Pagina 224 di 228 primaprima ... 124174214222223224225226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2272
Vernee APOLLO Lite : 5,5" FullHD Mediatek X20, 4Gb/32Gb, Fingerprint
  1. #2231
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    L'Ota non va installato con la custom recovery
    Inviato dal mio Apollo usando Androidiani App
    Confermo. Il problema è nella recovery. Metti la recovery della rom stock. Poi fai update..
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Jul 2010
    Umi Iron
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Mah, è quella presente sul sito vernee, dovrebbe essere quella ufficiale. http://www.vernee.cc/products/apollolite/rom/
    Onestamente il dubbio mi è venuto, però è lì, avranno regalato un telefono a qualcuno incaricandolo di preparare una rom "ufficiale".
    Eh per flashare tutto dovrò aspettare almeno la settimana prox...... Guardiamo il lato positivo, avrò il tempo per testarla meglio.
    Nessuno ha già provato a metterle entrambe?
    Inviato dal mio Apollo Lite utilizzando Tapatalk
  4. #2233
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    Yep
    Quote Originariamente inviato da xcel2005it Visualizza il messaggio
    Direi che stai facendo confusione tra Rom e Recovery. Tu hai la rom stock, ma la recovery è la custom TWRP, per cui non puoi installare l'aggiornamento se non ripristinando il file recovery.img originale (quindi la stock).
    Il ripristino della recovery stock lo fai tramite flashtool con la scrittura della sola partizione recovery o da dentro la twrp flashando il file recovery.img con l'apposita funzione di intall, image, partizione recovery
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    xcel2005it (12-12-17)
  6. #2234
    Jul 2010
    Umi Iron
    Sicuramente sto facendo confusione, ma considerando che l'apollo era ripristinato in versione stock la recovery custom da dove esce? Se ci fosse stata anche prima non mi avrebbe dovuto dare problemi anche con la Rom da 800mb, considerando che l'ho fatta partire da Android?
    Cmq devo dire che gli switch di rete li regge molto meglio (e io ho Wind quindi gli switch di rete non mancano asd), e la batteria perciò non può che ringraziare........ Un bel problema invece si ha con la fotocamera, nella precedente versione si potevano salvare i video in qualità:bassa media e alta, ora invece abbiamo una 4° opzione "4k".......il problema è che se adesso provi a registrare in qualità "alta" l'app fotocamera va in errore
  7. #2235
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Direi che l'installazione dell'aggiornamento di 893 mb non ha cambiato la recovery custom che avevi già installato in precedenza, perchè nell'aggiornamento probabilmente non è inclusa anche la recovery....ed anche se non ti ha dato errori, utilizzando comunque la custom recovery che tuttora hai, non è detto che tutto funzioni correttamente, quindi per rimettere a posto le cose per bene, dovresti fare come ti ho suggerito io, SPFT della STOCK ROM scaricata da needrom in modalità "firmware update" (così facendo ripristini sicuramente la recovery stock) oppure se vuoi provare come indicato da Megthebest estrai dalla STOCK ROM il file recovery.img e tramite SPFT o la TWRP ne fai l'installazione.
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    xcel2005it (11-12-17)
  9. #2236
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Da parte del gruppo M.A. D. L'aggiornamento a Android 8 Oreo :
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (11-12-17),ftorquy (11-12-17),ioetommi (12-12-17),relief66 (11-12-17),xcel2005it (11-12-17)
  11. #2237
    Jul 2010
    Umi Iron
    E io che stavo per chiedere come andava l'aggiornamento della mad 7.xx visto che forse avevano risolto il battery drain....... Ora che c'è l'8, dovendo fare le operazioni suggeritemi, magari ne approfitto per provarla (ovviamente dovrò aspettare le vacanze natalizie).
    Se qualcuno ha provato o sta provando I vari aggiornamenti ufficiali o meno, ci aggiorni su come si trova grz
  12. #2238
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Io sto aspettando uno smartphone che a giorni mi dovrebbe essere recapitato. Poi provo. L'unica cosa che mi frena un attimo è il fatto che ho aspettato tanto tempo per xpsosed per nugat per un altro smartphone e adesso con 8 bisogna aspettare ancora un po' anche se pare che lo sviluppatore sia in grado di fare molto più in fretta avendo l'attuale xpsosed come base. Vedremo
  13. #2239
    Feb 2015
    Sì , normalmente il gruppo di sviluppatori M.A.D è affidabile.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. #2240
    Jul 2010
    Umi Iron
    Non vorrei essere pessimista, ma non credo che si arriverà facilmente ad un oreo per apollo Lite stabile, penso sia giusto per dire "l'abbiamo fatto", spero di sbagliarmi perché, almeno sulla carta, Android 8 dovrebbe essere meno energivoro e questo telefono ne ha bisogno come il pane di questa caratteristica xd....... Devo dire che già col penultimo aggiornamento ufficiale, la batteria un 15% in più mi dura sicuramente
