Pagina 211 di 259 primaprima ... 111161201209210211212213221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #2101
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda anomalie Gravity Box / Xposed ho segnalato che a volte non mi funzionano le impronte digitali perchè in conflitto con GB e framework.
    Ho notato ieri dopo un aggiornamento di un modulo di Xposed che le impronte erano di nuovo saltate.
    Ho disattivato GB da Xposed deflaggandolo e riavviato.
    Ho riattivato GB flaggandolo e riavviato.
    Dopo di questo le impronte rivanno senza problemi.
    Magari può essere utile a chi ha di questi problemi dopo aggiornamenti, visto che io in passato avevo disinstallato GB ed invece con questo giochetto sembra tornare tutto come prima
    Cià
    quella è la procedura normale da fare quando si installa o aggiorna un qualsiasi modulo xposed.
    Quando c'è un aggiornamento Xposed chiede il riavvio.
    Ho invece detto che bisogna disattivare il modulo e riavviare, riabilitarlo e riavviare.
    Quando aggiorni non devi togliere il flag.
    E' proprio legato a questo malfunzionamento che ho io, ma non parlo del riavvio che chiede dopo avere aggiornato.
  4. #2103
    Sep 2014
    Infatti io faccio sempre come hai scritto tu e non ho mai avuto problemi con moduli, poi se un modulo non ti va prova con una versione precedente.
    Inviato usando Androidiani App
  5. #2104
    Quando installi un modulo, lo attivi sul framework selezionandolo e riavvii.
    Non ho bisogno di disattivarlo, riavviarlo e riattivarlo, non ha miai funzionato così Xposed se ce l'ho già installato.
    Quando fa degli aggiornamenti e riavvio Xposed si impallano le impronte digitali.
    Unico modo per sbloccare è disattivare e riavviare, attivare e riavviare che non è la procedura standard dopo un aggiornamento.
    E' questione che su MM c'è ancora qualche incompatibilità a volte su framework ma niente di bloccante, tutto qui
  6. #2105
    Sep 2014
    [quote name="complicazio" post=7554792]Infatti io faccio sempre come hai scritto tu e non ho mai avuto problemi con moduli, poi se un modulo non ti va prova con una versione precedente.
    E' questione che su MM c'è ancora qualche incompatibilità a volte su framework ma niente di bloccante, tutto qui[/QUOTE]
    Io sto usando un telefono con kk e se riavvio dopo aggiornamento del modulo capita che non funziona, quindi faccio tutto come detto prima.
  7. #2106
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ok ho capito, vuol dire che qualche piccola anomali ci sta pure su KK, perchè normalmente una volta ripartito dovrebbe andare.
    Vabbè piccoli inconventi, tks
  8. #2107
    Sep 2014
    Si infatti, cmq dipende anche dal modulo, perché non sempre lo fa.
  9. #2108
    Si è vero, a me lo da su Gravity Box.
    Mi ricordo che sull'UMI X3 con JB non avevo questi problemi.
    Comunque basta capire come ovviare e va
  10. #2109
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    2,5 h da 0 a 100 o da 20 a 100.
    Ce n'ho uno a 2,4A che però ci mette 3,5 ore da 15 a 100 ed è troppo perchè il telefono lo spengo.
    Difficilmente lo metto in carica a meno di 20/30% comunque 2,5h da 10%. Ho voluto provare, ci mette circa una mezz'ora in più di quello originale. Comunque a me interessava che nn scaldasse troppo, anche perché come ti ho detto io lo metto in carica prima di andare a dormire, quindi ha tutto il tempo.
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  11. #2110
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Una piccola domanda...purtroppo dopo una caduta non mi vanno più i tasti hardware e ho abilitato la navigation bar...sapete se esiste un app che possa nasconderla quando tiro fuori la tastiera?
