Pagina 294 di 336 primaprima ... 194244284292293294295296304 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,931 a 2,940 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #2931
    Apr 2016
    Ringraziato 64 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da celentano Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da jacano98 Visualizza il messaggio
    Sembra sia un problema legato al Thor di prima generazione....
    può essere.
    io sono stato uno dei primi a prenderlo, direttamente al day one
    Se state parlando dell'aggiornamento a Nougat via OTA,
    Anche ad un mio amico a cui è arrivato a metà agosto ha fatto la stessa cosa, arrivato a quella percentuale si blocca....
    La prova del nove potrei farla con quello di mio cugino, acquistato a settembre...
    Il mio l'avevo preso in prevendita e lo ho ricevuto l'11 maggio 2016,credo sia proprio uno dei primi e non ho avuto il problema del download...
    Non ho ma fatto manovre strane con il SW, solo gli OTA arrivati ufficiali da vernee...
    Vi dico anche però che ho scaricato Nougat il secondo giorno dall'uscita dell'OTA..spero di essere d'aiuto ai più esperti per capire la natura del problema..
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da giulio1893 Visualizza il messaggio
    Come già detto è probabilmente un problema del server Vernee. Anche io l'avevo scaricato tranquillamente il primo giorno. Successivamente son dovuto tornare a MM e quando ho provato a reinstallare Nougat ha iniziato a bloccarsi. Ho poi reinstallato facilmente Nougat con la procedura che ho spiegato sopra...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #2933
    Jul 2014
    Per chi ha il root una maniera per preservare la batteria è quella di usare l'app riportata in questo articolo al post # 90 :
    https://www.androidiani.com/forum/an...android-9.html
    Io sinceramente lo avevo già letto sia quello da te postato e anche su altre fonti, questa cosa che la batteria dovrebbe rimanere nel range 20\80% ma sono scettico,
    Uno perché per un telefono come il thor, vuol dire non avere tipo 1,5 ore di display acceso e quindi invece di arrivare alle 22, dover magari fare una ricarica parziale che secondo me è alla lunga più dannosa di una ricarica completa,
    Seconda cosa ai miei smartphone ho sempre fatto nel possibile ricariche notturne complete e nessuna mi ha mai dato problemi, perfino quella dello stonex rimasta ferma per mesi ha subito danni,
    Le batterie temono il caldo (ma anche il freddo) quindi ho sempre evitato di andare oltre i 38° che mi segnala Gsam battery,
    Questa del thor ha 7 mesi e non è calata nelle prestazioni, eppure ha sempre fatto cariche notturne da circa il venti percento, qualche rara volta lo ho lasciato spegnere perché dicono che ogni tanto un 0-100 dovrebbe ricalibrarla, ma io ho visto che sotto il 15 galoppa sempre velocemente verso lo 0 (troppo velocemente ma vabbè nessuno è perfetto e questo thor ha pochissimi difetti e moltissimi pregi)
    Detto questo, spero che il mio inconveniente sia dovuto ad un bug di Nougat, perché il livello scende molto regolare come gli altri giorni, solo che è partito dal 89%,
    Farò sapere gli sviluppi, comunque credo e spero che presto verrà rilasciato un ota che andrà a correggere questi bugs...
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  5. #2934
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    sembra che i problemi al server siano stati risolti, oggi altri utenti confermano di aver aggiornato correttamente.. chi può, verifichi di nuovo se l'aggiornamento va a buon fine
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stonexmini46 (28-02-17)
  7. #2935
    Jul 2014
    L'ho rimesso in carica da spento e nel giro di mezz'ora è arrivato regolarmente al 100%
    Quindi presumo si fosse soltanto sbarellato il sistema che indica la percentuale (di sistema)
    Ultima modifica di Stonexmini46; 28-02-17 alle 14:18
  8. #2936
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Appena provato; bloccato al 2%
  9. #2937
    Aug 2016
    @Silmant
    Per bypassare questo problema non devi installare via OTA ma seguire questi passi :
    Per primo devi scaricare Nougat per il Thor in formato zip. Questo file lo trovi quì :
    https://1fichier.com/?oljlaegr1s . Il download si trova in fondo alla pagina.
    il file una volta fatto l'unzip riporterà due file : md5sum e update.zip. Copiali entrambi nella SD ( o nella memoria interna ) . Vai quindi in :
    Impostazioni--->Info sul telefono--->Aggiornamento firmware---> Fai tap sulle tre lineette in alto a destra e scegli aggiornamenti locali da lì dai l'indirizzo di dove è stato messo il file update.zip , fai tap sopra e il sistema verrà aggiornato
    Scaricato il file dall'altra via, ora come faccio ad estrarre i due file?
  10. #2938
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    metti su pc, usi winzip, 7zip o winrar e lo estrai in una cartella. poi il contenuto estratto lo copi nella memoria interna e fai partire l'installazione dell'update.zip direttamente da impostazioni, info telefono, aggiornamenti, in alto a dx, tre puntini, aggiornamento locale scegliendo il file zip
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (28-02-17),Stonexmini46 (28-02-17)
  12. #2939
    Aug 2016
    Fatta l'estrazione sul pc e mi trovo con i due file: md5sum e update zip ora questi due file li posso mettere in un punto qualsiasi della memoria interna tipo download stesso?
  13. #2940
    Feb 2014
    Marche
    si, l'importante è che poi, il percorso dove lo hai messo, lo trovi quando vai nel menu di aggiornamento locale e punti al file update.zip all'interno di quella cartella scelta.. per comodità, lo metterei nella directory radice della memoria interna.. poi finito l'aggiornamento, lo puoi anche cancellare..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (28-02-17)
