Si è ferma a MM
Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
Marcyvee (30-01-18)
Ho questo Vernee apollo lite da questa estate e mi trovo benissimo, grande smartphone, mai un problema mai un riavvio un crash o un impuntamento. Purtroppo due giorni fa ho fatto l'aggiornamento del firmware che mi è stato notificato in automatico e gia la mattina dopo primo problema con l'accensione automatica! si è acceso ma rimasto schermo nero e non partivano le sveglie, sembrava spento ma tenendo premuto il pulsante power mi ha apparso la finestra "spegni riavvia o modalita aereo", lho riavviato e ok. Oggi pomeriggio a telefono acceso di nuovo faccio per sbloccarlo e sembra spento schermo nero premo power e la solita finestrella, cosi riavvio e ok. nuova versione firm = apollolite20171111.
A qualcuno è successo? Sto pensando a un reset di fabbrica ma non vorrei farlo per niente e trovarmi con lo stesso problema. Magari tra poco esce aggiornamento con risoluzione bug.
Scusate, che caricabatteria devo comprare e che caratteristiche deve avere per l'apollo lite senza quick charge?
Perchè ho già la batteria andata dato che segnala che ha una portata di 0.004v tramite l'app "Ampere"; e questa nuova che mi sta arrivando non vorrei rovinarla...
Foto app Ampere:
https://ibb.co/c2XJHw
In tutto mi dura 2 ore con wifi.
Il caricabatteria che stavo usando ora ha queste info:
OUTPUT: 5V >>> 1,0A
Ultima modifica di Sax93; 05-12-17 alle 01:38
Ciao,
un caricabatterie rapido (quick charge, ma non per Mediatek) può essere:
https://screenshots.firefox.com/6jCf.../www.amazon.it
Lo trovi a meno di 13€ su Amazon e ha due uscite e porte con carica intelligente.
Non stresserà la batterie perchè al masismo caricherà il tuo Apollo Lite con 5V 2A, cosa che ne preserverà la vita (quello in dotazione di apollo la carica a 12V 1,25A)
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
ok grazie, vedo anche se ne trovo altri con 5V A2
Inoltre questo caricatore che ho usato OUTPUT: 5V >>> 1,0A, ha danneggiato o può danneggiare la batteria?
Aggiornamento:
Ho reinstallato la rom Stock e l'app "Ampere" mi segna voltage: 3867V....
Quindi la batteria è danneggiata o era la rom MadOs che ha letto male la batteria?
Perché si scaricava velocissimo e durava 2 ore con wifi (video youtube / twitch)...
Ultima modifica di Sax93; 05-12-17 alle 14:49
Ciao, non fare caso a quello che dice l'app, la cosa migliore sarebbe usate un amperometro usb.
Il tuo caricabatterie 5V 1A non ha sicuramente danneggiato la batteria. Ho sentito che la qualità delle batterie non è eccelsa e che basta un ciclo rapido con il suo caricabatterie rapido 12v e magari condizioni critiche di temperatura e dissipazione, che la batteria può iniziare un processo di degrado imprevedibile e irreversibile. Ciao
Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
Quindi in teoria potrei continuare ad usare il caricabatteria 5V 1A che ho ora se non danneggia la batteria, casomai ci mette più tempo a caricarsi.
Dato che ho ordinato una batteria nuova, conviene cambiarla o no? Purtroppo non posseggo un amperometro usb e non l'ho mai usato...
Puoi continuare ad usare il caricabatterie 5V 1A, non danneggerai la batteria e sicuramente ci metterai un po' più tempo a caricarla. Se ti arriva quella nuova sicuramente sarà meglio di quella che hai, cambiarla è semplice, ma quella vecchia non è detto che sia esausta.....prova ad usare "battery calibration" e comunque per utilizzare al meglio la batteria anche "HEBF Optimizer".
Se utilizzi la madOS 7.1.2 verifica di aver installato l'ultima patch che risolve al 90 % i problemi di draining e se puoi utilizza wakelock detector.
Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
<---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
Lspeed e hebf optimizer sono due cose diverse, difficile fare paragoni, dipende anche da quali app usi.... Con le app giuste che ottimizzano la batteria e bloccano i wakelock ora la batteria mi dura 2 giorni... Bisogna provare finché raggiungi l'ottimizzazione ideale.
P. S. : Lascia una recensione per la LineageOs se riesci, grazie.
Inviato dal mio Apollo usando Androidiani App
Ultima modifica di relief66; 06-12-17 alle 23:28
