Pagina 73 di 259 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #721
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    posta uno screenshot.. se puoi.
    Se vai su info telefono, aggiornamento, non risulta nulla?
    Se è un singolo messaggio o pagina che si è aperta, potrebbe essere pubblicità o qualcosa relatica a delle app isntallate..
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joint11 Visualizza il messaggio
    confermo neanche io ho problemi con otg
    Niente... non funziona... probabilmente è un mio problema hardware.
  4. #723
    Androidiano L'avatar di sundave
    Ragazzi salve a tutti!
    Credo di aver brikkato il power, in pratica non si accende più. Stavo facendo la procedura di root, ma qualcosa è andato storto e ora non riesco più a rianimarlo. Mi potete aiutare?
  5. #724
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da sundave Visualizza il messaggio
    Puoi descrivere cosa in particolare è andato storto? Stavi flashando la recovery twrp con flashtool, previa installazione driver preloader?
  6. #725
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Dai qualche altra info. Se stavi facendo la procedura di root non capisco cosa può averti mandato in brick il telefono....Se il telefono è spento sei stato fortunato.Come suggerito da megthebest cerca di dare qualche informazione aggiuntiva e, sempre se il telefono è spento, niente panico.
    Ultima modifica di Stahl; 14-03-16 alle 20:33
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #726
    Baby Droid L'avatar di Fl1nt91
    Mar 2016
    Confermate che ci sono ancora grossi problemi software nella gestione dei consumi? Ho anche greenify
    Ultima rom OTA di fine gennaio..
    Ultima modifica di megthebest; 15-03-16 alle 00:30
  8. #727
    Feb 2014
    Marche
    ci sono ci sono.. wakelocks a gogo, soprattutto del power management..
    Non cambia con l'ultima rom del 23 febbraio..
    Greenify, Amplify e altro non risolvono..
    In media facendo un conto approssimativo si perdono circa 2 ore di schermo acceso sul totale che potrebbe essere di almeno 10/12 ore, invece è di circa 8/9 ore max.
    P.s. le immagini mettile dentro [spoiler] .. ho editato il tuo post
  9. #728
    Mar 2016
    Anche io avevo stimato un paio d'ore perse
    È un grosso peccato, spero che risolvano tutto con MM
  10. #729
    Ciao megthebest,
    mi è arrivato il Power sabato e oggi avevo deciso di effettuare il root seguendo le tue indicazioni: ho installato i driver, e ho flashato la recovery twrp con flashtool, solo che ad un certo punto è apparso un messaggio di errore BROM ERROR S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054)
    Non si accende più, non riesco a flashare nulla da flashtool, niente..completamente morto.
  11. #730
    Feb 2015
    Ciao megthebest,
    @sundave
    Purtroppo l'errore 5054 è uno dei più noiosi perchè può dipendere da diverse cause.
    Essenzialmente significa che i files che stai tentando di flashare non appartengono o non sono compatibili con il tuo telefono :
    Adesso altre domande :
    Quando hai tentato di fare il flash, la schermata di flashtool sulla sinistra ti vedeva l'icona grande del telefono con al centro la scritta MT6753 ? (questo per capire se il pc riconosce il telefono con i driver installati ).
    Hai fatto il flash in modalità download only deselezionando tutte le caselle e lasciando selezionata soltanto la casella recovery img ?
    Hai messo in una cartella la recovery insieme allo scatter.txt indicato e puntando con flashtool a quello scatter ?
    Queste risposte sono necessarie per meglio capire.
    Comunque a mali estremi potrai tornare alla funzionalità del tuo telefono flashando il firmware originale con Flashtool in modalità format all+ download , nella schermata di flashtool in alto, seleziona la casella format, nella schermata che si apre seleziona Auto format flash e Format whole flash. Il flash dovrebbe partire senza problemi. . Perderai tutti i tuoi dati e gli IMEI ( che sarà semplicissimo rimettere ) ma il telefono ti tornerà a funzionare. Poi penseremo ad installare la recovery.
    Fai sapere
    Ultima modifica di Stahl; 15-03-16 alle 10:43
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    sundave (15-03-16)
