Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
[HELP ME] [SOS] PRONTO SOCCORSO NO MODDING | Consigli | Info
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Zenigata75
    Sep 2013
    Salve, una mia amica mi ha dato il suo Wiko Rainbow, affetto da un problema che lo rende inutilizzabile
    Compare in continuazione la scritta "Il processo android.process.media si è interrotto"
    Non so di preciso cosa abbia fatto e cosa sia successo prima
    So solamente che tengo alla persona e non vorrei dirle che non c'è nulla da fare
    Ho provato a fare un wipe data/factory reset da recovery e poi una wipe cache partition ma il problema persiste
    Se collego il terminale al PC, non mi riconosce i Driver. Ho provato a scaricarli manualmente ma mi ritrovo con alcune porte VCOM in più ma sempre il segnale giallo sul nome del dispositivo
    ho provato a cercare in giro una rom originale (ma mi andrebbe bene anche una rom cucinata) ma non riuscendo a connettere il telefono al PC, non riesco a fare nulla
    qualche consiglio?
    Il terminale è un Wiko Rainbow Android 4.2.2 banda di base Moly.WR8.W1315.MD.WG.MP.V11.P2 del 18/12/2013 11:34. Il Kernel è il 3.4.5
    Per altre info, basta chiedere
    Vi prego aiutatemi...e grazie!
    Huawei P8 Lite - con permessi di root -
    Samsung Tab S2 SM-T815 - con permessi di root -
    Palermo
    LG G2, Nexus 5, Nexus 10
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Salve a tutti. Mi hanno dato un Rainbow che ho ripristinato con l'aggiornamento ufficiale kitkat, è normale che come spazio totale di memoria telefono mi dia 2,32GB?
  4. #33
    Androidiano L'avatar di AmuroRei
    Ciao a tutti,
    ho un dubbio sul mio Fever che è tornato dall'assistenza dopo 28 giorni!
    L'avevo mandato perché il display era impazzito e cliccava a caso sulle app,
    ora funziona ma i tasti della barra di navigazione sono sempre visibili sulla
    home invece di scomparire verso il basso!
    Mentre quando attivo giochi o app scompaiono normalmente!
    cliccatela per ingrandire
    Succede anche a voi o è un guasto del dysplay?
    Grazie in anticipo.
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da Zenigata75 Visualizza il messaggio
    qualche consiglio?
    Vai sul sito della wiko:
    Aggiornamenti Wiko RAINBOW
    e qui hai le rom originali di V.14 ANDROID JELLY BEAN
    e V.13 ANDROID KITKAT, non è difficile riflescarle ma questo
    comporta la perdita di tutti i dati del telefono, più di qualche volta
    ho salvato il rainbow di mio fratello!! :-)
  6. #35
    Senior Droid L'avatar di Teo28
    Samsung Galaxy Nexus, iPhone 4
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    So che sono usciti solo questa settimana, ma un thread ufficiale relativo a Wiko UFEEL/UFEEL LITE ?
  7. #36
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Ciao a tutti.
    Vorrei chiedere ai possessori del Ridge 4g con firmware aggiornato, quale versione di Google Play Services appare, aprendo da Impostazioni-Applicazioni-Tutte.
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  8. #37
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Con l'avvento di pokemon go ho potuto notare che il GPS del Rainbow jam 4g della mia ragazza è molto pigro, normale? Si può fixare?
    sia lodato il sole!
  9. #38
    Mar 2010
    Raga ho un problema.. Il mio wiko Fever quando accendo il WiFi si spegne da solo e subito quindi niente collegamento. Soluzioni?
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
  10. #39
    Nov 2016
    Salve ragazzi, volevo chiedere un consiglio vi spiego la situazione...
    ho un wiko rainbow ho avuto diversi problemi da 2 mesi a questa parte che m hanno portato da prima a fare un ripristino, successivamente a fare un recovery, poi un wipe, e ora visto che nesusno dei 3 funziona più ogni volta devo prendere il pc e formattare con l'aggiornamento v16 fornito ufficialmente dalla wiko...
    i problemi sono sempre gli stessi e dopo ogni 4 giorni di utilizzo il cellulare si blocca senza più avviarsi, praticamente riavviando il cellulare si pianta sulla scritta raimbow su sfondo nero...
    ora la domanda che voglio porvi è questa, secondo voi (anche se ho fatto le verifiche di tt l'harware) conviene passare a lollipop oppure avete altri consigli da darmi in merito...premesos che ho fatto 2 giorni fa il wipe e oggi ho dovuto reinstallare tt da pc...
  11. #40
    Jan 2017
    ciao a tutti. anche io ho avuto molti problemi come quello che non partono le chiamate o che non prende il gps.
    ma vi scrivo per tentare di risolvere un errore che ho fatto.
    pensando di liberare spazio, vedendo la memoria strapiena, sono andato a cancellare dati di whatup. ma in questo modo mi ha cancellato tutte le mie foto e video.
    ho provato ad usare diversi programmi per recuperare i file, ma l'unico che mi ha ritrovato le foto è diskdigger, però il problema è che salva solo le foto a bassa risoluzione e quindi nulla di fatto. tra le sue opzioni c'e scritto che bisogna fare il root per poter salvare le foto in originale.
    mi potete aiutare, c'è un modo usando il pc ad esempio?
