Pagina 124 di 228 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2272
Vernee APOLLO Lite : 5,5" FullHD Mediatek X20, 4Gb/32Gb, Fingerprint
  1. #1231
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    I problemi hardware possono capitare a tutte le marche, per quanto riguarda il riscaldamento ho letto anche diverse recensioni dove ne parlano, spero non sia l'X20. Per quanto riguarda la ricezione con i vari operatori, come va?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    I problemi hardware possono capitare, il problema è che se lo hai comprato da uno Shop cinese che ti dà solo garanzia di un anno in Cina sono dolori, bene che ti va, a me per esempio con un ulefone, dopo 3 mesi me ne hanno inviato uno usato, per fortuna andava meglio del primo nuovo ma non sempre va così.
    Non so a questo punto quanto valga la pena risparmiare 20/30 euro quando ormai ci sono Shop, anche cinesi, che danno 2 anni di garanzia in Europa.
    Ultima modifica di complicazio; 30-08-16 alle 22:29
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Bartali66 (30-08-16)
  5. #1233
    Io vorrei prenderlo, per esempio?
  6. #1234
    Sep 2014
    Non so se hanno questo terminale, ma Shop tipo Llandroid, spemal, grossoshop e altri fanno 2 anni di garanzia in Europa, naturalmente ad un prezzo maggiore rispetto ai vari Gearbest, myefox e compagnia bella.
  7. #1235
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Ragazzi al momento questo terminale quali problematiche presenta come non ancora risolte?
    Solo il riscaldamento?
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
  8. #1236
    Aug 2014
    Led poco luminoso
  9. #1237
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Prima dell'aggiornamento di Ieri, questa la lista dei problemi rilevati tramite il modulo google che avevo predisposto (e girati alla Vernee dopo riassunto e traduzione).
    supporto ExFat,video 4K, camera non buona,doppio Tap, stabilita rete Dati e Wifi, durata batteria migliorabile,perdita numero delle chiamate da sconosciuto con alcune chiamate.
    Sarebbe utile implementare il doppio tap ma é davvero importante che sistemiate lo scollegarsi di WiFi e bluetooth quando lo schermo si spegne. Grazie
    Continua perdita segnale wifi e mancata riconnessione. NEccesità di passare a modalità aereo per avere di nuovo la connesione, con successiva nuova disconnesione dopo pochi minuti.
    Continua perdita segnale wifi e mancata riconnesione
    Led notifica poco luminoso
    audio basso sia su vivavoce che su speaker normale e poi si dovrebbe un po qualitalizzare, cioè non è limpidissimo
    La fotocamera quando inquadri limpidissima, al momento dello scatto si sgrana quella dei selfie va bene
    In 2g/3g spesso anche con pieno segnale la navigazione risulta intermittente
    Il volume massimo degli speeker risulta eccessivamente basso
    Per favore aggiungete un opzione per l'accesso root senza dover ricorrere a metodi di modding della rom
    migliorare ricezione, migliorare batteria, migliorare calore, migliorare foyocamera
    migliorare calore e batteria, fotocameta,traffico dati
    Il Device ha grandi potenzialità, fatto bene e con buoni materiali, la Rom attuale è accerba e non sfrutta appieno le caratteristiche, scalda troppo anche quando è in carica, le foto colpa della scarna grafica mediatek in condizioni di scarsa luce sono rumorose, il lettore di impronte è instabile e poco reattivo, avvolte prende 8/10 "l'impronta, avvolte ha bug paurosi, nel complesso il Device ha enormi potenzialità ma è molto ma molto acerbo. Spero risolviate il tutto con una Rom adeguata, non credo bastino aggiornamenti OTA. Auguri per un pronto intervento per risolvere i problemi. Saluti
    The problem persist on both slot when present both sim card, if present only one sim card on slot 2 the signal is OK.
    Overheating occurs when the phone is in sleep mode and is connected for charging, if this is off the temperature is normal
    this is not a (big) problem, but if you can implement as soon as possible, we would be very happy to use this feature, very comfortable on everyday use of the phone.
    il lettore di impronte è sempre in funzione, anche quando lo tengo sulla scrivania tenta di leggere l'impronta ogni tot secondi con relativa vibrazione e comparsa della notifica impronta non riconosciuta.
    La fotocamera va migliorata
    Audio da speaker da migliorare qualitativamente, fotocamere da migliorare molto!
    nella gestione contatti delle due sim i nomi dei contatti si sovrappongono
    L'orario non si aggiorna è differisce tra quello presente nel menù delle notifiche, quello presente sul "desktop" e quello presente sulla barra delle notifiche in alto a destra..
    Bisogna passare il dito molte volte per farsi riconoscere..
    Anche con segnale non esegue la chiamata. Compare avviso assenza di segnale!
    Rete 3ITA
    tranne il problema descritto un ottimo telefono.
    Bisogna inserire opzione shutter sound on/off per fotocamera, non è possibile ogni volta mettere vibrazione per eliminare suoni fotocamera. Lettore impronte digitali fallisce lettura 80% delle volte. Manca il doppio tocco knock per sbloccare schermo.
    ho una scheda vodafone con piano dati fisso. ho notato che con la sola scheda vodafone quando navigo, inserisco l'indirizzo e parte la navigazione. Se invece inserisco anche la scheda della 3 di rieserva, anche se non attiva, vi è un gap di alcuni secondi prima che cominci a navigare, come se stesse cercando il telefono con che connessione dati uscire...
    Non so per quale motivo ma l'audio del telefono è scomparso improvvisamente, lo speaker non funziona più
    Il telefono brucia durante la ricarica e android mi consiglia di rimuovere la batteria poichè non è normale che la temperatura sia così alta. Questo accade non usando il telefono o anche a telefono spento.
    Sarebbe molto utile avere questa funzione
    Volume durante le chiamate troppo basso e suono dallo speaker troppo piatto con assenza totale di bassi
    li ho messi grezzi, scusate se non ho epurato, ma ho solo esportato la lista di suggerimenti e lamentele....
    Alcuni di questi problemi sembrano risolti.. in alcuni casi ci sarà un problema hardware .. in altri un problema particolare delle condizioni di uso o magari l'utente poco avvezzo/nuovo del mondo android e mediatek..
    Ultima modifica di megthebest; 31-08-16 alle 13:13
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ventcha (31-08-16)
  11. #1238
    Macerata
    Mi sembra particolarmente grave il lettore di impronte sempre in funzione e il surriscaldamento. Se poi dovessero riuscire a consentire l'accesso root con un semplice switch sarebbe ottimo.
    Non mi fido molto invece della soluzione via software per la connessione dati e voce quando c'è segnale basso, vediamo se funziona effettivamente.
    Telefoni:
  12. #1239
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    a me no succede.. è un problema hardware...
    anche il surriscaldamento, nel mio caso è come per altri, nulla di problematico.. (e non uso il caricatore rapido..)
  13. #1240
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ho notato che quando il telefono è in chiamata o ricezione o anche mentre c'è una chiamata in arrivo passa da 4G a 3G, tra l'altro per 2 secondi senza dati, e poi rimane in 3G fino a che non si termina la chiamata o si respinge.
