Pagina 24 di 57 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 566
[thread ufficiale][zopo zp700]
  1. #231
    Ciao ragazzi, ho lo zopo 700 da dicembre. Ho sempre avuto i soliti problemi di connessione però bastava spegnere o scambiare lo slot della sim e tutto funzionava.
    Purtroppo non so cosa sia successo... All'improvviso il telefono si spegneva e riaccendeva sempre in loop... Lo ha fatto per un giorno e poi all'improvviso si è acceso. Pensavo tutto ok ma da quel momento il telefono funziona solo in 2G... Non parlo solo di internet ma anche la parte telefonica non funziona (segnale 0db). Anche sembra collegato alla rete TIM3g in realtà non riesco ne a telefonare ne a ricevere chiamate.
    Ripeto, in 2g il telefono funziona a meraviglia e si collega anche ad internet tramite Edge.
    Ho provato di tutto, da cambiare le bande ad aggiornare il firmware (attualmente ho la v3 di ghost45). Ho smanettato con Mobileuncle ma senza risultato.
    Come faccio a sapere con certezza che sia un malfunzionamento hardware?
    Androidiano L'avatar di ellios
    Santa Croce Camerina (RG)
    Sony Xperia X
    Ringraziato 60 volte in 50 Posts
    Da profano credo sia un problema hardware, se fosse un problema software dopo un soft o hard reset si doveva sistemare, idem se aggiorni il firmware. Ma se il problema persiste mi sa che è fisicamente rotto o danneggiato
  4. #233
    Ciao, ho un bel problema.
    Utilizzo la wind per internet mentre la tim aziendale per chiamare e ricevere, da ieri la wind sia che si trovi nello slot 1 0 2 perde il segnale, nel senso che mi da la x rossa, magari la mattina funziona tranquilla, sempre "H" o "h+" poi il pomeriggio tutto ad un tratto e senza un preciso motivo nessuna rete. Facendo poi inversioni di sim il problema sparisce.
    A mio parere non dovrebbe essere un problema hardware altrimenti si verificherebbe sempre nello stesso slot o comunque anche sulla tim aziendale.
    chi di voi ha riscontrato problemi simili? e qualcosa che si può risolvere con l'ultimo aggiornamento? io ho ancora il firmware 20131224-161011.
    Help
  5. #234
    Mar 2014
    Salve ragazzi, sono nuovo del forum. Ho da circa un mesetto uno zopo zp700. Inizialmente tutto a posto, una vera bomba, veloce, fluido, ecc. Poi ha cominciato ad avere qualche problema con la batteria. Ora praticamente il telefono non ricarica se acceso! Quando lo spengo e lo metto a caricare nessun problema, ma se è acceso nulla da fare! Cosa diavolo può essere?
    Devo aggiungere che il cavo per ricaricare che mi hanno spedito col telefono ha dato problemi fin dall'inizio. Quindi ho cominciato a utilizzare sia un caricabatterie samsung che un altro cavo usb con l'adattatore.
  6. #235
    Sony Xperia X
    Quote Originariamente inviato da mrbianco Visualizza il messaggio
    Help
    io personalmente non ho mai riscontrato problemi di rete, vodafone dati attivi, tim come seconda linea
    ti consiglio di leggere qui
    https://www.androidiani.com/forum/zo...e-fix-gps.html
    può essere che il tuo telefono rimanga "incartato" su frequenze che realmente non esistono
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ellios per il post:
    mrbianco (11-03-14)
  8. #236
    Sony Xperia X
    Quote Originariamente inviato da gazzosa Visualizza il messaggio
    avevo letto di questo problema, si diceva che il difetto fosse il caricabatteria originale, ma nel tuo caso non credo,
    dato che pure io uso un alimentatore samsung con cavo usb samsung (sono quelli del galaxy nexus ).
    l'unica consiglio che ti posso dare è provare a flashiare l'ultima rom, la 20140104-161011
    https://www.androidiani.com/forum/zo...opo-zp700.html
  9. #237
    Androidiano L'avatar di zaro86
    Aug 2013
    Catania
    Meizu M3S
    lo ho appena pagato da comebuy con spedizione "dall'italia"... speriamo bene
  10. #238
    Quote Originariamente inviato da zaro86 Visualizza il messaggio
    L'ho comprato anch'io da comebuy e mi è arrivato in un giorno e mezzo! ;-)
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  11. #239
    Aug 2013
    Catania
    Meizu M3S
    Scusandomi per il proseguimento dell' OT, è la preoccupazione della prima volta...
  12. #240
    Quote Originariamente inviato da ellios Visualizza il messaggio
    Grazie, ho fatto come diceva la guida nel link che mi hai fornito, ed effettivamente sembra che non "perda" + il segnale.
