Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 39 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 386
Cube U9GTV U9GT5 con chipset RK3188 e display 2048*1536
  1. #231
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    devi aprire pannello di controllo-sistema-gestione dispositivi- e in questa cartella ci sono tutti i dispositivi,colleghi il tablet e dovrebbe comparire l'icona fra i primi posti dall'alto, se c'è un punto interrogativoclicchi sopra con il destro e aggiorna driver e da li fai i vari tentativi che ti ho spiegato, purtroppo ho notato che non è una procedura standard ma va un po' come vuole fai vari tentativi.
    Quote Originariamente inviato da andygt Visualizza il messaggio
    Di differenze non ci sono a parte il brand sono lo stesso prodotto. Il root di perse non comporta incrementi o decrementi di prestazioni, la rom piu veloce e reattiva tantè che come risultato antutu è di 15400 mi pare fosse una stck rootata.
    con antutu mi da 14758 con chrome installato. ho notato che la velocità di clock rilevata è 1608 Mhz mentre il chip RK3188 è dato per 1800. Ergo potenzialmente la velocità può essere sfruttata per andare 12,5% in più? Se non ricordo male ho letto che è un problema di ROM che non va oltre i 1600. confermi?
  4. #233
    Avevo letto qualcosa a riguardo, mi sembra che possa essere cosi, e c'èra speranza di portarlo a 1800, anche a me da' 14700 e tot , stanno lavorando alla 4.2 che credo arrivera' a giorni.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato andygt per il post:
    pinacoteka (16-05-13)
  6. #234
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    In effetti vicino al dispositivo compare un punto interrogativo ma quando vado a fare aggiorna driver scegliendo l opzione "scegli da una cartella specifica"vado dove ho scaricato i driver dove x giunta c'è anche il programma mi dice che i driver già sono istallati.
  7. #235
    Hai attivato debug usb sul tablet da impostazioni opzioni sviluppo debug usb , se no, attivalo.
  8. #236
    E prova sempre ad installarli con il tablet in stand by tasto switch !
  9. #237
    Sull'icona del tablet c'è un punto esclamativo e quando vado a cliccare su aggiorna driver mi dice "il driver più appropriato per il dispositivo è già installato" e mi esce l'icona del dispositivo con un punto interrogativo con a fianco scritto Rockusb device
  10. #238
    Quote Originariamente inviato da odonto77 Visualizza il messaggio
    Se c'è rockusb è installato e dovresti avere il quadratino verde ?
  11. #239
    Ma la cosa bella è che i driver apparentemente sembrano istallati ma il programma non riconosce il tablet adesso riproverò x l'ennesima volta.
  12. #240
    Ciao ragazzi voglio postare me mie impressioni su questo tablet dopo una settimana di utilizzo ci dirò ovviamente prima i pregi e poi i difetti che ho trovato allora partiamo dalle cose positive:la cosa che mi ha stupito di piu' e' la batteria una bomba caricata dopo 4 ore di utilizzo e stava ancora al 90%.
    Struttura molto solida non presenta scricchiolii WiFi molto buono prende in pratica le stesse tacchette del mio s3 bluetooth idem audio stereo non molto potente ma accettabile.Audio con auricolari invece io lo ho trovato molto potente e pulito direi ottimo display molto bello e luminoso anche se a me e'arrivato con una pellicola che faceva schifo tutta graffiata.ora passiamo alle note negative: a livello hardware la CPU e' potente ma deve essere ottimizzata la fluidita generale ne risente tanto anche se si riesce a fare comunque tutto ,spero vivamente in futuri aggiornamenti anche ufficiali o da ROM modificate.i driver non vengono installati molto facilmente anzi io. Ancora sto impazzendo fotocamera uno schifo fa foto indecenti anche se io con il tablet non faccio foto mi sarebbe piaciuta almeno una 5 mpxel infine secondo me la nota più dolente e'la GPU .la mali400mp non c'e' la fa proprio a supportare queste risoluzioni provata con real real recing ed un altro gioco uno schifo non si può giocare.comunque se avete ancora qualcosa da aggiungere fate pure.
    E
    Inviato dal mio U9GT V_Core 4 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato odonto77 per il post:
    Morpheus88 (19-05-13)
