Pagina 51 di 58 primaprima ... 414950515253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 578
[Thread Ufficiale] [WIKO] Bloom
  1. #501
    Jan 2015
    Ciao ho modificato anche io il valore a 140 ma volevo riportarlo al valore di default... Voi ve lo ricordate? 112 o sbaglio? Grazie
    Apr 2015
    Firenze
    Wiko Bloom
    Purtroppo non ho i valori originali cmq magari qualcuno può metterli...
    Va detto che il Bloom ha due altoparlanti: uno piccolo all'orecchio (head) usato per ascoltare le telefonate e uno "loud" sul retro per il vivavoce, ascoltare musica e media in generale.
    Ho messo tra virgolette loud perchè la Wiko ha davvero risparmiato sugli speaker.. questo fa pena almeno il mio esemplare che penso sia difettoso (volume che si alza e abbassa da solo ai bassi volumi, gracchiamenti vari se spinto a volumi maggiori..) .. cmq appena posso lo cambio
    https://www.youtube.com/watch?v=KrKYJ77sqPUibloau.jpg
    Ho fatto un pò di prove, ora metterò i valori corretti che ho trovato, anche per la suoneria.
    0) Volume suoneria
    LOUDSPEAKER MODE
    Type: Ring
    Impostare:
    MaxVol: 160
    Level 0: 65
    Level 1: 95
    Level 2: 120
    Level 3: 130
    Level 4: 145
    Level 5: 145
    Level 6: 150
    Level 7: 160
    Level 8: 170
    Level 9: 180
    Level 10: 192
    Level 11: 208
    Level 12: 224
    Level 13: 240
    Level 14: 255
    1) volume di ricezione delle telefonate (altoparlante "all'orecchio" per intenderci)
    NORMAL MODE
    Type: Sph
    Impostare:
    Level 0: 30 (volume minimo di ascolto telefonata appena percettibile, se lo volete nullo mettere 0)
    Level 1: 70
    Level 2: 90
    Level 3: 100
    Level 4: 110
    Level 5: 120
    Level 6: 132 (volume massimo di ascolto telefonata: si può aumentare anche fino a 150 ma l'altoparlante del mio Bloom "gracchia")
    2) Volume di ricezione delle telefonate COL VIVAVOCE ATTIVATO
    LOUDSPEAKER MODE
    Type: Sph
    Impostare
    Level 0: 10 (vivavoce con volume al minimo: la conversazione è comunque leggermente udibile)
    Level 1: 50
    Level 2: 100
    Level 3: 120
    Level 4: 130
    Level 5: 140
    Level 6: 150 (sul mio bloom non ci sono particolari problemi a tenere il vivavoce al massimo a questo livello, cmq potete anche abbassarlo se volete)
    3) Volume di ascolto MEDIA (musica, film) dall'altoparlante posteriore
    NORMAL MODE e anche LOUDSPEAKER MODE
    (Per regolare il volume della musica dalle cuffie agire sull'HEADSET MODE ma dipende da che cuffie usate quindi non metterò valori, vanno bene quelli di deafult)
    Type: Media
    Impostare
    MaxVol 0-160: 160
    Level 0: 32
    Level 1: 48
    Level 2: 64
    Level 3: 80
    Level 4: 96
    Level 5: 112
    Level 6: 128
    Level 7: 144
    Level 8: 160
    Level 9: 176
    Level 10: 192
    Level 11: 208
    Level 12: 224
    Level 13: 240
    Level 14: 255
    Immagini allegate
    Ultima modifica di uiau; 21-04-15 alle 11:13
  4. #503
    Jan 2015
    Speriamo che sisma79 mi possa aiutare....
  5. #504
    Quote Originariamente inviato da supermix Visualizza il messaggio
    Ho cambiato anche io ma mi pare fosse 112
  6. #505
    Ho acquistato questo smartphone in offerta a 99 euro da 129 che costava in origine. Le mie impressioni sono di un discreto prodotto, display con una diagonale giusta anche se non particolarmente elevato di risoluzione. Riesco a far girare tutte le app senza problemi. Ma qualcuno è a conoscenza di un eventuale aggiornamento a Lollipop? No perché le risorse hardware non sembrano mancare. Grazie.
    Inviato dal mio BLOOM usando Androidiani App
  7. #506
    LG e900 - CT1002 Plus
    avevo letto di un utente che aveva problemi a mantenere la connessione wifi con il suo Wiko Bloom. Ho riscontrato lo stesso problema. L'ho risolto avviando la Wifi Direct. Impostazioni -> WiFi-> WiFi Direct -> sul router premere il tasto WPS. Mai più avuto problemi. Tra l'altro ho notato che questo problema è sorto di punto in bianco e in concomitanza della comparsa di una nuova rete wifi di Infostrada di un mio vicino di casa (anche io ho Infostrada). Probabilmente il problema è sul protocollo wifi del Wiko Bloom che non riesce a gestire due reti wifi simili.
  8. #507
    Jan 2015
    Ragazzi quelli di mediaset premium mi stanno tarronando all'inverosimile chiamate tutti i giorni... C'è un modo per bloccare le chiamate in arrivo da un certo numero?
  9. #508
    Ma che ci incastra col Wiko Bloom?
  10. #509
    Jan 2015
    Il Bloom non ha nativamente l'opportunità di bloccare i numeri in entrata
  11. #510
    Ma c è l opportunità oltre che per la suoneria di aumentare il "volume" della vibrazione?
