Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 69 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    [quote name="maxxxy" post=5842486]se è solo uno spessore........... mettilo............. e buona notte...............risparmi tempo
    Io lo metterei anche....ma dove va messo? Dovrei aprire il telefono? Non mi è chiaro[/QUOTE]
    Scusate se mi ripeto, ma non ho risposte...lo spessore dove andrebbe messo? Una guida? In prima pagina non ho trovato...
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il link sta nel primo post... Ok non sarà molto visibile ma c'é xD te lo riporto
    https://yadi.sk/i/u6hxI6KZVYSbc
    Questa é la famigerata modifica russa, quella dello spessorino "SOTTO" i contatti dell'antenna.
    L'idea che dico io invece é questa:
    Questo é il punto su cui lavorare cioé la "piega" dell'antenna
    Questo é come piazzare il foglio di carta con eventuale scotch o colla fate voi (consiglio scotch per i test)
    Questa é la grandezza del fogliettino aperto, piú o meno quanto una sim
    Il metodo russo credo sia piú efficace ma magari si risolve anche cosí, non ho la possibilità di testare perché il gps mi funziona già bene, ma un tentativo del genere vi prende dieci minuti e il vostro cell non se ne accorgerà nemmeno
    Ultima modifica di FlashNoob98; 08-07-14 alle 23:25
  4. #113
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Ok, quando finisce questa umiliazione per il brasile provo
  5. #114
    Jun 2014
    Naa io l'ho abbandonata la partita xD tropp na figur e merd!
  6. #115
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Quale sarebbe il principio alla base della modifica, e quindi il problema?
  7. #116
    Jun 2014
    In pratica c'é un falso contatto tra l'antenna e la board, causato da errori di fabbrica o cinesi incapaci xD io nel mio telefono ho risolto i problemi gps piazzando lo spessore sotto l'antenna quindi ho smontato il telefono dato che non era nemmeno in garanzia e ho applicato la modifica, quello che propongo io é un tentativo moolto meno invasivo che dovrebbe comunque far "premere" l'antenna contro i contatti dato che comunque la plastica del telefono é molto flessibile. Volendo potresti provare anche ad allentare/stringere la vite che si trova sotto la SIM
  8. #117
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Già qualche mese fa qualcuno aveva notato miglioramenti avvitando di più le viti, ora si spiega come mai. Ho fatto una prova volante premendo col dito nella zona indicata, sembrava di premere l'accendino del GPS, perché quando beccavo la posizione il segnale aumentava come per magia. Non valori esagerati, ma è un inizio
  9. #118
    Jun 2014
    Occhio sempre con le viti, non le forzate che si puó spaccare tutto
  10. #119
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    Ho fatto la tua prova con lo spessore di carta e non ho avuto nessun cambiamento (forse il mio ha l'antenna assemblata bene). Piuttosto mentre facevo le prove premendo col dito, ho notato che semplicemente toccando la parte più alta ed esterna dell'antenna (senza premere, la pressione con me non cambia nulla), ho un miglioramento di ben 5-6 unità raggiungendo i 42 su un paio di satelliti (al massimo raggiungevo 37!). Un miglioramento dimezzato (2-3 punti) lo noto anche con la cover montata, appoggiando l'indice sempre in quella posizione esatta. Pochi mm di spostamento ed il beneficio non c'è più! Decisamente quindi bisognerebbe cambiare l'antenna!
  11. #120
    Jun 2014
    Strano... Altrimenti peova con la modifica russa :/
