Ciao, googlando un po' ho trovato la soluzione al problema, la spiego così può essere utile a chi avrà lo stesso problema.
Prima avevo un Galaxy S3 con android 4.3.3 e non c'era nessun problema, passando al Mi A1 7.1.1 ho iniziato ad avere questo problema. Stesso operatore Coopvoce.
Da ciò che ho letto è un problema indipendente dall'operatore, c'è un blocco sui molti dispositivi cinesi che è aggirabile soltando a dispositivo roottato installando questa app: DF TetheringFix che fixa il problema.
Per me questo sistema ha funzionato.
Ho trovato un'altra soluzione per dispositivi senza root, ossia andare nelle impostazioni del proprio APN e alla voce Tipo Apn (di default è o vuoto o c'è scritto default) inserire "DUN", senza virgolette, dopo di che salvare le impostazioni, e il problema è risolto. /questa procedura non l'ho testata, ho usato l'app avendo il dispositivo con root.
C'è un'altra soluzione ancora che ho trovato (anche questa non testata da me e trovata su xda in questo post:
https://forum.xda-developers.com/sho...91&postcount=8 che è la seguente:
Assuming you are rooted.
Add to your build.prop - net.tethering.noprovisioning=true
Then open terminal emulator and type:
Su - enter (grant access)
settings put global tether_dun_required 0
By doing these two changes I have never had an issue hotspot or being billed for it. If you are not rooted and have hotspot on your plan, I would suggest trying an open connection (no password on the hotspot) at least to see if it works then continue troubleshooting.
Spero sia utile a qualcuno che avrà il mio stesso problema :)
