Pagina 39 di 105 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #381
    Quote Originariamente inviato da marcol87 Visualizza il messaggio
    mi autoquoto in quanto penso di aver capito la causa del problema.
    con il passaggio dal Galaxy S2 al Zopo Speed 7 Plus, avevo effettuato il normale backup delle conversazioni Whatsapp direttamente con la funzione presente nell'app però andando a ripristinare il backup nello Speed 7 Plus mi dava errore.
    ho quindi provato a fare il backup di app+dati con TitaniumBackup sull'S2 e a ripristinarlo sullo Speed 7 Plus e funzionava tutto tranne questo fastidioso problema delle notifiche (non succedeva sempre ma spesso).
    ho immaginato quindi che il problema fosse questo backup "brutale" fatto con TitaniumBackup: ho effettuato il backup delle conversazioni sullo Speed 7 Plus, ho disinstallato e reinstallato Whatsapp dal Play Store e ripristinato l'ultimo backup conversazioni fatto.
    ora pare sia tutto ok
    A me anche fa quel comportamento che dici se ho attivo il risparmio energetico. Backup io ho usato il suo automatico sul cloud google immagino.
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da alecolin Visualizza il messaggio
    disattiva il risparmio energetico
  4. #383
    Quote Originariamente inviato da Apokalips Visualizza il messaggio
    Inizialmente pensavi ad un difetto, ma ora ho capito che basta spegnerlo e togliere e rimettere la batteria è Torna a funzionare, o forse si raffredda. Non sò ancora di preciso il metodo di ripristini.
    Personalmente sono convinto che non vada lasciato scaricare troppo. Per esempio io ieri sera l'ho dimenticato acceso che era al 3%. Stamattina era ovviamente spento con batteria a zero. Messo in carica alle 8:05 prima delle 8:15 non riuscivo ad accenderlo. Come se la batteria fosse sottosoglia. Cosa che non mi è mai successa con mio S3 LTE. Il vero problema è che in carica da acceso con un caricabatteria samsung da 2A (il suo da 1A secondo me è sottodimensionato per la batteria) da 0% a 100% sempre wifi usato raramente ci ha messo 6 ore e mezza!!! Per me questi tempi di ricarica, per chi lo carica come me di notte e poi al secondo giorno al lavoro sono eccessivi e sinceramente proprio non capisco. Da spento ci mette circa 4,5 ore. Idee?
  5. #384
    Abruzzo
    Star B92M
    A parte i tempi di carica il mio era un problema che smetteva totalmente di ricaricarsi da acceso. Dico smetteva poichè dopo la terza volta che l'ho mandato in garanzia sembra lo abbiano guarito.
  6. #385
    Chieti
    non devi assolutamente lasciar scaricare la batteria fino allo 0%!! devi cercare il più possibile di farla arrivare fino al 20% per poi fare cicli unici di carica dal 20% al 100%
    per quanto riguarda il caricabatterie in dotazione, non penso sia sottodimensionato: ho provato a caricare il telefono con il caricabatterie del mio Nexus 7 (da 2A e 5V) ma il tempo di ricarica è stato lo stesso. ogni cellulare ha la propria circuiteria interna che regola quanta corrente deve arrivare alla batteria, per cui bisogna mettersi l'anima in pace e abituarsi all'idea di caricare il telefono in almeno 4 ore.
    ps: ho provato anche a utilizzare l'app Ampere (disponibile sul playstore) per verificare l'Amperaggio durante la ricarica e con entrambi i caricabatteria mi segnala la stessa intensità di corrente (circa 970mA)
  7. #386
    Non sempre posso attaccarlo quando arriva a 20-15% purtroppo. A me l'app in questione (Ampere) non da i valori di corrente. Hai fatto qualche settaggio particolarre per avere il valore degli Ampere?
  8. #387
    Chieti
    si, tra le impostazioni devi selezionare "Vecchio metodo di Misurazione"
  9. #388
    Avevo provato ma non funzionava ora la reinstallo. Hai il root del telefono per caso? Può essere quello (io non ho toccato nulla)? Ti dice correttamente anche quanti mA passano (consumo) mentre si scarica?
  10. #389
    Chieti
    si ho il root ma Ampere non richiede il root.
    la funzione per il consumo ("Misurazione Migliorata") non mi funziona, mi dice 0mA
  11. #390
    Domanda su uso SIM: nella 1 ho una wind con piano flat, nella 2 ho una tim che uso solo in ricezione. Devo chiamare il 119. Come faccio? Ho provato a chiamare e ho speso quasi 4 euro perchè ha usato wind sebbene avevo spento quella sim apposta. E' come se lo vede come un numero di emergenza e usa solo la sim1. Qualcuno può fare la prova di mettere una sim diversa da tim nello slot1, disabilitarlo e vedere se usa comunque la sim1 per la chiamata (ovviamente chiudendo poco dopo per evitare di buttare soldi come successo a me)?
