Pagina 184 di 259 primaprima ... 84134174182183184185186194234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #1831
    Tramite OTG la pendrive in NTFS la vedeva senza problemi, poi l'ho formattata FAT32 per farla vedere anche all'autoradio e nessun problema.
    OTG molto performante, ora gli compro una pendrive con uscita micro usb e si risparmia spazio e cavo
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Oppure un connettore otg così risparmieresti spazio e cavo usandolo con tutte la chiavette ed hd.
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  4. #1833
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    In realtà su usi un HD esterno dovrai acquistare un cavo OTG a Y per alimentare l'hard disk..
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    complicazio (02-06-16)
  6. #1834
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Mah ti dirò, io uso un hd della Toshiba da 500gb alimentato da usb e funziona alla grande. L'unico problema è che nn vede le partizioni e così mi chiede di formattare. Vero è che dovrei provare a formattare le partizioni con ubuntu visto che da diversi standard per formattare a differenza di Mac che invece, a parte journed ed altri due proprietari, ha solo fat/dos e fat/ext, quest'ultimo dovrebbe essere un evoluzione del fat32 e dovrebbe ovviare al problema del limite dei 4gb massimi per file. Comunque sia in nessun caso mi accetta le partizioni fatte e formattate con Mac. Proverò con linux. Comunque se lo collego e lo formatto con il telefono vede tranquillamente tutti e 500gb. Tra l'altro il trasferimento è discretamente veloce, 8gb li ho copiati sul hd in 4 minuti... nn male direi....
  7. #1835
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="Stahl" post=7523938]In realtà su usi un HD esterno dovrai acquistare un cavo OTG a Y per alimentare l'hard disk..
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk[/QUOTE]
    Quindi ti vede l'hard disk da 500 GB collegandolo solo al telefono con otg?
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
  8. #1836
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    In teoria se il dispositivo otg assorbe circa 0,5A max, allora viene rilevato ed è possibile utilizzarlo appieno (ovviamente non in file system ntfs)
    Sent by Mi5 64Gb
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Woody70 (02-06-16)
  10. #1837
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Si, l'alimentazione la prende dal telefono. Sfruttando probabilmente la funzione che permette di usare il power come power Bank
  11. #1838
    Sep 2014
    [quote name="complicazio" post=7524019]Mah ti dirò, io uso un hd della Toshiba da 500gb alimentato da usb e funziona alla grande. L'unico problema è che nn vede le partizioni e così mi chiede di formattare. Vero è che dovrei provare a formattare le partizioni con ubuntu visto che da diversi standard per formattare a differenza di Mac che invece, a parte journed ed altri due proprietari, ha solo fat/dos e fat/ext, quest'ultimo dovrebbe essere un evoluzione del fat32 e dovrebbe ovviare al problema del limite dei 4gb massimi per file. Comunque sia in nessun caso mi accetta le partizioni fatte e formattate con Mac. Proverò con linux. Comunque se lo collego e lo formatto con il telefono vede tranquillamente tutti e 500gb. Tra l'altro il trasferimento è discretamente veloce, 8gb li ho copiati sul hd in 4 minuti... nn male direi....
    Mi sa che non dipende dalla funzione del telefono ma dalla capacità della batteria, l`otg alimenta di suo infatti nel mio Paris con batteria molto più piccola vedo tranquillamente le chiavette usb ma l'hard disk esterno, come diceva @Stahl, ha bisogno di un aiutino.
  12. #1839
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Certo lo puoi fare con hd che prevedono anche l'uso senza alimentazione. Quello che uso io è di quelli portatili, infatti è più piccolo del telefono. Poi ci sarebbero gli SSD che costano di più ed in quel caso credo che la richiesta energetica sia pure inferiore vista l'assenza di tutta la meccanica di lettura/scrittura.
  13. #1840
    Feb 2015
    Esattamente. nelle mie prove fatte soltanto un telefono su tre vedeva l'H/D direttamente senza l'aiuto di alimentazione ulteriore e questo dipendeva dalla batteria.
    Io credo che ti venga visto l'H/D perchè originariamente doveva essere abbastanza vecchio ed era partizionato già in fat32 altrimenti Android non vede l'NTFS e si deve partizionarlo in FAT32 ( cosa non più possibile per memorie superiori a 32GB ) se non ricorrendo ad un particolare programmino.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
