Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 67
[Mach Power m7206] problemi apps scomparse
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Atusghen Js
    Xperia Z
    non lo danno il cavetto, ma so che ci sono 2 modi per collegarlo al computer, con cavo usb maschio/maschio (cioè con tutti e due gli attacchi grandi) o con una chiavetta bluetooth (o wi-fi, sempre se il computerlo ha) io sinceramente un cavo con gli attacchi grandi lo volevo comprare e in giro si trovano quindi non appena ne trovo uno sottomano lo compro, poi bilukez ti volevo postare i file vold perchè non ho risolto completamente (li posto dal tab perchè non posso trasferirli al computer, poi ti spiego)
    cmq il nuovo firmware (update che ho fatto grazie a sorroxasreturn) è leggermente più veloce, aumenta la sensibilità del wi-fi (di poco) e modifica le apps disponibili nel market (ora ce ne sono di più) per ora ho notato questo (anche il touch certe volte è più sensibile, ma certe volte è un mattone)
    Xperia Z
    allora ecco la situazione.... in poche parole smanettando sul file vold ho ottenuto questo, il file vold1.txt è l'originale, provando ad installare con quello attivo al momento dell'installazione su sd (o spostando le apps) le SD si smontano (non so se è quella interna o esterna a smontarsi) fallendo la procedura
    il file vold.txt è la configurazione attuale che uso, e anche la più logica, ma il problema è che non riesce a montare la SD interna (vista come esterna) nella cartella mnt/sdcard1 (prima era mnt/sdcard/sdcard1) quindi la SD interna la rileva, ma non riesco a gastirla perchè non compaiono le cartelle. questa sarebbe la configurazione ideale.
    poi abbiamo il file vold2.txt che dovrebbe essere il file con cui rileva tutte e due le SD, ma in modo inverso, quindi la configurazione che andrebbe meglio. con tutte e tre le configurazioni al riavvio le apps su SD vengono rilevate. quello che volevo chiedere è questo: mettendo questa riga di comando del file vold:
    dev_mount inner_sdcard /mnt/sdcard 1 /devices/platform/imapx200_sdi2.2/mmc_host/mmc2
    è possibile sostituire quell'uno con un due (o con qualsiasi altro numero) in modo che venga usata come 2 partizione montata?? (in poche parole chiedo se è possibile mettere un 2 senza generare errori che non facciano più accendere il tablet)
    e ancora, esiste un'apps dedicata per lo smontaggio delle SD (non solo quella esterna)
    vi prego aiutatemi!!!!
    File allegati
  4. #53
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Hai verificato se la cartella mnt/sdcard1 esiste?
    perchè se non esiste non riuscirà mai ad effettuare il montaggio della partizione su quell'ipotetica cartella. Dovrai prima creare la cartella e poi riavviare il tablet.
  5. #54
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Scusa se mi intrometto ancora, ma tu che ROM hai installato?
  6. #55
    Xperia Z
    rom ufficiale m009f, se vuoi aggiornare contatta sorraxreturn, tu potresti farmi un favore?? puoi postare il file vold.fstab che è in /mnt/ect?? ora non vorrei che il mio sia un problema hardware....
    @bilukez: la root è settata su rewritable e la cartella c'è, ma stranamente non riesce a montare la SD
  7. #56
    samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Atusghen Js Visualizza il messaggio
    hai rimesso la originale??? e meglio della rom k io ti ho detto come app compatibili lo stesso?
  8. #57
    Xperia Z
    nono ho lasciato quella che mi hai fatto flashare te xk è meglio....
  9. #58
    Domani posto quel file che mi hai chiesto.
    Volevo conoscere la rom di cui parlate:dove si scarica e come si installa?
    Inviato dal mio SmartLucky usando Androidiani App
  10. #59
    Xperia Z
    si tratta solo dell'oginale dell' M009f (o dell' M7206), che ti ho già detto contatta sorroaxasreturn che lui ha tutti i link
  11. #60
    scusa, mi dici il percorso esatto del file che non lo trovo?
    Ultima modifica di KekkoNapolIdeos; 17-01-12 alle 17:34
