Pagina 67 di 424 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 4238
WIKO Rainbow (Thread ufficiale)
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di lolloandro
    Feb 2011
    Ringraziato 108 volte in 86 Posts
    Io ho Wind, e qui a Roma non mi va mai in roaming....!!!
    Androidiano L'avatar di victoritalia
    Apr 2014
    APVLIA
    Lumia 1320
    il tuo uso è uguale al mio! e sulla batteria secondo me non ci siamo! la navigazione web"almeno al mio" consuma un botto.....preciso che io ho noverca che cmq va in roaming
    il cellulare di per se è buono ma la batteria non è superman e la sensibilità tattile non è ai livelli delle marche top
  4. #663
    H85
    H85 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da AM3 Visualizza il messaggio
    Ragazzi... Una domanda stupida: dove posso trovare il serial number del rainbow? Perché mi si é cancellato e vorrei ripristinarlo questa sera. Qualcuno sa dirmi dove trovarlo? Un saluto
    Inviato dal mio Bluebo N7100 con AM3-KK rom usando Androidiani App
    Scusa ma come ti si è cancellato?
    Impostazioni di sistema > Info sul telefono > stato > numero di serie
    Anche se a me li porta un banalissimo 0123456789abcdef e sullo scatolo o sotto la batteria non dice nulla quindi mi sa che è quello.
    Edit:
    Se non erro serial number == IMEI, questo è un telefono dual sim, quindi 2 imei, sono sullo scatolo e dal cell li puoi vedere digitando *#06# nel dialer; correggetemi se sbaglio.
    Quote Originariamente inviato da Pocho
    innanzitutto sono scomparsi i toggles di sistema :/
    Gravity box > Modifica statusbar > Stile notifica applicazioni > tipo di sfondo > sottostante
    dovrebbe essere questo
    Ultima modifica di H85; 17-06-14 alle 19:45
  5. #664
    Androidiano L'avatar di dayere
    Jun 2014
    Qualcuno ha per caso usato quell'app che permette di installare sia CWM che TWRP che ripristinare la recovery STOCK?
    Dovrebbe essere sufficiente avere ROOT e il debug USB attivo. E' stata scritta per l'AGUA RIO, il clone filippino del Wiko Rainbow, ma assicurano che funziona perfettamente anche su Wiko Rainbow.
    Voi l'avete testata?
    Se usate Androidiani App NON quotate perchè l'App ha un baco che rende i vosti post illeggibili!
  6. #665
    Baby Droid L'avatar di hangy
    io l'ho fatto e sono rimasto senza recovery... anche se il tel funziona perfettamente... e ora come ora mi scoccia reinstallare tutto da zero
  7. #666
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da H85 Visualizza il messaggio
    Edit:
    non ho trovato come dici te
  8. #667
    AM3
    AM3 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di AM3
    Modena
    Samsung Galaxy Note 2 n7100
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    [quote name="H85" post=5760433][quote name="AM3" post=5759925]Ragazzi... Una domanda stupida: dove posso trovare il serial number del rainbow? Perché mi si é cancellato e vorrei ripristinarlo questa sera. Qualcuno sa dirmi dove trovarlo? Un saluto
    Inviato dal mio Bluebo N7100 con AM3-KK rom usando Androidiani App[/QUOTE]
    Edit:
    dovrebbe essere questo[/QUOTE]
    È il telefono della mia ragazza perciò non ne ho idea se prima ci fosse o meno, ma in ogni caso a me riporta lo stesso numero seriale. Pensavo si fosse cancellato e volevo ripristinarlo appena possibile, ma sotto la batteria anche io non ho trovato nulla. Qualcun'altro potrebbe per caso vedere se riscontra lo stesso problema? Vedete la voce impostazioni/info sul telefono/stato/numero seriale. Grazie della disponibilità
    Ps. Il numero seriale NON é l'imei
  9. #668
    H85
    H85 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Pocho Visualizza il messaggio
    Apri GravityBox dall'icona nel drawer
    Vai in "Modifiche Statusbar"
    Vai in "Stile notifica applicazioni"
    Modifica "Sfondo Notifica Applicazioni" in "Colore pieno"
    Controlla che "colore sfondo" sia nero (se lo vuoi nero come di default #000000)
    Setta "Tipo di sfondo" come "Sottostante"
    Metti lo slider di "Sfondo trasparente" a 0%
    Questo dando per scontato che hai installato xposed, riavviato, installato gravitybox, attivato il modulo gravitybox in exposed, riavviato.
  10. #669
    Malaya
    Devi attivare l' interruttore primario da GRAVITYBOX>BARRA DI STATO>QUICKSETTINGS (poi riavvia il terminale). Sempre da QuickSettings scegli i toggles che vuoi da CASELLE QUICKSETTINGS.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    Pocho (18-06-14)
  12. #670
    H85
    H85 non è in linea
    Uhm, le indicazioni che ho dato prima non coincidono perchè mi sa che han cambiato i menù tra gli aggiornamenti; quella che avevo io non aveva un toggle generale.
    Cmq se ti capita che i setting vanno sotto allo sfondo l'impostazione che dicevo prima ora è in barra di stato > pannello delle notifiche.
