Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
Zepad 10" Capacitive Cortex A9 = C91 ? Help
  1. #11
    cdr
    cdr non è in linea
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Cdr, ho provato l'hub usb con tastiera e mouse, tutto ok! Funziona alla perfezione.
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
    Ottimo, grazie. Allora non sarà un problema avere un solo attacco USB host
    L'Android Market funziona bene: ho installato qualche gioco che sfrutta l'accelerometro e funziona alla perfezione, molto preciso.
    Poi anche TV Italiane beta e lo streaming dei canali è fluido
    Ho visto che nelle opzioni CyanoGen c'è quella per il clock della CPU ma non si puo' impostare oltre 800 mentre col firmware Zenithink (che provero' a breve) dovrebbe essere 1 GHz...
    ciao,
    cdr
    cdr
    cdr non è in linea
    Ciao,
    ho appena aggiornato il mio C91 con il firmware Zenithink di Dicembre: ZT280_H1_2n_C91_Android2.3_1206_GO_V1.33
    Nessun problema durante l'aggiornamento ma ora se vado in impostazioni -> numero build appare ancora la data del 24 / 9 / 2011 : come posso controllare che l'aggiornamento sia stato effettivamente eseguito?
    Ci sono ancora le applicazioni della CyanoGenMod...
    Grazie,
    cdr
    Ultima modifica di cdr; 19-12-11 alle 11:33
  4. #13
    cdr
    cdr non è in linea
    Ora Need for Speed Hot Pursuit funziona senza problemi (senza chainfire)
    Anche Reckless Racing, Riptide GO, PES 2012 ed altri...
    ciao,
    cdr
    Ultima modifica di cdr; 19-12-11 alle 12:53
  5. #14
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Riprendendo il tuo discorso sul firmware, se prima questi giochi non funzionavano senza Chainfire 3D, significa che effettivamente il firmware è stato aggiornato, no?
  6. #15
    cdr
    cdr non è in linea
    Si, questo sarebbe l'unico elemento a provarlo, ma il nuovo firmware dovrebbe anche consentire di settare 1 GHz di clock CPU mentre non è così
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da cdr
    ciao,
    cdr
    Anche a me setcpu faceva così con l'autorilevamento del profilo, io ho risolto selezionando il profilo del samsung galaxy s 2 e mi lascia impostare oltre gli ottocento mhz, per non rischiare ho settato 998 e me l'ha tenuto, ho poi fatto i test con quadrant e mi dava a 800 mhz 1478, a 998mhz 1780, ho poi provato ad eseguire neocore ma non mi dà differenze sostanziali....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    cdr (19-12-11)
  9. #17
    cdr
    cdr non è in linea
    Grazie; con SetCPU posso selezionare anche 1 GHz (ho messo profilo Tegra) ma la velocità di clock effettiva non va oltre 800 MHz, per questo mi viene il dubbio che il firmware sia stato installato correttamente... ma tu cosa hai in build number?
    Ciao,
    cdr
  10. #18
    Androidiano L'avatar di Abarth_ss
    Catania
    Samsung galaxy s plus
    Ragazzi scusate se mi intrometto
    volevo sapere se prendo un ePad gli aggiornamenti li scarico dal sito dell'ePad o da quello della zenithink?
    quindi a livello di applicazioni e giochi hanno la stessa compatibilità,giusto?Grazie mille
  11. #19
    Gli aggiornamenti è preferibile scaricarli dal sito Epad, anche se i firmware Zenithink paiono compatibili (installato con successo firmware del modello E72 su equivalente Epad zx07a) per gli altri modelli l'equivalenza è: Epad zt-280=C91; Epad zt-281=Z101; Epad zx07c=C71
    Applicazioni e giochi hanno lo stesso livello di compatibilità dato che montano lo stesso chipset hardware.
  12. #20
    Catania
    ok grazie mille
LinkBacks (?)
