Pagina 20 di 64 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #191
    Oct 2010
    Mi trovo in una situazione molto imbarazzante... Ho una NeatRom su un Galaxy S2, ho seguito alla lettera la guida ma incappo in mille problemi.
    Da prompt dei comandi riesco a vedere il seriale del telefono, do adb shell e da shell il famoso comando "settings get global tether_dun_required" che però mi restituisce l'errore /sbin/sh: settings: not found
    Provo allora con un altra guida... scarico SQLiteDebugger e lo installo, gli do i permessi di root, vado alla ricerca del file "/data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db" come indicato ma non trovo il percorso quando invece con ES File Explorer, abilitando la visione dei file nascosti, riesco tranquillamente a trovare il percorso!
    Sono due giorni che impazzisco dietro a questo problema, nessuno mi può aiutare?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da sgarbellini Visualizza il messaggio
    Credo hai il root, quindi installa emulatore terminale Android, scrivi "su" e concedi i permessi di root, dopo di che seguì la guida normalmente.
  4. #193
    Oct 2010
    Grazie sempre disponibilissimo!
    Comunque penso sia una partita persa, mai trovato in questa difficoltà con Android e ne ho risolti di problemi in questi anni!
    Ho scaricato dal play store Terminal Emulator for Android, l'ho avviato ed ho dato il comando SU.
    Sono tornato sul pc, aperto cmd.exe e rifatto la procedura ma il risultato è sempre lo stesso... not found!
    Grazie comunque...
  5. #194
    Grazie comunque...
    Ahahahahaah hai ragione, mi sono espresso malissimo, per questo non hai capito, ti chiedo scusa.
    Devi fare tutto sul cellulare.
    Lanci emulatore terminale Android, dai il comando su e poi continui sempre su emulatore terminale scrivendo settings get ecc ecc (come scritto sulla guida). In pratica stai emulando tutto sullo smartphone e ti eviti il pc.
    Attento però se hai xposed ti da un errore, tu non farci caso.
  6. #195
    Oct 2014
    ciao, ho visto il tuo post e c'è un modo molto piu semplice di sbloccare il tethering di vodafone sui dispositivi android sia con root sia senza root.
    REGISTRARSI SU VODAFONE.IT
    NELLA SEZIONE APPOSITA BLOCCATE INTERNET DA PC
    ANDATE NELLA LISTA APN SUL CELL
    LASCIATE SOLO mobile.vodafone.it ED ELIMINATE IL web.vodafone.it
    ANDATE NELLE INPOSTAZIONI DELL APN mobile.vodafone.it QUASI SEMPRE E' CHIAMATO internet da cellulare
    ALLA VOCE TIPO APN TROVERETE: default,supl E VOI AGGIUNGETE: ,dun CON LA VIRGOLA
    SALVATE E RIAVVIATE !!!
    ecco, thethering gratis con vodafone !!
  7. #196
    Oct 2013
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovi93 Visualizza il messaggio
    io ho fatto la stessa cosa, tranne inserire ",dun" ed il tethering funziona lo stesso!!
    (a cosa serve inserire DUN?)
  8. #197
    Oct 2014
    Ciao, inserire il ,dun serve per ingannare il sistema che crede che tu navighi sempre con la connessione del tuo cellulare. Un'inibizione ecco
  9. #198
    Oct 2013
    A me funzionava normalmente anche senza dun
    Adesso noto 20 cent di addebito, chissà da cosa dipende
  10. #199
    Frosinone
    Samsung galaxy ace 2, ace 4
    Ciao raga, ho anche io un problema col tetherig prima sul mio ace 2 con la rom stock 4.1.2 lo usavo senza problemi ora che ho una rom custom cyano 10.2 non mi va, e non funziona nemmeno il trucco degli apn di togliere dun a web.omnitel e scriverlo su mobile.vodafone. grazie a tutti
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  11. #200
    HTC G1 Dream - S4 Mini
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Ho provato ora il metodo senza root su Wiko Getaway 4.4.2 stock e rete vodafone e funziona alla perfezione ..
