Pagina 357 di 424 primaprima ... 257307347355356357358359367407 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,561 a 3,570 su 4238
WIKO Rainbow (Thread ufficiale)
  1. #3561
    Androidiano L'avatar di Fattodinote
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da velociraptor68 Visualizza il messaggio
    se avessi rotto l'LCD non vedresti nulla, schermo totalmente nero. Non so esattamente quanti strati ha il Rainbow tra Touchscreen ed LCD.
    Ciao
    Ok, dunque non è l'lcd dal momento che tutto è funzionante.
    Poi adesso ho toccato bene e si sente l'incrinatura leggermente sul vetro.
    Senior Droid L'avatar di cb900f
    Motorola Moto G84 5G, e altri.
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    con che app si fa il root dopo l'aggiornamento?
    Se sei incerto, tieni aperto!
  4. #3563
    H85
    H85 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da BoldSmasher Visualizza il messaggio
    Ma se volessi passare al 4.4 devo utilizzare una procedura diversa quindi?
    E si.
    Premessa: per passare da 4.2 a 4.4 devi necessariamente formattare il telefono e fare l'upgrade col tool della wiko.
    Detto ciò, conto 3 modi per avere recovery su 4.4
    1) Prendi la carliv 3 da wikoandco e la sostituisci all'originale nel tool della wiko e con una sola installazione metti recovery e android 4.4 (se dovesse andare qualcosa storto, rimetti la recovery originale e gg)
    2) Metti una delle prime recovery con spflashtool; non so che versione è e non l'ho provata, dicono funzioni, alcuni dicono che perdono gli imei e per recuperarli bisogna riformattare col tool wiko; il logo all'accensione dovrebbe essere "rotto", non vedersi bene insomma.
    3) Metti la stessa recovery del punto 2 ma usando uno scatter modificato (che allarga la partizione) che dovrebbe rendere il tutto più stabile, non dovrebbero esserci problemi di imei.
    Io, contando che dovrei comunque formattare per aggiornare, userei la prima opzione: scarichi l'updater dal sito wiko, lo scompatti, metti la recovery carliv v3 modificata al posto di quella che trovi all'interno, flashi e hai fatto (solo che non ci sono feedback a parte di quello che ha condiviso la recovery, la trovi qua)
    Su 4.4 il root lo fai con kingoroot (è un programma per windows, googla), o se metti la recovery suppongo tu possa semplicemente flashare SuperSU..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato H85 per il post:
    BoldSmasher (28-01-15)
  6. #3564
    Dec 2014
    Ragazzi ma questo aggiornamento che migliorie porterebbe?? Se le porta...
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  7. #3565
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Pare la correzione di un bug nel modulo BT... Ma di sicuro non ho trovato niente...
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
    Alfonsooo (28-01-15)
  9. #3566
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    in pratica non risolvi nulla ti sputtana il sistema operativo sei farti brutte quelle sicuro altre cose non le fa quindi se avete il router non fate il vespro aggiornamento evitarti aggiornamento se non volete riformattare tutto
    Ultima modifica di cb900f; 28-01-15 alle 12:25
  10. #3567
    Jan 2015
    Grazie mille anche di questa spiegazione h85, ma da quello che ho capito è meglio tenersi la 4.2, quindi farò come mi hai detto in precedenza. Ultima cosa : dal nandroid backup rimane fuori qualcosa? Tipo imei che non so bene cosa sia ma so che da problemi. Nel caso come faccio a recuperare quello che rimane fuori? Grazie ancora
  11. #3568
    H85
    H85 non è in linea
    Col nandroid copi tutto quello che c'è nella memoria interna del telefono, quindi sia le partizioni utente che di sistema, compresi imei.
    L'imei è in pratica il seriale del telefono, hai 2 seriali perchè il rainbow è dual sim, un seriale per ogni sim.
    Se vuoi maggiori informazioni su backup e restore degli imei quando googli non dimenticarti di aggiungere "mkt" o "mediatek" alla ricerca, dato che le soluzioni sono specifiche.
    Cb, babbabia l'autocorrect.
    Aggiornamento = compatibilità bluetooth + suono scatto foto, ad alcuni l'update è andato male quindi se il bluetooth vi funziona con tutte le periferiche che avete allora non vi serve farlo.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato H85 per il post:
    Alfonsooo (28-01-15),BoldSmasher (28-01-15)
  13. #3569
    Dec 2014
    In pratica serve a nulla..fluidità di sistema invariata vero? Vabbè che già ora è un fulmine, forse grazie anche all'app SD INCREASE chissà.
  14. #3570
    Jan 2015
    Scusami per le continue "molestie" h85... Ho scaricato l'installer, ho installato sia quella che busybox e poi ho installato CWM. Ho messo il cellulare in carica e ho provato ad accedere alla recovery, ma quando la seleziono parte normalmente il telefono. Cosa devo fare?
