Pagina 156 di 270 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 2700
Zopo zp950 phablet
  1. #1551
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Fastolph Visualizza il messaggio
    Mia moglie ha un Note2 con Android 4.1.1 (operatore Postemobile come me) e il suo hotspot funziona alla perfezione.
    Ti è possibile provare la sua simm nel tuo zopo950 ?
    Mi aspetterei che fuzioni pure sullo zopo...
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da Giuliano69 Visualizza il messaggio
    E' una microsim non riesco a fare la prova, non ho l'adattatore, magari lo prendo da qualche parte e ci provo tra qualche giorno. Però non vedo perchè dovrebbe funzionare...Stesso operatore e per giunta stesso contratto. O la Sim card ha la sua importanza?
  4. #1553
    LG G3 32Gb
    E' una microsim non riesco a fare la prova, non ho l'adattatore, magari lo prendo da qualche parte e ci provo tra qualche giorno. Però non vedo perchè dovrebbe funzionare...Stesso operatore e per giunta stesso contratto. O la Sim card ha la sua importanza? Sono Sim molto recenti entrambe e la mia sul mio S2 andava senza problemi (ma era Android 4.0 in effetti).
    Ultima modifica di Fastolph; 19-02-13 alle 00:41
  5. #1554
    Vicina vicina alla Svizzera, ma sono veneta! :)
    Zopo ZP950 Phablet
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Ma siamo sicuri che è un problema di versione Android? Mia moglie ha un Note2 con Android 4.1.1 (operatore Postemobile come me) e il suo hotspot funziona alla perfezione.
    A quanto ho capito, la limitazione è stata introdotta da Android 4.1.2, quindi sul tuo Zopone non dovrebbe funzionare comunque...
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
  6. #1555
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da Ambrily Visualizza il messaggio
    Un downgrade a 4.1.1 ? Risolverebbe? Nel caso come dovrei fare?
  7. #1556
    Senior Droid L'avatar di winning
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    infatti il problema e' 4.1.2 non 4.1.1 ....
  8. #1557
    ma io non ho capito perche' in prima pagina non c'e' una guida per mettere la rom di THAY, ma non si puo' mettere la guida? io ho i 2 file ma non so' proprio cosa devo fare....
  9. #1558
    Zopo ZP950 Phablet
    Quote Originariamente inviato da winning Visualizza il messaggio
    Qui: http://en.zopomobile.com/forum/viewt...e65ccc4a#p3409 (che è dove hai scaricato i files, credo) c'è scritto in inglese. Comunque, si flasha da recovery, il procedimento è semplicissimo. Ti riporto la mitica guida passo-passo postata da ursamaior qualche post fa.
    Quote Originariamente inviato da ursamaior Visualizza il messaggio
    A monte di tutto copia sulla SD card i due file zip (Rom + update) che ci ha dato Thay
    1) Installa la recovery con il procedimento a pag. 1
    2) a telefono spento premi Power + Volume SU
    3) Scegli recovery boot dal menu che si apre
    4) Scegli di installare zip da SD card dal menu successivo
    5) seleziona il file della rom zombi
    6) a questo punto parte il flash della rom
    7) terminato il flash, scegli di nuovo dal menu di installare Zip da SD card
    8) Seleziona il file zip update che ci ha dato Thay
    9) tutto è compiuto: Reboot System Now e aspetta che lo ZP950 si riavvii
    Così non dovresti avere problemi. Unica cosa, ricorda sempre di flashare con la batteria carica almeno al 60%, anche di più che è meglio.
    Inoltre io ho fatto un bel nandroid backup sempre con la recovery e ho usato Titanium Backup per le app e i dati vari.
    Ultima modifica di Ambrily; 19-02-13 alle 01:31
  10. #1559
    Zopo ZP950 Phablet
    Sinceramente non ti so aiutare su questo. Temo che il downgrade non esista, in quanto lo Zopone è stato messo in commercio direttamente con la 4.1.2, e che quindi una eventuale rom "precedente" dovrebbe essere creata da qualche modder.
    In ogni caso, non essendo io un'esperta, ti consiglio di aspettare la risposta di qualche utente più "tagliato", che magari potrà aiutarti meglio di me. Semmai chiedi a Thay o command0.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ambrily per il post:
    Fastolph (19-02-13)
  12. #1560
    confermo; mio errore: l' Issue 38563 è stata fatto _dopo_ l'upgrading alla 4.1.2.
    Nella 4.1.1 non era presente il problema.
    Sorry... non serve scomodare la mogliettina :-)...
