Pagina 52 di 62 primaprima ... 2425051525354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 613
WIKO Rainbow Jam
  1. #511
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Non credo, io con tutte quelle app ho ancora memoria libera, sono quelle stesse app ad essere eccessivamente pesanti e invasive. La soluzione è adottare le giuste misure per alleggerire la situazione, due su tutte ShutApp e Cleanmaster. E soprattutto occorrerebbe evitare le app colossali, io ad esempio utilizzo facebook via browser, risparmio un sacco di risorse ed è ugualmente veloce.
    E'chiaro che se uno installa l'impossibile dopo molti mesi il sistema diventa più lento, questo accade su qualsiasi dispositivo, basta fare aggiornamenti continui e giornalieri (inutili) affinché la situazione peggiori. Quindi ogni tanto un bel reset farebbe bene.
    Inviato dal mio RAINBOW JAM utilizzando Tapatalk
    Apr 2016
    wiko rainbow jam
    E si ,lo so
    Inviato dal mio WIKO RAINBOW JAM . Viva l' informatica!
  4. #513
    Apr 2016
    wiko rainbow jam
    Però proprio il fatto che usi Facebook su browser è già una grande differenza su prestazioni
  5. #514
    Gente, lo fa solo a me o la batteria si è drammaticamente ridimensionata come durata? Dopo circa 11 mesi dall'acquisto mi dura poco più della metà.
    Potrebbe dipendere da alcune app installate, guardacaso me lo fa da quando ho installato Whatsapp, ma non è detto. Per verificarlo andrebbe formattato il telefono, purtroppo non posso farlo.
    Neanche Shutapp può nulla contro Whatsapp, questo si riattiva sempre e comunque.
  6. #515
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Le batterie calano molto nell'arco della loro vita. sono da sempre l'anello debole del sistema, ma anche le app installate e il tipo di uso che si modifica nel corso dei mesi, fa si che la percezione della durata sia inferiore.
    Purtroppo, gli elementi che porti non aiutano a capire se la batteria stessa sia in qualche modo responsabile, o se magari l'uso più assiduo di app social, abbia fatto si che la durata percepita fosse inferiore rispetto allo stato precedente.
    Verifica anche se la batteria, estraendola, ti sembra leggermente rigonfia, o se, a parità di tempo di ricarica, la trovi carica molto prima del tempo che stimavi in precedenza.
    Anche sbalzi di percentuale, possono ricondurre ad un problema della batteria intrinseco.
    Fortunatamente, le batterie come la tua, si trovano facilmente come ricambio ad una decina di €, quindi non mi preoccuperei se fosse proprio una batteria che si sta esaurendo..
  7. #516
    Non installo niente di superfluo, sono costretto a tenere solo whatsapp. il punto è che con la batteria nuova ci facevo più di 8 ore di schermo acceso, ora sono sulle 5 e mezzo al massimo. Purtroppo sono costretto a tenere whatsapp, ma se solo ci fosse modo di utilizzarlo via browser sul telefono, proprio come facebook.... Invece mi pare non sia possibile.
    Il fatto è che Shutapp riesce comunque a tenere disattivate tutte le app che utilizzo, tutte tranne whatsapp, che si riattiva sempre e comunque, per questo credo che il problema sia soprattutto dovuto a questa app.
    Inviato dal mio MXQ Pro utilizzando Tapatalk
  8. #517
    Apr 2016
    wiko rainbow jam
    Si, anche io ho notato un grande cambiamento nella durata della batteria dopo 14 mesi dall acquisto. Tutto cio nonostante i primi 8 mesi lo ricaricassi ogni 2 giorni. Oggi la batteria mi si ricarica con una mezzoretta in meno
    Inviato dal mio RAINBOW JAM usando Androidiani App
  9. #518
    Adesso ho tolto gplayservices e gplay, oltre a disattivare altri servizi, voglio provare per esclusione, ma non posso formattare, e non posso togliere Whatsapp, dato che non può essere utilizzato da browser. Certo se potessi formattare capirei se dipende da un problema software. Ma quello che è strano è che nel giro di pochissimo tempo l'autonomia si è quasi dimezzata, e non può essere perché ho trattato il telefono e la ricarica sempre allo stesso modo, cioè in modo quasi perfetto.
  10. #519
    Devo dire che senza Whatsapp installato consuma un po' di meno, ma non troppo rispetto a quello che pensavo, diciamo che fa da mezzora a un'ora in più (su un totale di max 7 ore di autonomia a schermo acceso).
    Voglio segnalare inoltre, attenzione che l'ultima versione di Shutapp consuma batteria a dismisura, dato che tiene occupata la cpu a pieno carico quando si è connessi. Se avete l'ultima versione di Shutapp disinstallatela assolutamente, e installate una versione più vecchia (io ho rimesso la 2.64).
    Inoltre sono andato sul sito Wiko per controllare quali aggiornamenti ci fossero, e risulta esserci ancora la v16. Ma sbaglio o via OTA avevamo installato la v17? Che senso ha tutto ciò, hanno rimosso la v17 dal sito (che ormai abbiamo già installato)?
  11. #520
    Apr 2016
    wiko rainbow jam
    Bene, grazie per la dritta su shutapp! Per quanto riguarda la v16 l ho notato anche io, è da un po che la tengo d' occhio, e ti sembrera strano ma la v17 non l' hanno mai messa sul sito, stranamente infatti si sono fermati alla v16 mentre via ota noi tutti abbiamo la v17
