Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 88 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 875
[ROM][ZOPO 980/C2/C3/990/C7] Color OS
  1. #231
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Da dove scarico il logo operatore? Grazie
    Korsa potresti spiegarmi i passaggi per scaricare/modificare il logo e se si può fare con paint quale è la procedura da dover eseguire passo-passo?
    Mi piacerebbe fare questa modifica ma non ci riuscirò mai da solo !!! Grazie in anticipo.
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    ho un problema con lo zip dell'orologio centrale più velocità.
    installandolo da recovery praticamente al riavvio mi scompare tutta la barra delle notifiche ed ho qualche problema con il launcher.
    Sono stato costretto a tornare alla barra originale con l'altro zip.
    Soluzioni? consigli?
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  4. #233
    Androidiano L'avatar di ninfole
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    da me' tutto regolare
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  5. #234
    se invece metti gli altri (solo clock o solo speed) funzionano ?
    magari ho fatto casino io in quello zip, verifico
    Nubia Z7MAX
  6. #235
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    qualcuno con il 980 può provare a caricare la batteria da spento ?
    su needrom uno dice che carica ma il display non si spegne mai
    sul mio 990 ho provato e funziona correttamente (carica e si spegne il display dopo qualche secondo)
    Ho il 980turbo. Caricando la batteria da spento il display si spegne, appare il led rosso e premendo il tasto power appare la percentuale. Meglio di così non potrebbe funzionare...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato apofisao per il post:
    PaoloW8 (16-02-14)
  8. #236
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    C2 è lo stesso? a me comunque è tutto ok.
    Inviato dal mio C2 Platinum ColorOS
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    grazie per il test
    si così è il funzionamento corretto ed è esattamente il funzionamento che ho io sul 990
    ero abbastanza sicuro funzionasse ma ho preferito chiedere a chi ha il 980/c2
    a proposito del led e della ricarica vi faccio notare una cosa, è una piccolezza ma è proprio sulle piccolezze che i cinesi si perdono
    (magari l'avevate già notata)
    su tutti i cellulari mediatek che ho provato e su tutti i firmware/rom che ho provato (parecchi) il funzionamento del led in ricarica è il seguente (a telefono acceso, a telefono spento non lo carico mai quindi non so):
    batteria dal 0% al 89% led rosso
    batteria dal 90% al 100% led verde
    e io mi sono sempre chiesto "ma perchè mai ? che mi frega di sapere che la batteria è fra il 90% e il 100%...io voglio sapere quando è al 100% per poterlo staccare dal caricabatterie"
    di fatto per vedere se è al 100% (e quindi da staccare dal caricabatteria) bisogna accendere il display mentre guardando il led si sa solo che è fra il 90% e 100%
    in questa rom invece il led è:
    dal 0% al 99% led rosso
    100% led verde
    ....cosa decisamente più logica
    si lo so, è una sciocchezza....però intanto oppo ha dimostrato di usare la testa diversamente da tutte le altre marche cinesi
    Nubia Z7MAX
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    crick965 (17-02-14),lupotto301 (16-02-14),Sampierdarena (16-02-14)
  10. #237
    Avevo notato questa cosa, ma siccome da quando ho lo zopo zp980 (ovvero da settembre) questa è la prima volta che il telefono telefona e quindi funziona come si deve, ho preferito non approfondire l'argomento e non far domande.... Ma effettivamente il ragionamento è logico e la scelta di far diventare verde la luce quando la batteria è del tutto carica non fa una grinza....
    Cmq il test prosegue e ormai sono 2 giorni che il telefono non perde il segnale. Rilevo soltanto un leggero aumento del consumo della batteria (mi dura dalle 8,00 del mattino alle 8,00 di sera con un uso normale e la connessione dati sempre attiva) ma forse è dovuto al fatto che ora funziona come si deve il comparto telefonico
    Ultima modifica di apofisao; 16-02-14 alle 13:48
  11. #238
    si guarda, quando ho comprato il thl W8 (praticamente un'anno fa, mio primo cell cinese) e l'ho caricato la prima volta quando il led è diventato verde l'ho staccato....poi ho visto che era al 90% -.-
    il mio primo pensiero è stato "certo che sti cinesi sono proprio strani...." (vabbeh, forse in modo più colorito )
    da quel momento è una cosa che ho sempre verificato in tutte le rom e in tutti i cell che mi sono passati sottomano, non perchè sia una cosa "importante" ma proprio perchè è una cosa banale che ci andrà 10 secondi a mettere a posto, eppure non ci arrivano proprio...
    questa è la prima rom che è giusta
    adesso vedrò di portare questa impostazione anche nella MIUI
    Nubia Z7MAX
  12. #239
    Zopo ZP998
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  13. #240
    Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da jackandcy Visualizza il messaggio
    Volevo dire Idem mi è partito l'invio del post : -)
