati per essere giocati egregiamente su tutti i dispositivi di media e alta fascia, altrimenti se facessero giochi che girerebbero bene solo su dispositivi come il Galaxy S2 o superiore venderebberò infinitamente meno, questo per dire per esempio che Dungeon Hunter 2 funziona bene tanto sul mio Galaxy S2 e sull’Optimus Black di mia moglie che nettamente inferiore, e girerebbe uguale su un Trasformer Prime perchè sono stati sviluppati per certe prestazioni, poi forse un domani faranno giochi altamente scalabili che però non ho ancora visto.
    Dovete fare foto e video? Prendete l’Onda, a me personalmente non interessa.
    Dovete riprodurre dei video? Qui devo fare una premessa, i 2160p dell’Onda sono una scemata, ma si insomma io al massimo ho riprodotto un film in 720p, questo perché un film in 1080p è immenso in termini di Gb, figuriamoci uno in 2160p, per non parlare del fatto che da 720p a 2160p non notereste differenza per via della ridotta risoluzione dello schermo (768). Qualunque dei due come scelta va benissimo. A prosito, io giro moltissimo la rete per i film (capite cosa voglio dire), ma video in 2160p non li ho mai visti, esistono davvero?
    Volete usarlo per questo e per quello senza pretese? La scelta migliore è il Cube con la sua bi-batteria da 8000mAh e la sua migliore (presunta) reattività dello schermo.
    A prescindere dai dati e quant’altro, come ha insegnato il PC con i suoi multi-assemblamenti, è l’insieme che conta alla fine, e non solo il singolo componente. Personalmente non so dirvi chi di fatto sia il migliore, li considero sicuramenti simili tanto che credo che nessuno dei due superi l’altro di molto in un campo specifico, quindi per concludere, il mio consiglio è di aspettare qualche giorno per avere dei feedback da persone che li provano effettivamente. Se siete tanto indecisi non fate l’errore di essere frettolosi proprio ora.
    Io personalmente ho scelto il Cube perché ho quasi subito scartato l’Onda per una questione di disponibilità e per via della SD interna da 8Gb, problema ora che non esiste perché fanno solo la versione da 16Gb. Se dovessi ordinare ora aspetterei i feedback del Cube prima di ordinare. Voglio anche aggiungere che in verità volevo prendere il Trasformer Prime o l’A700 (quando sarebbe uscito nei prossimi mesi), me li potevo permettere, del resto il tablet che ho ora, l’Asus EP121, costo molto più di questi (lo uso per lavoro), alla fine però ho deciso uno di questi tablet di basso costo perché lo prendevono anche miei amici, e poi proprio perché sono convito che anche con un Tegra3 non avrei visto questa differente nei giochi da giustificare un costo tre volte superiore, questo sempre per il discorso che dicevo prima sullo sviluppo dei giochi.
    My game: TapDroid
    Provalo!
  5. #114
    vicino a casa mia
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Non è che non è disponibile, e solo che non sembra funzionare ancora per ICS. Penso che prima o poi risolveranno la cosa, quando non lo so, comunque ora mi informo da persone che cucinano le rom, lo ne sapranno più di me.
    My game: TapDroid
    Provalo!
  6. #115
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    ........grande Dominex! Una analisi completa, discutibile su alcuni punti, ma con una giusta conclusione a mio parere.....anzi due.....1} spendere 500 e passa euri per un tablet è "sprecato", meglio un pc o un tablet low / midle cost; 2} il Cube e l'Onda non differiranno sensibimente nel loro utilizzo......spero ke però st'Onda mi venga spedito da sti cinesi però!
  7. #116
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa
    Ho appena trovato un sito tipo chinistore in cui vendono entrambi i modelli a 194.90 euro più spedizione...qualcuno ha gia acquistato da questi siti? Tu tonisauffa dove lo hai preso?
  8. #117
    Vattelappesca
    Quote Originariamente inviato da omarinho
    ........io e gli altri su androidinabox.com! Dovrebbe non avere costi di dogana e dazi vari (per i dettagli rileggi il thread)
  9. #118
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Tu hai acquistato da chinistore? Ma hai fatto qualche aggiunta tipo case + tastiera? Prezzo finale?
  10. #119
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Non posso editare il messaggio sopra perché sono dal cellulare...ora dice che non sono più disponibili... mi hai fregato e hai preso l'ultimo? Ahahah scherzi a parte lo hai preso normalmente te o hai fatto una richiesta al sito?
  11. #120
    Samsung Galaxy S2 + Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da ezechiele2517 Visualizza il messaggio
    Leggevo su ColonelZap che in effetti vengono confermate le impressioni postate da NightHawk che sembrano esserci lag in fase di navigazione su internet ma da come ho capito perché il browser android integrato non è molto ottimizzato ancora(dicevano che con altri browser tipo Opera va meglio)e come pure il clock della CPU è settato a 1Ghz non si capisce per quale motivo visto che viene venduto come 1,5Ghz!; hanno provato anche ad overclockarlo e fino a 1,2Ghz sembra reggere poi dopo comincia a dare problemi.
    La mia impressione da quello che ho letto un po' in giro è che sembrerebbe limitato dal punto di vista software: sembra che la versione attuale di ICS sia ancora buggata e non ancora molto ottimizzata per i tablet. Secondo me dobbiamo avere fiducia e sicuramente in futuro usciranno nuovi firmware che miglioreranno di molto tutto.
    In attesa che mi arrivi sperando sia stata la scelta giusta, vorrei chiedere a NightHawk:
    1) La risoluzione dello schermo nel complesso come ti sembra ? Come si vedono i colori e quant'altro?
    2)La reattività del touch com'è? Veloce, lenta?
    3)la fotocamera da 5MPixel come ti sembra? leggevo su un altro software che lascia molto a desiderare! bah Hai provato a fare qualche foto?
    4)Inosmma sei soddisfatto o no dell' acquisto? Ti ho visto un pochino "deluso" o sbaglio? Hai elencato i difetti e non le cose positive; facci sapere quali sono le tue impressioni anche quelle positive( soprattutto per chi come me l'ha appena ordinato hihih )
    Credo che i primi 2 punti siano due cose molto importanti che danno peso alla valutazione di un tablet aldilà dei bug software che secondo me verranno sistemati col tempo.
    Voi che ne pensate?
    fatemi sapere
    1) lo schermo è spettacolare! i colori sono vividi e la luminosità è ottima, così come l'angolo di visualizzazione. Uno schermo decisamente di alta qualità.
    2) La reattività nel complesso è sufficiente..su questo c'è ampio margine di miglioramento (firmware).
    3) La fotocamera (come in tutti i chinapad) non è di buona qualità..Se il tuo obiettivo è fare foto, meglio una compatta . In condizioni di scarsa luminosità c'è notevole rumore di fondo.
    4) Sono deluso dal processore...se fosse cloccato a 1.5Ghz sarebbe tutta un'altra storia. Considera poi che è un processore abbastanza nuovo e quindi a mio avviso il firmware è subottimizzato. Inoltre, ICS stesso è ancora da mettere a punto..anche qui ampi margini di miglioramento. Sono invece soddisfatto della qualità costruttiva in generale, dallo schermo e dal prezzo. Sono pero' fiducioso che le prestazioni miglioreranno decisamente con nuovi firmware ( dalla 4.0.1 alla 4.0.3 c'è gia un abisso)
