mi sa che hai ragione,
ho il vetro rotto ed ho messo la pellicola per proteggere la parte rotta e da quando ho messo la pellicla, cioe da oggi, mi da questo problema, c'è un modo per disattivare il sensore di prossimità?
Prova a togliere la pellicola, può essere che copre il sensore di prossimità
Problema audio basso in chiamata.
Quando ricevo una chiamata sul red rice 1s , la voce del mio interlocutore è bassa, faccio fatica a sentire anche con il volume al massimo. Ho provato a mettere la stessa sim su un Nokia da 30€ e a rifare la chiamata con la stessa persona con il volume al max , e si sente a 2 metri di distanza, sembra di avere il vivavoce attivato.
Anche voi avete riscontrato lo stesso problema ? Io ho la rom JHCCNBD92.0 , non ho ancora aggiornato alla 24, ma non credo possa essere questo il problema, perchè anche in un paio di recensioni su youtube si parla di questo difetto.
a me, si sente fortissimo..prova ad aggiornare la rom.
ARM vs. Intel: What It Means for Windows, Chromebook, and Android Software Compatibility
ARM tests: Intel flops on Android compatibility, Windows power ? The Register
se leggi questi articoli capirai perchè i processori atom su android non vanno bene...
long story short: hanno più potenza bruta ma perdono in efficienza perchè devono "tradurre" sempre il codice in X86, in alcuni casi non possono nemmeno farlo (a seconda della libreiria ARM usata dagli sviluppatori) e lo scenario attuale vede un incremento delle applicazioni scritte in codice ARM e un calo di quelle scritte in x86 (le cose per intel possono solo peggiorare).
Quindi scegli sempre un processore ARM.
ragazzi ma anche a voi la vibrazione delle notifiche o in chiamata e' molto debole?
Ho provato anche a cambiare tra debole-media-forte nelle impostazioni dell'audio ma non cambia nulla. Invece quella del tocco sembra che qualcosa cambi ma l'altra nulla e' proprio debole. E' un bug? Ho messo la 24 stable
ciao!
arrivato stamane a tempi di recordo da flosmall.
Estraggo il terminale, schiaccio powe ma non si accende. Penso alla batteria completamente scarica. Collego il caricabatterie e inizia a lampeggiare la luce notifica e il logo a centro schermo MI. Lascio in carica 5 min e riprovo l'accensione. Niente.
E' andato?
EDIT:
Son talmente scemo che non ho controllato la batteria. C'è un nastro adesivo che protegge i contatti. Tolto. Ora va! eheheh
Ultima modifica di Avida79; 03-07-14 alle 14:05
probabilmente è il livello troppo basso della batteria, toglila e controllala, rimettila e ricaricalo per un 3/4 ore da SPENTO, solo dopo prova ad accendere.
Se ancora non dovesse andare a buon fine prova a premere tasto accensione + volume giù per qualche secondo, fino ad entrare in recovery, qui scegli FULL WIPE e riavvia.
