Pagina 200 di 336 primaprima ... 100150190198199200201202210250300 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #1991
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @all Ciao a tutti sperando di essere utile... Chi ha il problema del numero sconosciuto anche se presente in rubrica... ho risolto copiando la rubrica da SIM su cellulare... So che è assurdo ma così mi rimane il numero del chiamante/chiamato
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sarumans per il post:
    Bartali66 (01-09-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    Quindi tutto normale queste temperature.
    Come fate a controllare la temperatura?
    Oggi ho attivato il lettore di impronte e devo dire che va bene
    lo sblocca ogni volta che lo attivo. Mi sono fermato alle tre letture
    d'impronte rispetto alle cinque previste.
    Edit
    Se volessi eliminare il pin, che ho dovuto mettere, e il lettore d'impronte
    come devo fare?
    per le temperature, se vuoi c'è una app, Cpu TEmp che tiene sotto controllo in real-time la cpu.. però non è un indice di temeratura esterna..ma solo della cpu..
    Il lettore di impronte da solo non potrai mai usarlo.. serve una soluzione di backup abbinata a pin o pattern (qualora si rompesse il lettore, come faresti a sbloccare il telefono??)
    Ad ogni riavvio poi, Android 6 per una sua sicurezza, ti chiede prima il PIN o PAttern per poter attivare poi lo sblocco con lettore di impronte.
    Per eliminare la sicurezza impronta, basta che nella schermata impostazioni, sicurezza, rimetti scorrimento invece di Pin o Pattern e ti disabiliterà il lettore di impronte.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (01-09-16)
  6. #1993
    Jul 2014
    Edit
    come devo fare?
    Ci sono app per monitorare temperatura cpu e batteria,
    Riguardo al togliere il pin, penso che andando in "sicurezza" metti o scorrimento o nessuno nella voce "blocco" e dovrebbe disattivarsi anche l'impronta...
    Inviato dal mio Vernee thor usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stonexmini46 per il post:
    Bartali66 (01-09-16),Silmant (01-09-16)
  8. #1994
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da sarumans Visualizza il messaggio
    Io sto aspettando che il problema venga risolto da Tre, visto che hanno preso in carico la pratica.
    Volevo chiederti, ma a te il numero sconosciuto si presenta con tutti i gestori, oppure solo con Tim e la Tre stessa,
    perchè a me con Wind e numeri fissi mi resta il nome del numero memorizzato.
  9. #1995
    JY-S3S
    Con la tre ma è da non so quanto tempo che hanno preso in carica e dicono che la colpa è del telefono
  10. #1996
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Oggi mi hanno chiamato da Tre dicendo che stanno verificando la cosa ed in effetti i numeri sconosxiuti sono diminuiti da quando ho segnalato via twitter. In merito ai numeri sim/telefono devo verificare se quelli sconosciuti sono presenti sulla sim in quanto io visualizzo solo quelli su @gmail per cui potrebbe essere un bug dei mediatek che vanno in confusione se trovano lo stesso numero su due rubriche diverse.
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  11. #1997
    Aug 2016
    Io i numeri li ho tutti sulla sim e per le numerazioni Wind e fissi non mi esce sconosciuto,
    mentre Tim e Tre mi da sconosciuto alla risposta. Vodafone non so.
    Pure per voi è cosi'?
  12. #1998
    Ma quale vantaggio c'è nel tenere i numeri sulla sim quando puoi backupparli sull'account gmail? Io non ho numeri nè sulla sim e nè sul telefono, tutto su gmail e col gestore H3G non ho problemi nel visualizzare i nomi. Se perdo/rompo la sim o smarrisco/rubano il telefono la rubrica è sempre salva...
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gughy per il post:
    Bartali66 (02-09-16),jacano98 (02-09-16)
  14. #1999
    Aug 2016
    Ho fatto l'aggiornamento che mi ha segnalato, quello di 102 Mb, ed ora ho tutto bloccato.
    Accendo dal tasto laterale e praticamente non mi funziona più il touche
    Che faccio?
    Ultima modifica di Silmant; 02-09-16 alle 16:06
  15. #2000
    Jul 2014
    Accendo dal tasto laterale e praticamente non mi funziona più niente
    Che faccio?
    Molto strano, avevi sufficiente batteria?
    Hai provato a tenere premuto a lungo il pulsante power (accensione)?
    Inviato dal mio X6pro 6.0 usando Androidiani App
