Pagina 21 di 25 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 248
PIPO M6 Pro
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da fdefi53 Visualizza il messaggio
    impostazioni>Geolocalizzazione, in alto a destra l'interruttore in ON >touch su modalità e selezione Solo del dispositivo.
    ciao
    Ciao sarà come dici tu ma a me il GPS lo lo rileva proprio ma tua hai provato ad usare un programma che lo richiede per dire che funziona?
    fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da pippomrt Visualizza il messaggio
    fammi sapere
    puoi installare un qualsiasi programma di test tipo "GPS Test" e fai il test
    il fix non è veloce come l'S3 però funziona.
    Ultima modifica di fdefi53; 24-03-14 alle 20:55
  4. #203
    in effetti e vero il GPS funziona ma e cosi lento e impreciso a fixare che è come non averlo...
  5. #204
    io per far girare un prog. avionico utilizzo un ricevitore GPS BT esterno.
  6. #205
    savona
    galaxy tab2 10.1
    Sto aspettando dalla Cina questo tablet e, nel frattempo, mi preparo: vorrei flashare la riley che consente di "partizionare" la memoria per le app. Quindi vorrei chiedervi se è possibile installare le app direttamente sulla sd esterna, perchè. in questo caso, i 2 gb di default sarebbero più che sufficienti, altrimenti tanto vale aumentare al massimo lo spazio per le app. Voi come avete settato la rom?
  7. #206
    Feb 2014
    Avevo letto che il GPS non era molto preciso perchè è dietro lo schermo di alluminio. Truttavia vi vorrei chiedere se c'è la bussola, perchè ho bisogno che ci sia il sensore di campo magnetico. A voi, c'è il sensore? Vi funziona la bussola? Come la giudicate? E in ultimo, il vostro livello di precisione del gps in metri?
    Vi sarei molto graato se mi rispondeste.
    Mi è arrivato il PiPO M6 pro proprio ieri. La prima impressione è stata buona ed è stato facile configurarlo, ma il buono si è fermato qui.
    - Wireless che non prende il segnale già a 6-7 metri dal punto di accesso
    - GPS ... non sono riuscito a fissare alcun satellite. Proverò a spostarmi nella pianura Padana per capire se almeno li funziona.
    - Bluetooth: sembra decente anche se non ho fatto grandi prove
    - Display con colori poco naturali e sicuramente non brillanti, sicuramente senza alcuna protezione tanto che si è sporcato dopo qualche ora di uso con macchioline che non vanno più via. Ho l'impressione che l'illuminazione ai bordi sia inferiore che al centro. Se questo è da paragonare al Retina dell'iPAD o anche al superAmoled di Samsung ... credo proprio che possa andare a nascondersi
    - Cornice con piccole bolle (ho il timore che se ne creeranno delle altre)
    - Ergonomia complessiva risibile
    Ma andiamo alla parte "core":
    Il caricamento delle pagine internet è scattoso e se si scorre la pagina a un certo punto bisogna attendere per avere la definizione corretta dei caratteri in basso, sintomo del fatto che il processore grafico (o il suo utilizzo da parte del fw) è assolutamente insufficiente.
    Tutte le funzionalità sono scattose e non fluenti: penso che già un tablet Samsung con un dual core e il firmware samsung. Sembrerebbe che invece di un quadocore si tratti di un core singolo (oppure il fw non sa utilizzarlo al meglio).
    Che dire, l'ho pagato 205 € con 20 euro di DHL per riceverlo dopo 12 giorni. Un valore ragionevole del suo costo comparato con le caratteristiche, secondo me non va oltre 80 € a voler essere generosi.
    C'è qualcuno che può darmi una dritta in merito a fw aggiornati o più performanti, anche all'interno di questa discussione?
  9. #208
    Caracas
    OnePlusOne, Jiayu G4A
    Quote Originariamente inviato da cipaol Visualizza il messaggio
    Non ho parole , probabilmente il tuo ha grossi problemi di assemblaggio.... Io sono molto contento ho pure un Asus tf700t e questo è superiore come prestazioni. Sicuramente la scocca è di qualità inferiore rispetto a Asus.
    Per le prestazioni ti posso dire che pure il mio non era entusiasmante con la 4.2.2 da quando ho messo la Riley 4.4.2 è diventato un altro tablet..... Poi ho cambiato pure il kernel , Ora è stabile e veloce come pochi.... Ho confrontat con altri tablet e per questo prezzo sono molto contento.
    Ciao
    Inviato dal mio M6Pro usando Androidiani App
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bobrob4066 per il post:
    cipaol (18-04-14)
  11. #209
    Aug 2013
    Salve a tutti,
    vorrei riuscire a telefonare col mio tablet M6Pro. Considerato che il chipset è lo stesso utilizzato nel Chuwi che ha anche la funzione telefonica utilizzando questo Huawei E1220S-2, secondo voi è possibile fare telefonare il nostro M6?
  12. #210
    Aug 2013
    Salve a tutti,
