Sì, il factory reset è preferibile.
Puoi tranquillamente scaricare l'ultima (LINK).
Non ci sono differenze per il quantitativo di RAM.
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
Ciao, ho acquistato da poco un mi4c da un sito online. Il telefono mi è arrivato con miui 8 settimanale 6.8.25 in versione multi/.eu. La batteria cala da morire (persino del 2% alla volta), faccio circa 1 ora di display col 40%. Vorrei mettere la stabile per vedere se il problema si risolve, solo che non so se e come aggiornare. Mettendo semplicemente il file con la stabile nel telefono e aggiornando con l'updater ci saranno problemi? Non avendo il root, se aggiorno in questo modo il telefono andrà in bootloop? Se non posso passare con facilità da settimanale a stabile posso almeno mettere l'ultima settimanale e aggiornare da updater sperando che il problema si risolva? Ringrazio in anticipo
Credo che tu non risolva niente, ho provato le MIUI in tutte le salse, ma (a dispetto della batteria di capacità generosa) riesco ad arrivare a sera solo se lo utilizzo poco, altrimenti nel pomeriggio devo ricaricare
Su forum esteri leggevo che la MIUI ha bisogno di varie ottimizzazioni (governor etc) per ottimizzare autonomia e temperature (scalda dopo 30 secondi di utilizzo), e ad esempio la CM garantisce migliore autonomia "out of the box", ma sinceramente non ho avuto ne tempo ne voglia di perderci tempo, terrò la MIUI sino a quando non cambierò il telefono, presumo molto a breve![]()
HUAWEI MediaPad M5 8.4"
XIAOMI Mi9
Grazie intanto per la risposta. Mi sembra impossibile però.. c'è gente che dice di fare tranquillamente 5:30/6 ore di display. Allora mentono? Non c'è altra spiegazione sennò. Prima avevo un meizu e la batteria era eccellente, facevo 2:30 di display con l'80% di carica residua. Vorrei provarci lo stesso, che tu sappia almeno per aggiornare la settimanale è possibile scaricare il pacchetto nuovo e aggiornare tramite updater anche se uso la multi (chiaramente ultimo pacchetto della multi) senza fare casini? Grazie ancora
Per aggiornare la settimanale ITA o EU basta installare quella nuova sopra. Io faccio wipe cache, dalvik e format system, quindi preservo solo dati ed app.
Se invece cambi completamente "ramo", allora serve anche un wipe data.
Sarà il mio allora, passando attraverso 2 batterie la durata era identica. Usando molto il telefono, arrivo massimo alle 16 (partendo dalle 8). Non credo più di 2-3 ore di display. Se invece lo uso molto meno, posso sperare di arrivare all'ora di cena
Magari, chi fa le 6 ore di schermo ci dica quali impostazioni ha messo, perchè sicuramente qualche cosa è stata "ottimizzata" (kernel, etc)
Il mio è "stock" (nelle impostazioni connesse ai consumi energetici), ed anzi ho attivato le funzioni di risparmio energetico della MIUI. Ho anche Greenify, che termina le app che non hanno ragione di rimanere aperte.
XIAOMI Mi9
In che senso "passando per 2 batterie"?. Comunque io ho tutto disattivato o bloccato, awesomeplayer disabilitato dalle opzioni sviluppatore assieme a ottimizzazioni miui, anche le animazioni di sistema, tutte le app eccetto instagram, Gmail e WhatsApp bloccate e con divieto di avvio automatico. Oggi mi sembra andare un po' meglio, è proprio un peccato perché è uno Smartphone fantastico.
Tornando al discorso, quindi basta che io metta nella memoria la settimanale scaricata, vada nell'updater e faccia "aggiorna tramite pacchetto" o qualcosa di simile, o faccio da recovery i vari wipe che mi hai detto e poi aggiorno sempre da recovery? Format system non cancella anche i dati interni? Ti ringrazio nuovamente![]()
Passato da due batterie perchè quella di serie è durata circa 4 mesi, dopo i quali ha iniziato a spegnersi senza preavviso al 40% o meno... Ossia, quando arrivava al 40% poteva spegnersi in qualunque momento, quindi al 38, al 30, al 25, al 19 etc...
(preciso che in 20 anni di cellulari, non ho mai cambiato una batteria, mi sono sempre durate quanto il telefono che le conteneva, con prestazioni sempre molto buone)
Ne ho messa un'altra, e finalmente il telefono è ritornato come nuovo, con la stessa (per me scadente) autonomia che aveva da nuovo
Io preferisco da recovery, format system per eliminare la vecchia rom (cosa che comunque molte rom mod fanno). Non perdi i dati e le app, perchè queste sono nella partizione utente, e le elimini con wipe data. Se fai format system, wipe cache e dalvik, e la pulizia più profonda possibile che NON elimina i tuoi dati e le app... Al riavvio, dopo l'installazione dell nuova rom, ritroverai tutto dove l'hai lasciato.
Se vuoi la mega pulizia che elimina ANCHE le app ed i dati utente, basta spuntare anche wipe data, ed in tal caso perdi tutto, ma NON le foto etc. Se formatti anche la memoria interna, perdi tutti i dati (es foto e video) memorizzati li, utile se devi venderlo. Attenzione a non formattare la memoria interna dopo che ci hai copiato la nuova rom, altrimenti elimini pure il file zip che avresti dovuto installare
Attenzione, dopo format system NON avrai più un sistema operativo, quindi devi flashare quello nuovo prima di lasciare la recovery. Va da se che (come dicevo) se la rom nuova è nella memoria interna, e fai format system e poi formatti anche la memoria interna, non avrai ne la rom installata, ne il file zip da installare, in quanto era sulla memoria interna che hai appena formattato
Tuttavia, ora con le recovery MTP, il "danno" è di facile soluzione, in quanto è possibile copiare la rom nella memoria appena formattata semplicemente collegando il telefono al pc, oppure collegando una pendrive al telefono... Tutto da recovery![]()
Ultima modifica di Tennic; 11-09-16 alle 20:39
XIAOMI Mi9
Speriamo non succeda anche a me... Prima xiaomi mi sembrava molto seria, mi sto ricredendo dopo essermi documentato un po'. Grazie comunque, magari domani in seguito alla risposta che riceverò dal sito online da cui ho comprato aggiornerò e ti dirò se è cambiato qualcosa. Comunque oggi ho fatto 3:15 h e sono al 33%. Sembra un po' migliorato dai, sono ottimista![]()
Entro giovedì ho tempo per restituirlo. Volevo sapere da te che hai detto di aver provato la MIUI in tutte le salse se posso passare da settimanale a stabile 8.0.4.0 con la stessa procedura che mi hai detto, cioè da recovery i vari wipe e flashando la rom. Non avendo il root non andrà in bootloop il telefono? Al momento c'è la settimanale installata dal negozio online da cui l'ho comprato in versione multi/xiaomi.eu. Non vorrei fare danni dato che potrei restituirlo ma mi dispiace darlo indietro perché la batteria è davvero l'unico problema è magari con la stabile si risolve il problema. Grazie in anticipo per l'aiuto![]()
Dalla settimanale alla stabile non ho provato, quindi non vorrei darti false informazioni.
A rigor di logica, basterebbe seguire questa procedura per asfaltare tutto... Ora però hai il BL sbloccato, credo che venga bloccato e messa la recovery stock...
Su questo Thread però stiamo andato OT, conviene spostarsi in quello che riguarda le Stable![]()
XIAOMI Mi9
