Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 185
Vernee Apollo Lite Problemi e possibili soluzioni
  1. #131
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    Lo puoi fare tu stesso.... Basta aprire la scocca e sostituire l'altoparlante che puoi trovare qui:
    Https://it.aliexpress.com/store/prod...735227657.html, stessa cosa puoi fare per lo schermo, basta ricercare con i motori di ricerca.
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Si grazie delle info; avevo già preso in considerazione la cosa e trovato i pezzi, ma mi era sembrata operazione abbastanza complicata almeno per la sostituzione dello schermo! non ho visto il video per sostituire l'altoparlante che spero sia più semplice!
    Secondo te questi interventi sono "mediamente" semplici?
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    L'operazione non é molto complicata, anzi, e fatto una volta diventa un gioco da ragazzi.... Il mio cover posteriore lo smonto in meno di 5 secondi con un'unghia facendola passare intorno allo schermo; se poi hai il video, ancora meglio. La cosa leggermente piú complicata é la sostituzione del blocco schermo lcd.
    Secondo me sono operazioni abbastanza semplici, basta restare calmi.... ed in fase di rimontaggio, fare attenzione ai bottoni del volume e di accensione che se mal montati rovinano gli interruttori montati sul cavo flessibile, rendendo necessaria una ulteriore spesa.
    Ultima modifica di relief66; 20-10-17 alle 16:54
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  4. #133
    Sep 2016
    Grazie ci proverò!! Un solo dubbio forse banale...a me non funziona l'altoparlante, non quello che si appoggia all'orecchio per ascoltare, ma quello che si usa ad esempio nel viva voce....
    questo è il pezzo di ricambio corretto?
    https://it.aliexpress.com/item/Verne...9-c3d9a230c9da
  5. #134
    Venezia
    Esattamente questo..... che è quello che ti avevo indicato.
    Vedrai che quando l'avrai sostituito ti sembrerà tutto più facile.....è normale la prima volta avere un po' di timore.
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Qualcuno rileva problemi con questa procedura:
    Aprire chat WhatsApp e provare a inviare uno screenshot fatto con il val (è importante che sia uno screenshot del telefono), provare a ritagliare la foto. L'applicazione whatsapp si blocca? Grazie.
    Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
  7. #136
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Confermo si blocca anche a me.... le solite app ben fatte e soprattutto testate.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    bramby (21-10-17)
  9. #137
    Grazie! Su Android N il problema era risolto ahimè...
  10. #138
    Mar 2014
    Ho un problemino: ho installato l'ultima versione della MadOS che si trova su xda (andava flashata con flashtools). Ha un fastidiosissimo problema di batteria. Ora vorrei sostituirla con la remix resurrection che si trova su needrom, però mi da solo un boot loop, sapete come posso risolverlo? Secondo me è colpa dell'aggiornamento fatto con flashtools della MadOS.. In alternativa avete da consigliarmi un altra rom valida?
    Telefono precedente Nexus 4
    Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
    T Project kernel
  11. #139
    Quote Originariamente inviato da Marcyvee Visualizza il messaggio
    La meno peggio è la marsapa, mettila su SD, flashati prima la recovery apposita che trovi nel post e poi la marsapa. Fallo con batteria al 100%.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bramby per il post:
    Stahl (26-10-17)
  13. #140
    Mar 2014
    Sì, ma sbaglio o è ancora ferma a marshmallow?
    T Project kernel
