Pagina 35 di 57 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 566
[thread ufficiale][zopo zp700]
  1. #341
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Ciao ragazzi,
    Applicare l aggiornamento OTA comporta perdita di dati?
    Aug 2013
    Un consiglio... Lo schermo si riempie di impronte subito... Esiste qualche trattamento per evitare questo?.. Al di la delle pellicole protettive che non amo .
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App
  4. #343
    Apr 2014
    Risolto il problema di accesso alla recovery stock! in pratica si riesce solo con il cavo usb collegato.
    Inoltre ho trova la traduzione (solo del menu principale) della modalità factory; se a qualcuno può interessare e l'argomento non è stato già trattato ditemi che la posto!
  5. #344
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    ciao,
    i modi per accedere alla recovery sono:
    1) con il cavo usb collegato tenendo premuto il tasto volume + al riavvio
    2) con mtkdroidtools ..riavvio in...recovery
    3) oppure con i diritti di root direttamente dentro android con diverse app che ti riavviano in recovery
    ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    jjriot (25-04-14)
  7. #345
    Androidiano L'avatar di ellios
    Santa Croce Camerina (RG)
    Sony Xperia X
    Ringraziato 60 volte in 50 Posts
    @manimal
    Da profano in materia ti posso dire che questo terminale è allergico alle App sportive, i risultati che avevo ottenuto tempo fa non li ottengo più!
    tra uno smanettamento e l'altro mi sono perso il backup funzionante al 100% sig sig
    In pratica adesso ho buoni risultato con mytrack ( mi diletto nella corsa ) però mi da qaulche errore durante la registrazione dei vari parametri ( velocità massima, distanza )
    ho notato che molto dipende da dove metti il terminale, quando lo mettevo dentro il marsupio era penoso, se lo metto nella fascia al braccio migliora.
    Ma quel 100% di funzionamento ottenuto un po di tempo fa mai più rivisto. Però ora che faccio mente locale in quel periodo lo avevo smontato, potrebbe essere quello il motivo?Quando sarò più libero con il lavoro ci voglio dare un'occhiata, anche perche è da un po che non vado a correre...
  8. #346
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ellios Visualizza il messaggio
    @manimal
    Infatti è questo il problema... Distanza e tracciato corrispondono abbastanza.... Ma le velocità !!!! A volte mi da 35km/h di velocità!!!...e magari sto camminando....
  9. #347
    Quote Originariamente inviato da manimal Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Prova a cambiare il file "gps.conf" in System /etc .....ed ad inserire questo:
    gps - Download - 4shared - ghost ghost45
    certamente devi avere i diritti di root per fare questa operazione.
    Fai un fix con gpstest o gpsfix (scarica dal market).
    E poi , quando vai a correre, lascia acceso oltre al gps anche la rete dati ...dimmi come va poi.
    ciao
  10. #348
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da jjriot Visualizza il messaggio
    Facci sapere.. Dove hai trovato la traduzione...
  11. #349
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da alessio2249 Visualizza il messaggio
    Ciao, l'ho trovata mentre cercavo info sulla recovery girando sul forum zopomobileshop.
    Quel che ho trovato è questo:
    工厂模式= Factory Mode
    自动测试= auto testing
    手动测试= manual testing
    单项测试= single type testing
    测试报告= testing report
    调试测试项= adjust testing type
    清除eMMC= clear eMMC
    版本信息= version info
    重启手机= reboot phone
    Come vedi è solo il menu principale; volendo andare oltre si potrebbero fare degli screenshot dei sotto menu, utilizzare un programma OCR per acquisire gli ideogrammi delle foto in formato testo e poi usare un traduttore per capire cosa dicono!
  12. #350
    Ragazzi delle domande veloci. GPS fotocamera e autonomia di questo zopo come li valutereste?
    Inviato dal mio V3 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato TARAS88 per il post:
    manimal (28-04-14)
