Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 124
Xiaomi Mi Box S (Amlogic S905X)
  1. #101
    Gfree
    Segnalo che da alcuni giorni è stata rilasciata la Beta di Pie che dovrebbe risolvere alcune mancanze di questo Box. Primo fra tutte la possibilità di avere il semplice DolbyDigital (al posto del DD+) con Netflix e Amazon Prime (con Pie l'app è finalmente supportata) sull'uscita ottica.
    Purtroppo nel mio caso l'aggiornamento della beta ha portato al Brick della Mibox s e all'impossibilità di accedere alla recovery (tasti Home+Back in fase di avvio).
    Eventualmente qualcuno conosce un metodo alternativo per far avviare una recovery.img da USB o un metodo per far avviare la recovery non da telecomando (magari usando una tastiera USB o pontincellando qualche contatto sulla MB)?
    Feb 2019
    iphone xs :P
    Quote Originariamente inviato da Gfree Visualizza il messaggio
    ciao prova collegarlo al Pc con un cavo usb maschio -> usb maschio, prova con il tools USB_Burning_Tool cerca su xda
    PRima di tutto però prova in ADB sempre con il pc
    Ultima modifica di Fabio2691; 12-11-19 alle 21:09
  4. #103
    Gfree
    Ci avevo provato ma nulla anche così. Alla fine l'ho portato in assistenza e sono in attesa che me lo restituiscano. Mi hanno anticipato che ci vorranno circa 20 giorni.
    Parlando sul gruppo facebook della beta pare che sia capitato anche ad altri.
  5. #104
    Ciao ragazzi e buona serata a tutti.
    Ho appena acquistato una Mi Box S 4K da amazon, versione internazionale e ho riscontrato il famoso problema che quando la connetto e la faccio partire mi si setta a 720p 60hz quando invece sono possessore di un Panasonic 55ax630 che è 4k... Come avete risolto? Qualcuno con il mio problema?
  6. #105
    Feb 2019
    iphone xs :P
    Quote Originariamente inviato da fedepalla Visualizza il messaggio
    vai nelle impostazioni --> schermo ed imposti 4k60hz la identificazione automatica non funziona bene ma la puoi impostare manualmente senza problemi..
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da Fabio2691 Visualizza il messaggio
    Ahahhahah... Se fosse stato così facile avrei già visto una serie tv =)... Purtroppo quando imposto una risoluzione diversa da quella, lo schermo diventa nero e poi torna nuovamente a 720p 60... Sui forum inglesi sto leggendo che forse è un problema di compatibilità di Amlogic 905x con alcuni televisori... Devo trovare il modo di farlo funzionare
  8. #107
    Gfree
    Anche io avevo quel problema ma forzando la risoluzione tutto andava a posto.
    Leggo sul forum della Beta di pie che il problema sembra essere ancora presente.
  9. #108
    E quindi come hai risolto? Cosa intendi per forzare? Adesso almeno si è fissato a 1080 60hz... Ma avendo io televiso 4k mi girano..
  10. #109
    Gfree
    Con forzare intendo che sono entrato nel menu di impostazione schermo ed ho tolto la spunta da automatico e poi nel menu delle risoluzioni ho scelto quella che volevo (nel mio caso 1080p50). Se non ti vede le risoluzioni 4K prova a cambiare la porta hdmi del TV o il cavo hdmi. Altro non saprei.
    Ciao
  11. #110
    Feb 2019
    iphone xs :P
    ah non sapevo, anche io ho un Tv 4k che stranamente mi impostava 1080p30hz ma dopo dalle impost ho cambiato e ha funzionato subito.. dico na cavolta ma il cavo hdmi è di buona qualità per 4k? perché tempo fa avevo ritardi nell'audio cambiato cavo non ho piu avuto problem..
    Ultima modifica di Fabio2691; 22-11-19 alle 20:06
