Ok aspetto una tua risposta
P.S: grazie di tutto io non sapevo neanche da dove iniziare
Ultima modifica di Atusghen Js; 05-01-12 alle 20:32
Ho letto che forse puoi provare con root explorer, dopo che gli assegni i diritti di root, e ti pprti nel punto interessato, puoi rimontare quella cartella in modalità lettura/scrittura con il pulsante in alto a destra, fare la modifica al file e poi assegnare nuovamente la modalità sola lettura premendo nuovamente lo stesso pulsante.
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
ok ho modificato il file, ma al riavvio il problema persiste, inoltre spesso il tab non rileva la SD se la tolgo e la rimetto (SD vuota-file system non riconosciuto) ma all'avvio la rileva benissimo....
Quindi se le sposti spariscono ancora?Ma adesso almeno le applicazioni riesci a capire se si spostano sulla sd esterna?
si adesso si spostano sulla sd esterna, infatti trial xtreme 2 se inserisco la sd parte appena la tolgo non parte più
Beh, è già qualcosa, però mi dici che se riavvii il tablet fa ancora il problema che le app su Sd spariscono, giusto? Ho fatto qualche ricerca e ho letto che potrebbe essere un problema di SD danneggiata o poco compatibile, questo spiegherebbe perché quando la sganci e poi la riagganci non la riconosce fino al riavvio....Ho letto anche che se colleghi una periferica usb e poi la sganci, potrebbe provocare anche lo smontamento della sd
già ma il problema lo fa anche con la nand flash!!!!! ora provo a cambiare tipo di partizione, comunque io uso delle sd da 4 GB classe 2, sai percaso un metodo per trovare la classe delle microsd?? volevo vedere se una SD da 1 GB è classe 4
Ultima modifica di Atusghen Js; 06-01-12 alle 19:53
comunque la modifica dei valori ha solo destabilizzato il tablet, perchè è stato programmato proprio con i valori invertiti, quindi bisognerebbe modificare l'apps che sposta le apps sulla SD in modo che rilevi senza i valori modificati la SD esterna come SD esterna (invece della NAND flash)
La normale configurazione prevede una flash interna ed una sd esterna, infatti le applicazioni studiate per spostare le app su memoria esterna prevedono normalmente quella configurazione, infatti quello che ripeto fin dall'inizio è che la tua configurazione è del tutto anomala, ed è normale che lo spostamento su sd crei problemi. Se ritieni che così funziona peggio allora non ti resta altro da fare che ripristinarlo alla configurazione iniziale. Quello che ti posso consigliare è prima di tutto di usare delle sd almeno di classe 4 e almeno di 2 gb, perché non credo ti legga quelle da 1. Il valore della classe lo dovresti trovare scritto sul lato superiore della sd come c seguito dal numero se non ricordo male....
Un'altra cosa, le sd vanno sempre formattate in fat32, in ntfs non vengono lette.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
