Pagina 89 di 105 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #881
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Il mio non ha quel sigillo. Bene....
    Io ho MM. Con LP si riusciva a calibrare col solito metodo dell'8 da fare col telefono. Con MM non c'é verso. Col telefono in verticale mentre faccio l'otto ci sono punti in cui inverte gli assi. Tenendo il telefono in orizzontale la bussola risulta totalmente bloccata.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Boh, a me la bussola sembra funzionare... però resta il fatto che a piedi non si capisce in che direzione andare.
  4. #883
    Prova a fare la calibrazione mentre stai dentro maps. A me si sistemò su LP. Con MM purtroppo non c'è verso.
    Sul forum zopo c'è un topic in merito al problema della bussola. Chi ha riportato l'anomalia dice che con l'ultima release di lollipop funzionava bene, con MM non funziona più. Zopo ha risposto dicendo che fixerà la cosa nel prossimo OTA.... Speriamo.
    Questo è il topic: Problems with compass (ZP951 running Android 6.0) - ZOPO Mobile Official Forum
    Ultima modifica di ghost45; 17-06-16 alle 11:57
  5. #884
    Uhm.... ma come si fa la calibrazione da Google maps?
  6. #885
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Di solito alle prime aperture te lo dice. Devi disegnare un 8 col telefono dopo aver aperto maps. Per farti un'idea vedi questa immagine:
    E' disponibile un aggiornamento OTA per android MM. Le note dicono solo che hanno risolto il problema del led di notifica non più funzionante. Lo sto scaricando. Vi farò sapere se hanno fixato anche altre cose, come ad esempio la bussola non più funzionante.
  7. #886
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Boh... non mi chiede alcunché... però in auto va benissimo.
  8. #887
    Jun 2014
    Ragazzi io ho il root e moduli xposed, per aggiornare devo piallare tutto e cominciare da capo?
  9. #888
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    Se parli di aggiornamento completo firmware ( da LP a MM ) devi con FT fare un firmware upgrade e poi, sì , reinstallare tutto poichè non si tratta di un semplice update dello stesso sistema operativo ma di un cambio completo di SO.
    Se invece devi soltanto installare l'OTA allora i passi sono questi :
    1) fare un nandroid backup ( in cui ti salvi anche i data )
    2) fare il flash con flashtool in maniera firmware upgrade
    3) scaricare ed installare l'OTA
    4) reinstallare la TWRP e fare il root
    5) reinstallare solo i data dal backup al punto 1
    6) fare un nuovo nandroid backup ( in cui salvi tutto )
    Ultima modifica di Stahl; 17-06-16 alle 11:27
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Leccio (17-06-16)
  11. #889
    Jun 2014
    Grazie per la risposta, ho già MM, ho capito tutto tranne il punto 5, cioè in passato ho ripristinato un backup nanandroid, ma non mai fatto caso se potevo o no ripristinare solo i dati; o sto capendo male nel senso che una volta installato il firmware nuovo, il backup si installa sopra questo e quindi non va a togliere l'aggiornamento appena installato (non so se mi sono spiegato)
  12. #890
    Feb 2015
    Il nandroid backup ha tutta una serie di opzioni per il backup e normalmente si fà completo. Una volta che tu fai tutta la procedura ed arrivi al root dovresti in teoria, visto che hai fatto un firmware upgrade, reinstallare tutte le tue app e tutti i tuoi dati ma, avendo fatto precedentemente un nandroid backup, facendo il restore puoi selezionare soltanto data e lui ti reinstallerà i tuoi dati precedentemente salvati . i dati non c'entrano con l'aggiornamento che è soltanto nel system, quindi facendo il restore dei dati questi verranno reinstallati sul nuovo firmware....
    In altre parole, dal restore del vecchio nandroid backup puoi selezionare soltanto i data che ti verranno reinstallati sul firmware aggiornato ( ovviamente prima devi fare il root sul nuovo cosicchè le app che avevano bisogno del root per funzionare, una volta fatto il restore funzioneranno perfettamente ) , Normalmente quando c'è un OTA io seguo questa procedura. Ci si mette pochissimo.
    Ultima modifica di Stahl; 17-06-16 alle 12:35
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
