Pagina 234 di 259 primaprima ... 134184224232233234235236244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #2331
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Salve,
    dopo circa un mesetto che ho rispedito indietro il mio Power (problemi allo speaker interno), oggi dopo aver sollecitato, mi stanno riaccreditando la somma spesa per acquistare altro, sono indeciso se riprendere il power o buttarmi su altro, mi affascina la durata della batteria e la banda G20 LTE (io ho wind)....
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ti ridanno i soldi o ti fanno un buono acquisto? Di chi parliamo Gb?
  4. #2333
    Puglia
    buono acquisto, GB
    After confirming with my colleague in warehouse,we have received your returned package.
    As you required before,we will refund 142.93USD on your wallet (store credit) and exceptionally reward you with extra points (e.g. If your refund is 1usd = 5 points , 3usd=3*5 points => get 15 points etc).
    You can use both your wallet and points to purchase your future products.
  5. #2334
    Sep 2014
    buono acquisto, GB
    Infatti, avevo capito male io, mi sembrava strano che ti ridavano i soldi Cash.
    Sempre meglio della volpe, non riuscendo a ripararlo me ne hanno inviato uno usato, per fortuna meglio del primo nuovo. Però mi hanno fatto un buono per le spese doganali anche se non mi spettava.
    Inviato dal mio Paris utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di complicazio; 16-08-16 alle 20:19
  6. #2335
    Sep 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Che applicazioni hai usato per abbassare la frequenza del processore?
    Sto utilizzando Kernel Adiutor
  7. #2336
    Jun 2016
    Salve.
    Sapete (e se si , potreste indicarmi come) se l'ulefone power può essere collegato al tv via cavo (quello con l'ingresso micro usb sullo smartphone e l'uscita usb per l'alimentazione e l'hdmi sul tv?
    Un ringraziamento a tutti
  8. #2337
    Samsung S9+ dual Samsung t819
    Salve,
    Ciao, quali problemi avevi con lo speaker interno? Il mio a volte funziona solo in viva voce
    Grazie Marina
    Marina
  9. #2338
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da marpassa Visualizza il messaggio
    Grazie Marina
    stesso difetto che faceva al mio, inizialmente mi è bastato ravviarlo ed è tornato a funzionare, poi ha smesso per sempre (nonostante formattazione, perciò presumo più un problema hardware che software)
    Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
  10. #2339
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Buongiorno megthebest, ho un Ulefone Power da oggi ha iniziato a non funzionare più correttamente la parte alta del display, o meglio tutta una striscia a circa 2 Cm dal sensore di luminosità verso il basso.
    Praticamente una striscia completa da lato a lato non funziona il touch...
    Se qualcuno sa qualcosa di più preciso mi potrebbe spiegare meglio se ad altre persona è già successo???
    Grazie infinite
    Ottimo.
    Da giugno i Power arrivano con MArshmallow già installato di fabbrica, quindi dovrebbe essere abbastanza agevole per gli aggiornamenti.
    Fate sapere se si manifestano ancora problemi di scollamento del display (partendo dal lato alto) che sembrano affliggere le produzioni dei mesi passati.
  11. #2340
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    Se Power arrivano con MArshmallow già installato di fabbrica, quindi dovrebbe essere abbastanza agevole per gli aggiornamenti.
    [/QUOTE]
    Cambiare LCD+touchscreen è l'unica soluzione. Io il problema ce l ho sulla parte bassa,appena sopra la tastiera aperta. È cominciato dopo lo scollamento che ora ho su tutti e 4 i lati. Devi rimandarlo al venditore. Il mio è cinese e credo che me lo cambierò da solo perché non voglio stare senza Cell 2 mesi. Sto dando un'occhiata su Aliexpress.
    Ciao
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
