Pagina 59 di 137 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1363
[AGGIORNAMENTI - 8.x Oreo] Problemi/info post aggiornamenti Ufficiali[Xiaomi Mi A1]
  1. #581
    Oct 2013
    Da quello che ho capito dipende dal sistema Oreo, fino all'ultima patch del 7 era possibile fare quello che volevi con i contatti.
    Forse è un po la "filosofia" Android One.
    All'inizio ero anche io un po spaesato dal fatto di dover installare app che in altri android erano preinstallate, ma basta fare un po di ricerche e prove.
    Personalmente sto usando come file manager uno che si chiama proprio FILE MANAGER, per le foto QuickPic , per la musica PowerAmp e Meridian (ancora non ho deciso con quale mi trovo meglio)
    K9 mail per la posta, Voice Recorder pe rle registrazioni audio e devo ancora provare Open Camera e Lightroom per la fotocamera
    Nessuno ha notato con la ROM Oreo 8.0 (Gennaio 2018) prestazioni penose con lo Speedtest in 4G in Download?
    Ho installato vari programmi di speed test e ripretuto pi volte le stesse prove ottenendo risultati simili ma "strani".
    Stessa SIM (TIM 4G) con eccellente copertura (ping basso) installata in due cellulari: Jiayu S3 con KK e Mi A1 con Oreo.
    - Jiayu S3 KK
    Speed test 4G: 70 Mbit Download / 20 Mbit upload
    Speed test Wifi (via fibra FTTC): 60 Mbit Download / 19 Mbit upload
    - Xiaomi Mi A1
    Speed test 4G: 3-5 Mbit Download / 15 Mbit upload
    Speed test Wifi (via fibra FTTC): 58 Mbit Download / 20 Mbit upload
    Come si vede la velocità via Wifi (connessione con fibra FTTC) è simile.
    Si vede una differenza pazzesca in 4G in Download tra i due telefoni.
    Visto che la SIM è la stessa, l'operatore lo stesso e il M1 A1 gestise LTE cat6 fino a 300Mbit posso solo pensare che il probelma sia Oreo.
    Tra l'altro la cosa strana che in 4G la velocità in upload è sensibilmente più alta (anche 2-3 volte) rispetto all download.
    Nessuno ha notato un comportamento simile?
    Ultima modifica di bovirus; 03-02-18 alle 16:42
  4. #583
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    Io ho notato qualcosa di simile... Nel senso che ho MI A1 con Oreo e due SIM: una TIM ed una WIND.
    Entrambe copertura eccellente su banda 20
    Con Wind ho 52.33 in down e 7.05 in up
    Con tim ho 24.35 I down e 5.32 in up
    Sembrebbe quasi un'incompatibilità fra Oreo (o il mi A1) è Tim.
    Ora farò una prova con redmi note 4 e Rom Oreo 8.1 (Google experience)
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  5. #584
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    Io con Tre ho 17 in DL e 18 in UL
    se passo dal 4G al 3G faccio 7 in DL e 1,5 in UL
    Non ho problemi con il WiFi (uso una connessione AC a 5ghz, ho la fibra 100), ottengo gli stessi risultati del computer collegato alla Lan.
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  6. #585
    @cicciocant @FerrarisIV
    Grazie per le risposte.
    Tengo a precisare che differenze tra un operatore e l'altro (e facendo le prove in zone diverse) ci possono essere.
    La cosa strana che a me sucecede che se rimetto la stessa SIM nel telefono di prima (Jiayu s3) la velocità in Downlaod (e solo in Download) è molto più alta.
    Inoltre non mi risulta normale che la velocità in Download sia così bassa è inferiore di 2/3 volte alla evlocità in upload.
    Come velocità anche io con il Wifi 802.11ac ottengo gli stessi risultati del PC in LAN.
    Quindi nel mio caso sembra un problema o harwdare (modulo 4G Mi A1) o software (incompatibilità Oreo).
    Cercando in internet ho trovato alcuni problemi simili nei forum su Mi A1 (ma senza soluzione).
    Ultima modifica di bovirus; 03-02-18 alle 17:29
  7. #586
    Quote Originariamente inviato da Androidyzer Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho controllato prima e a me il problema non si presenta, per ogni contatto o sia il contatto WhatsApp che quello telegram.
    Da quando ho Oreo non ho più i duplicati che invece avevo prima.
    - Jiayu S3 KK
    - Xiaomi Mi A1
    Stavo per iniziare un post su questo problema, io onestamente ho notato una lentezza esagerata anche a scaricare con il wifi, mi sono anche messo attaccato al modem, ho la fibra 100 che va una bomba. Ieri per scaricare un file da 600 MB ho impiegato quasi mezz'ora.
    Stessa cosa anche con copertura 4g di Tim.
    Non so se dipende da Oreo ma è davvero fastidio.
  8. #587
    Quote Originariamente inviato da desmoheart78 Visualizza il messaggio
    Hai impostato la connessione wifi di tipo AC a 5 ghz ? A me va una bomba
  9. #588
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    io non trovo questa impostazione sul cellulare..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato silvestro76 per il post:
    desmoheart78 (03-02-18)
  11. #589
    Quote Originariamente inviato da silvestro76 Visualizza il messaggio
    Scusa non sono stato chiaro. Devi vedere se sul tuo router hai impostato la connessione wifi a 5 ghz oppure quella classica a 2,4. Ovviamente devi avere un router dual band, quelli di ultima generazione lo sono.
    Io con la rete wifi a 2,4 non vado oltre i 15/20 mb in download, con la 5ghz oltre 70
  12. #590
    Infatti neanche io la trovo.
