Calibrare la batteria è una procedura abbastanza semplice, da non fare con le app poichè non fanno altro che midificare il file della batteria che serve ad Android x leggere gli estremi di comportamento della batteria stessa.
La procedura corretta per calibrare quindi NON è una procedura software.
Grazie ad un amico di questo forum ho avuto modo di testare (e funziona!!!) un sistema che si può utilizzare su qualunque terminale e con qualunque batteria di ultima generazione. Eccovi gli steps.
1- Spegnere il cellulare
2- Collegare il cellulare SPENTO al caricabatterie per un'intera notte.
3- Togliere la batteria x una 10na di minuti, scolelgare dal caricabatterie, NON accendere.
3- Rimettere la batteria e riavviare il cellulare CON IL CARICABATTRIE INSERITO SINO A QUANDO NON SI E' COMPLETATA LA FASE DI ACCESSO AD ANDROID (quando appare il lockscreen), quindi scollegare immediatamente il cavo del caricabatterie.
4- Usare il terminale SENZA MAI CARICARLO neanche parzialmente fino a quando non si spegne (la batteria non arriva mai a 0%, Android ha un sistema di protezione della batteria), riaccenderlo per essere sicuri che sia realmente esaurita la batteria.
5- ripetere la procedura dal punto 2 al punto 4 ancora 1 volta.
In questo modo Android andrà a sovvrascrivere i valori EFFETTIVI della batteria ed il suo comportamento nelle varie fasi di carica 100%-85%-60%-40%-25%-15%-10%-5%-0%.
Spero di essere stato utile anche se ancora non ho acquistato lo zopo in questione (ci stò pensando), se devo essere sincero il prezzo è veramente interessante anche se ho notato che può avere dei problemi.
EDIT: @Thay, come ho detto ancora non ho questo terminale, forse lo acquisterò a breve, nel frattempo se vuoi dei pareri su come impostare la tua ROM...sono a disposizione per fare da virtual-tester :-D
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Ombra; 16-04-13 alle
Rispondi quotando
