Pagina 199 di 336 primaprima ... 99149189197198199200201209249299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #1981
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quando accendo lo schermo dal tasto laterale, sulla schermata per sbloccare il telefono, in alto sulla barra vicino al simbolo della
    batteria spesso c'è un'icona rotonda, sull'azzurro, con dentro un omino; cosa significa?
    Ieri sera ho fatto la terza ricarica, considerando anche quella fatta appena arrivato, considero chiuso il discorso inizializzazione
    della batteria, oppure faccio ancora un ciclo?
    Per la cronaca ho fatto 5 ore e 10 min., però sempre con dati attivi, quindi navigazione, telefonate, messaggi, ecc..
    Ultima modifica di Silmant; 29-08-16 alle 11:44
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    Per la cronaca ho fatto 5 ore e 10 min., pero sempre con dati attivi, quindi navigazione, telefonate, messaggi, ecc..
    quell'iconcina è la modalità ospite di Android 6 che però sembra non abilitata nella versione della rom di Vernee (esiste la possibilità di sbloccarla ma serve il root).
    Penso che la calibrazioen della batteria sia ultimata, 3 cicli così vanno benone.. continua ad usarlo e meglio se riesci a caricarlo sempre quando è sul 20/30% di carica residua..
  4. #1983
    Aug 2016
    Conviene ricaricarlo da spento o d'accesso?
    Oppure è indifferente?
  5. #1984
    Feb 2014
    Marche
    dipende da te.. se magari prima di andare al letto lo usi mentre è in carica, va comunque bene.. in generale, la ricarica da spento è quella migliore.. sia per il minore calore generato (da acceso il display, la cpu e eventuali attività in background, generano maggiore calore) sia per la maggiore rapidità nella carica (da acceso, parte della carica viene utilizzata per alimentare schermo, cpu e processi)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (29-08-16)
  7. #1985
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Ho notato uno strano problema con l'ingresso audio, dopo l'episodio delle cuffie non ho avuto altri problemi fino a qualche giorno fa. Collegando il Thor al cavo aux in auto ed al jack per lo stereo in casa la musica va in pausa da sola come se si disconnettesse continuamente il cavo non appena metto in play.. Assurdo, le ho provate di tutte ma credo sia proprio un difetto hardware a questo punto
  8. #1986
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da gello94 Visualizza il messaggio
    Non so, a me fin'ora non ha dato alcun problema sia con cuffie UMI(tra l'altro si sente benissimo), sia collegando il cell sempre con il jack con casse audio per PC.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vispride per il post:
    gello94 (01-09-16)
  10. #1987
    Aug 2016
    Sto notando che con telefonate che vanno oltre i 4 minuti il telefono tende a riscaldarsi,
    generando un fastidioso calore all'orecchio.
    Chiedevo se anche a voi succede oppure se è il mio che ha qualche problema.
  11. #1988
    Jul 2014
    Io la telefonata più lunga che ho fatto finora 20 minuti, se calcolo che l'ho fatta in esterno, sui 28° alla fine era un po' caldo ma penso proprio nella norma,
    Per dire mio fratello ha un wiko fever e dopo telefonate di quella durata, letteralmente scotta,
    Mentre ho sempre detto che il thor scalda in 2 situazioni,
    Quando si fa una sessione di qualche minuto con la fotocamera aperta (tipo stai facendo una camminata in montagna e vedi dei bei fiori e fai qualche macro)
    E nel gioco, io li ho solo provati per vedere come giravano ma visto che ciucciano batteria e scaldano il telefono li ho disinstallati....
    Bisogna anche calcolare che siamo in estate prima cosa,
    Seconda cosa essendo un telefono molto compatto, trasmette subito il calore all'esterno,
    Per fare un esempio, io ho anche un Doogee X6pro e con la stessa temperatura CPU e batteria monitorata,
    Il thor a 40 gradi sembra molto caldo, il Doogee X6 pro a 40 gradi sembra un po' più di tiepido,
    Ma è perché ha una scocca meno compatta!
    Inviato dal mio Vernee thor usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stonexmini46 per il post:
    Bartali66 (01-09-16),Silmant (01-09-16),Stahl (01-09-16)
  13. #1989
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Sono d'accordo con quanto detto da Stonexmini46.
    Aggiungo che tutti i telefoni ( quasi nessuno escluso ) tendono a scaldarsi durante le telefonate specialmente se lunghe ma è una cosa normale. Il Thor si comporta forse meglio della media . Ho avuto telefoni che diventavano bollenti durante le conversazioni di qualche minuto. Consideriamo , tra l'altro che siamo in estate...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (01-09-16),Silmant (01-09-16),Stonexmini46 (01-09-16),vispride (01-09-16)
  15. #1990
    Aug 2016
    Quindi tutto normale queste temperature.
    Come fate a controllare la temperatura?
    Oggi ho attivato il lettore di impronte e devo dire che va bene
    lo sblocca ogni volta che lo attivo. Mi sono fermato alle tre letture
    d'impronte rispetto alle cinque previste.
    Edit
    Se volessi eliminare il pin, che ho dovuto mettere, e il lettore d'impronte
    come devo fare?
