Sul fatto della garanzia, mi sembra di aver letto pareri discordanti.
Ma assolutamente, con i cinesi non si perde la garanzia, e male che vada puoi sempre rimettere la rom stock e tutto torna come prima.
Il vantaggio più importante di avere il telefono rootato con recovery twrp è quello di per poter fare backup dell'intera rom e dati, che se malauguratamente dovesse accadere che il telefono non si riavvia più (e può capitare), non serve il pc per ripristinare la rom o peggio ancora mandarlo in assistenza per una banalità, basta entrare in recovery e ripristinare il file system precedentemente backuppato
Buonasera ragazzi, questa sera ho riacceso il mio power e tac.... non si accende più!!!! Schermo nero e nessun segno di vita...
Ho provato ad attaccarlo alla corrente elettrica ma niente stessa cosa, non si accende nessun led e ne segni di vita...
Ma si può fare un reset in qualche modo????
L'unica cosa che ho notato che quando lo collego al pc lui lo rileva.....
Il tel non mi è mai caduto e l'ho spento 2 giorni fa tutto regolarmente...
Cosa potrebbe essere successo????
A qualcuno di voi è capitato???
Ecco: prova ad accenderlo con tasto di accensione più volume su, sec riesci ad andare in recovery, puoi fare un wipe factory reset
Probabilmente lo hai scaricato troppo...si è spento per batteria l ultima volta? Se puoi evita...lascialo spento attaccato al PC e spera che dopo un po (anche 10/15 minuti) parta a caricarsi...mai scaricare completamente un cellulare
Inviato dal mio GQ3026AF utilizzando Tapatalk
intrisaconlecotiche (28-04-16)
Permetto che non ho il power...una cosa del genere mi era capitata con uno jiayu s3 per un flash ROM andato male....telefono morto e non prendeva più la carica...però credo che si possa recuperare..io c'ero riuscito ma non mi ricordo i passaggi fatti...i più esperti ti potranno suggerire una soluzione è per la resurrezione del telefono.... come fecero con me....
Anche se non ho il telefono continuo a seguirvi per vedere come evolve il terminale....potrebbe diventare il mio muletto il power in futuro!!!!
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Esatto non so come sia successo ma si era completamente scaricato.
Dopo averlo attaccato 2/3 minuti ha iniziato a ricaricare e si è accesso....
Ma è strana sta cosa in quanto il cellulare non aveva nemmeno la sim card dentro e non doveva consumare molto...
Speriamo che la batteria non sia andata a farsi benedire... adesso lo lascio in carica tutta la notte e poi vediamo.
Ma quando uscirà l'aggiornamento nuovo???? Siamo rimasti praticamente gli ultimi terminali ho sbaglio!!! Anche S2 Samsung è passato alla 6!!!!!!
È un problema che danno i telefoni dalla grossa batteria...lo dava anche il mio vecchio telefono, cerca di non scaricarli mai del tutto
Per MM esiste già la beta, la stabile dovrebbe davvero uscire a giorni, entro 3/4 giorni secondo le voci di ulefone dovrebbe uscire
Comunque il problema notifiche whatsapp continuo ad averlo, nonostante l'abbia installata come app di sistema, domani proverò semplicemente disattivando nelle impostazioni batteria "risparmio energetico intuitivo di standby"
Comunque come prima ricarica, questa batteria davvero dura tanto, 9 ore e mezzo di schermo acceso in 19 ore totali, senza wifi e risparmi. Domani a lavoro e in giro con l'auto vedrò quanto riuscirò a fare.
Ieri sera ho lasciato caricare il mio power al solito caricabatterie 2A del mio vecchio note 3, e stamane l'ho ritrovato in carica ancora al 41%, partiva dal 5%.
Non mi dite che è compatibile soltanto col caricabatterie originale! O è stato un bug? Capitato già a qualcuno?
L'ho riavviato come il fesso e poi l'ho riattaccato all'originale, e in 10 minuti è già al 55%, avrei dovuto provare senza riavviare...
Ultima modifica di frankcilo; 28-04-16 alle 07:56
Non è che non sono compatibili... Ma ogni telefono ha il suo voltaggio di ricarica...quello del power è un fast charge e si carica molto veloce...te magari lo stai caricando con un caricabatteria che da davvero pochi Volt/ampere e quindi si ricarica pochissimo
