Pagina 17 di 259 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #161
    May 2014
    I tedeschi... Gli avevo segnalato il telefono e mi avevano scritto che avrebbero provveduto a produrre le pellicole... Detto fatto... http://www.protectionfilms24.it/prod...c7597c33f95215
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
    May 2014
    Buongiorno, qualcuno ci ha telefonato col power? Come va?
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Impa65
    Sep 2014
    Marche
    Xiaomi Mi5s Plus 6/128
    Ringraziato 107 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da annurk Visualizza il messaggio
    I tedeschi... Gli avevo segnalato il telefono e mi avevano scritto che avrebbero provveduto a produrre le pellicole... Detto fatto... Protezione display per Ulefone Power | protectionfilms24.it
    Gia' ordinata pellicola in vetro e partita ieri. Arrivera' prima del telefono, temo.
    Xiaomi Mi8 6/128 - MIUI Global 10.2 Stabile - 10.2.3.0 (PEAMIXM)
    Zopo ZP-980+ 2/16 - Android 4.2
  5. #164
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    stasera conto di fare il passaggio sim e microsd 128gb.. poi faccio il check.. sono stato preso dal modding appena arrivato!
  6. #165
    May 2014
    Come risponde la batteria?
  7. #166
    Feb 2014
    Marche
    ieri usandolo per i vari test, in 1 ora di schermo ha consumato il 7% di batteria..
    stanotte messo in carica con alimentatore 5V 2A (aukey quick charge) e dal 46% al 100% con amperometro collegato ho visto una carica di più di 3000mAh..
    Ora sono in test geekbench 3 battery.. aggiornerò in serata
  8. #167
    Sep 2014
    Marche
    Attendiamo test parte telefonica. Domanda: perche' hai usato un caricabatterie diverso da quello originale. Ho letto - correggimi se sbaglio - che apparecchi come quello tendono a caricare si prima, ma anche a stressare di piu' la batteria ...
  9. #168
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Impa65 Visualizza il messaggio
    di solito uso il mio aukey per tutte le verifiche del vaso con amperometro (tempo di carica, capacità batteria).
    In questo caso la batteria viene meno stressata e il misuratore di tensione/corrente usb che ho, può operare correttamente (il mio usb amperemether funziona bene fino a 7V.. oltre da risultati inattendibili).
    Mi metto anche nella condizione di utiizzo qualora il caricabatterie fornito, non sia disponibile o si rompa, q in questo caso, si trovano più facilmente 5V 2A rispetto ad altri standard..
    Il suo carica originale, so per certo che stressa più la batteria!
  10. #169
    Jan 2011
    T2 - T3 -Paris-Power-Thor
    Ciao Meg, anch'io sono in trepidante attesa, mi sono lasciato andare ed ho fatto l'acquisto mi è appena arrivato il BT3 ma la potenzialità della batteria del Power mi ha stregato, devo togliermi un Paris e il BT3 ma gli acquirenti non mancano e ho fatto l'acquisto, l'unica cosa che mi infastidisce è il fatto che non posso utilizzare la doppia sim se decido di inserire una memory, questo mi da parecchio fastidio mi dovrò riabituare ad avere una sola sim dato che non posso rinunciare alla memory, comunque, aspetto la tua recensione e spero che sia positiva altrimenti mi troverò costretto ad un ulteriore cambio....ciao
  11. #170
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da nardita Visualizza il messaggio
    Se ha otg puoi itilizzare la SD esternamente
