Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 76
Hamlet exagerate zelig pad 700, aiuti e consigli.
  1. #21
    bari
    mai buttare uno scontrino!!
    bari
    non si rompe....il tasto reset lo hanno creato appositamente per questi inconvenienti...Naturalmente se non fai partire il tablet non ci puoi installare un ben che minimo nulla, è ovvio... cmq..sei riuscito a risolvere il tutto?
  4. #23
    Sardegna
    Zopo zp998
    Quote Originariamente inviato da blackhell Visualizza il messaggio
    partiziona una scheda sd ed utilizza link2sd ... io l'ho fatto con una da 16gb.
    e installo il finimondo... guardo film ecc.
    Su ebay ne trovi un sacco dal regno unito anche a 7euro con "compralo subito"
    per quanto riguarda la partizione e link2sd:
    1 - Togli la microSD dal tuo telefono/tablet e inseriscila tramite adattatore nel PC
    2 - Copia in una cartella sul tuo pc tutto il contenuto della microSD (praticamente ne fai un backup)
    3 - Scaricati questo tool gratuito che si chiama : ---Mini Tool Partition Wizard Home Edition------ (cercalo su google
    4 - A questo punto la scheda SD và formattata con due partizioni: una FAT32 Primaria e l'altra Ext2 Primaria anch'essa (bada che entrambe devono essere primarie)
    5 - Una volta finito vedrai che il tuo pc ti vedrà una sola partizione (tranquillo è normale se usi windows,questo os NON riconosce la ext2,ma non ci interessa)
    6 - Copia nella partizione FAT32 il backup precedentemente fatto
    7 - Inserisci la microSD e controlla che le applicazioni vengano caricate tutte in modo corretto
    8 - Adesso scaricati Link2SD (io ho preferito farlo dopo per evitare qualsiasi problema ma c'è chi lo scarica come primo punto)
    9 - Installata l'App aprila e segui ciò che ti chiede
    10 - Il telefono si riavvierà così che Link2SD possa al riavvio leggere la partizione ext2 e creare lo script per i collegamenti.
    11 - Riapri l'app e termina il tutto (ti verrà chiesto il permesso di root per l'applicazione)
    12 - Buon lavoro!
    COME USARE IL TOOL DI PARTIZIONE PROPOSTO IN QUESTA GUIDA
    1 - Una volta scaricato,installato e lanciato il programma,nella vista principale vedremo in alto al centro la lista dei nostri dischi (rimovibili e non badate bene)
    2 - Individuate nella lista la schedina microSD e cliccateci sopra per selezionarla (nel mio caso uso una scheda a caso e si chiama H
    3 - Una volta selezionata spostiamoci sulla sinistra nell'albero dei comandi e cerchiamo la dicitura: Format Partition
    4 - Cliccateci sopra e nella finestrella che appare cambiate solamente la dicitura File System selezionando nel menù a tendina: Fat32
    5 - Premete OK e vedrete che ora la vostra schedina viene formattata (attenzione tutti i dati su di essa vengono persi!!!)
    6 - Riselezioniamo la nostra schedina e torniamo nuovamente sul menù a sinistra cliccando sulla voce: Move/Resize Partition (ora andiamo a modificare la grandezza)
    7 - In questo caso la mia schedina è da 2 Giga (partiamo dal presupposto che 1 giga per i link sono ottimi,quindi la ext2 ossia la seconda partizione,sarà di quella dimensione e il resto sarà la fat32 che è quella che abbiamo fatto ora)
    8 - Spostiamo il segnalino in modo che la fat32 risulti essere circa 800 mega (in quanto se la schedina me la segna 1.8 e sottraiamo il giga che dobbiamo dare all'altra partizione,rimane 800 mega,ma si parla sempre di circa!) ATTENZIONE,IMPORTANTE PER UTENTI WINDOW!! GRAFICAMENTE LA PARTIZIONE FAT32 DOVRA' RISULTARE A SINISTRA E LA EXT2 A DESTRA,COSI' ANCHE DOPO LA FORMATTAZIONE LA SCHEDA POTRA' ESSERE CARICATA DALL'SO
    9 - Ora diamo OK e vediamo che nella lista in alto ci appare una zona grigia,che significa che è spazio libero non ancora partizionato (sarà la nostra ext2)
    10 - clicchiamo con il tasto destro sulla parte grigia e selezioniamo: Create e continuiamo confermando con Yes
    11 - Ora andiamo a modificare,nella finestrella che è apparsa le voci: Create as e mettiamo Primary mentre alla voce File System mettiamo Ext2
    12 - Confermiamo con OK e vediamo che si colorerà anche la zona che prima risultava essere grigia e in basso nel listato vedremo che nel disco (nel mio caso H abbiamo due partizioni Primary (và bene così)
    13 - Ora non ci resta che guardare in alto a sinistra nella finestra del programma e cliccare su Apply in modo che le modifiche da noi apportate siano messe in opera
    14 - Confermiamo con Yes e vedrete che parte l'applicazione delle modifiche e dopo qualche minuto avremo la nostra schedina microSD pronta per il nostro telefono
    15 - Apriamo risorse del computer e copiamo ciò che prima avevamo salvato dentro l'unica partizione che vedremo (la Fat32 è l'unica che legge window,se avete linux le vedrete entrambe,ma và tutto nella fat32)
    16 - Il gioco è fatto,ora seguite gl'ultimi passi della guida principale,siete quasi pronti .
    Io ho seguito passo passo questa guida...
    LINK2SD diciamo che inganna il tablet... Android è convinto di avere i programmi sul tab ma in realta' pesano sulla SD il tutto tramite un collegamento.(detto in parole brevi e comprensibili)
    Questo serve soprattutto per quei programmi del market che normalmente non si possono spostare su SD.
    Spero di averti dato una risposta utile!
    Ciao, devo farti un paio di domandine, allora inizio:
    1)per utilizzare link2sd devo per forza fare le due partizioni nella microSD???
    2)cosa succede se lo uso senza fare le partizioni??
    3)io non ho ancora messo una microSD nel tablet, però se vado nelle impostazioni>applicazioni e controllo da li un applicazione mi dice sposta su scheda SD. Su che SD me la sposta se io non ne ho messo????
    4)è possibile, (non so come si dice) in pratica levare il root???
    Saluti
    Ultima modifica di Matteo13; 17-02-13 alle 11:33
    è.é
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Matteo13 Visualizza il messaggio
    Saluti
    Chiedo scusa, perché vorresti "levare" il root?
  6. #25
    Comunque blackhell ha ragione. Questi device sono fantastici per chi ama smanettare, costano poco e hanno la giusta potenza. Io ho avuto in passato un windows mobile 6.1 con un processore da appena 200 mhz ma ci si poteva installare il mondo. Android è un po' come Windows Mobile di qualche anno fa
  7. #26
    Sardegna
    Zopo zp998
    Quote Originariamente inviato da scer Visualizza il messaggio
    perchè l'antivirus me lo rileva come un problema (anche se so che non è un virus :/ ),e poi perchè lo usano persone che non sono pratiche e non vorrei che andassero a toccare qualcosa che non devono...
    è.é
  8. #27
    Sì hai ragione però conta che se non installi apk da siti "pericolosi" e giri solo sul market difficilmente ti beccherai qualche virus.
    Ma Links2SD funziona bene? Cioè le applicazioni girano bene oppure sono un po' rallentante considerata la minore velocità di lettura della SD? Inoltre, con questo metodo sarà possibile installare anche applicazioni pesanti?
  9. #28
    Sardegna
    Zopo zp998
    Io personalmente mai beccati, però una mia amica stando su facebook e scaricando applicazioni solo dal market se l'è preso.
    Non ti so rispondere:/ vorrei sapere pure io qualcosa in più su links2SD
    è.é
  10. #29
    Altri oltre a me e a blackhell hanno avuto problemi con il cambio di frequenza del processore?
  11. #30
    Sardegna
    Zopo zp998
    io no, non so neanche come cambiare frequenza al processore.... ma conviene farlo?? non "invecchia" prima il tablet?
    è.é
