Credo anch'io anche se sinceramente penso che tra tutti i virtuali tiscali sia la migliore in quanto si appoggia su tim..
Se mi gira provo ad attivare una scheda tanto per vedere come va ed eventualmente se mi piace ci passo col numero principale..
Ciao a tutti,
io ho la special 1000 da 10 euro, con vincolo 30 mesi collegata all'acquisto del lg g3, se volessi disdire per la rimodulazione pagando le rate residue avrei comunque la penale di 300 euro?
Solo se vai via da Vodafone devi pagare la penale di 300€, se presente sul contratto.
Grazie,
quindi pagare solo la rata dello smartphone, l'ultimo dubbio riguarda lauto ricarica sono cmq obbligato a ricaricare????
il mio fine è di tenere il numero solo per ricevere eventuali chiamate senza ulteriori spese se non quella della ricarica annuale, è possibile????
Il telefono a rate lo puoi avere solo se hai l'autoricarica obbligatoria fino alla fine del pagamento delle rate, e se hai una promozione attiva a cui legare l'offerta del telefono.
Io ho chiamato 2 volte il 190, nel primo caso dopo una lunga attesa da parte dell'operatice che si è consultata presumo, mi ha detto che avrei potuto recedere pagando le rate residue in un unica soluzione come da messaggio informativo, senza la penale.
Nel secondo caso invece mi ha detto un altro operatore, a colpo sicuro, che avrei dovuto pagare la penale.
Comunque se decidi di recedere, puoi solo farlo ma devi obbligatoriamente cambiare operatore altrimenti perdi il numero.
Quindi non puoi mantenere l'offerta e rimborsare solo il telefono.
Allora lo smartphone è legato solo all'autoricarica attiva e alla presenza in Vodafone. La promozione non c'entra nulla, puoi amche disattivarla se non ne usufruisci.
Per quanto riguarda l'autoricarica, è obbligatoria tenerla attiva ma non è obbligatorio riscuoterla! Il giorno prima dell'autoricarica ti arriva un SMS informativo, quando ti arriva, chiama quel numero e segui la voce guida, potrai disattivare l'erogazione dell'autoricarica per QUEL MESE.
Ripeti la procedura ogni mese e sei apposto.
Per curiosità ho chiamato il 190 se volessi avere un nuovo telefono a rate su nuova sim.
La riposta è stata che serve una pomozione attiva, vale a dire o la Flexi, o un piano relax a seconda di ricaricabile o contratto.
Quindi le discriminanti sono due, autoricarica, e una promozione attiva o da attivare, non basta la semplice tariffa base 19 centesimi, e l'autoricarica attiva.
Comunque se rifiuti l'autoricarica devi comunque ricaricare il telefono in modo normale avendo una promozione attiva, deve esserci sempre del credito dentro.
