Pagina 82 di 89 primaprima ... 32728081828384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 890
[Thread Ufficiale] Ulefone Be Pro 5,5" Quad Core MT6732 64Bit HD
  1. #811
    @Korio
    Mandalo in assistenza.
    E' molto facile tentando di estrala a forza spaccare le lamelle.
    May 2015
    Ok grazie !
    Inviato dal mio Be Pro usando Androidiani App
  4. #813
    Potresti provare ad infilare tra l'adattatore e le lamelle un foglietto di plastica sottile ma abbastanza resistente da non piegarsi inserendolo.
    Poi prova a tirare fuori l'adattatore.
  5. #814
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    stessa procedura ma utilizzando una vecchia lametta per barba spezzata a metà.. ma fai attenzione alle lamelle dei contatti.. se non hai una buona manualità .. desisti
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  6. #815
    @cupidz
    E così spacchi le lamelle (provato sulla mia pelle).
    Per evitare danni ulteriori meglio mandarlo subito in assistenza senza provare forzature varie.
  7. #816
    @cupidz
    mandarlo in assistenza per un lavoro da 5 minuti e semplicissimo da fare non è il caso,quanto tempo starebbe via (e i costi di spedizione)? basta togliere la cover posteriore svitare le vitine e poi , tenendo il display verso il basso fare leva(verso l'alto) con un'unghia sotto il bordo cromato,si apre come se fosse una seconda cover ,io ho dovuto cambiare il tastino power ed è stato semplice,basta fare attenzione ai pulsanti(power,volume,quelli interni,) quando si richiude perchè sono fragili
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tando per il post:
    Korio (21-07-15)
  9. #817
    Ragazzi sto impazzendo da una settimana non riesco più a scrivere decentemente su questo terminale la tastiera o meglio lo schermo sembra aver perso completamente la sensibilità in questo momento sto dettando o KitKat ultima versione ultimi aggiornamenti veramente non non so cosa sia successo ma ha perso completamente sensibilità la tastiera il tasto del cancelletto su 10 volte non funziona sapete darmi qualche consiglio grazie
  10. #818
    Androidiano L'avatar di futuro82
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    Prova con dei file cache e dalvik e vedi se si riprende
  11. #819
    Androidiano L'avatar di Wallace75
    Vernee Apollo Lite
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ragazzi, da giorni il Be Pro mi sta dando problemi sulla SIM1... i dati vanno a spot, quando mi chiamano non squilla e subito dopo mi arriva il sms che mi hanno cercato... vorrei aggiornarlo, al momento ho la versione del 29/05.
    Siccome ho root e recovery CarlIV non mi rileva l'ultimo OTA... qualcuno sarebbe così gentile da postare il file zip che provo ad aggiornare manualmente da recovery?
    VERNEE Apollo Lite
    ROM: Stock
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: Stock
    Beelink i68 TV Box
    ROM: Stock 5.1.1
    Asus Nexus 7
    ROM: CyanoGen 11
    KERNEL: Cyano
    RECOVERY: TWRP 3.0.0.0
  12. #820
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da tando Visualizza il messaggio
    [quote name="bovirus" post=6966405]@cupidz
    mandarlo in assistenza per un lavoro da 5 minuti e semplicissimo da fare non è il caso,quanto tempo starebbe via (e i costi di spedizione)? basta togliere la cover posteriore svitare le vitine e poi , tenendo il display verso il basso fare leva(verso l'alto) con un'unghia sotto il bordo cromato,si apre come se fosse una seconda cover ,io ho dovuto cambiare il tastino power ed è stato semplice,basta fare attenzione ai pulsanti(power,volume,quelli interni,) quando si richiude perchè sono fragili[/QUOTE]
    Alla fine ho deciso di provarci da solo anche se è la prima volta che faccio questa cosa... Il telefono va benissimo per adesso. Nonostante le lamelle piegate ed il supporto che regge la SIM storto perche la prima volta ci avevo infilato 3 cacciaviti, il telefono risponde che è una bellezza. Comunque è un mulo...
