Questa risposta e' valida al 50% , sara' valida al 100%, quando userai una sim della h3g o wind ,con piano dati attivo,NON VODAFONE.....Poi, puo' essere che sia come dici tu .....
P.S. sto usando il tethering con scheda h3g.
Ultima modifica di medrona; 21-08-13 alle 19:44
Questo non è un centro assistenza , dove abbiamo il diritto di pretendere PER FORZA aiuto....Ma un forum di volenterosi...E se qualche volta ringraziamo , non gli facciamo diventare ricchi e famosi.Ma, gli gratifichiamo delle ore (loro) perse per risolvere un problema o un dubbio
Originariamente inviato da medrona
In wuella della tim ho un piano dati attivo di 1g al mese
Scusa se oso. Ma visto cji dismo in discussione ti chiedo un ultima cosa
Ho fatto il toot von framaroot installato viper4 copiato poi i file zippato nella kernel di viper4a la wualita aufio in uscita dal l'altoparlante e sempre la stessa
Ho provato a scsricare il file per il fixx da questo forum ma il file non è piu esistente
Grazie anticipatamente delle tue risposte
Ragazzi, spero di aprire un interrogativo del tutto nuovo andando così nel dettaglio e spero di poter confidare nella vostra esperienza di utenti per capire se si tratta di qualcosa di totalmente inesplorato.
Come sappiamo il nostro ZP950+ è equipaggiato con un mk6589, processore quad-core da 1.2Ghz, ma quanti core per volta sono veramente al lavoro? Android gli utilizza veramente tutti e 4 o Zopo ha caricato un firmware standard senza porsi neanche il problema dell'ottimizzazione per i 4 processori?
Proviamo a dare un'occhiata.
Vi consiglio di installare dal market l'applicazione usemon. Questa app monitora lo stato del sistema, riportando l'uso delle CPU (anche ed in particolare per i quad-core).
Be... non è la prima che installo, ma ogni volta ottengo sempre lo stesso risultato. Ossia a parte la prima, le altre CPU compaiono come "disabled"! Ossia 3 CPU non funzionanti!
Mi pare molto molto strano, potete cambiare app e noterete lo stesso risultato. Provate da voi, voglio capire se si tratta di un mio problema o se è veramente una realtà comune. Se così fosse le prestazioni del nostro dispositivo sarebbero di molto falsate, ossia possiamo spremere molto di più dalle capacità di calcolo del nostro quad-core, visto che funziona come single-core effettivamente.
Scusate se mi sono dilungato così tanto...![]()
Secondo dipende dalle app ilstallate sul tuo tel. Che non sfruttano tutti i core a disp. Sul mio 2 sempre la 3 e 4 molto raramente ..... Prova ad installare le app di sicurezza di comodo .... Vediamo cosa succede?
Devo fare il fix3g perche' in umts non naviga.Ho scaricato il fix e installato il programma.Pero' pur seguendo le istruzioni del pdf compreso ho dei problemi.Una volta lanciato il programma (non parte subito ma farnetica di file da installare ...) collego lo zopo spento all'usb del pc e mi chiede dei driver che non trovo (i primi li ho trovati nella stessa cartella decompressa ma gli altri non li trovo e vado avanti comunque).Pero' pur seguendo le istruzioni del pdf ottengo dei parametri diversi da quelli delle immagini del pdf .Questi sono i miei parametri (togliere gli asterischi ) http://***www.mediafire.com/***view/...06t/ZOPO3g.JPG
Non porto a termine l'update per non fare casini.Cosa posso fare per risolvere il problema 3g ???
Se serve saperlo ho la rom 4.2.1,i driver dello zopo sono istallati,uso XP.
Originariamente inviato da xyxy
Effettivamente ho terminato ora la prova con comodo ed é vero, addirittura tutti e 4 i core hanno risposto, non al 100% ma hanno risposto. Di solito però ciò che accade é che un solo core é in funzione. Mi va bene per i consumi che sono piuttosto bassi, ma se si potesse ottimizzare l'uso avendo sempre a disposizione almeno 2 core sarebbe un bel vedere.
Inviato dal mio ZP950+ Max 16Gb usando Androidiani App
Non so se qualcuno di voi lo abbia già fatto sul 16Gb, ma avete idea di come si possa fare per ripartizionare la memoria interna ed avere più di 1.4Gb per le applicazioni? Io rimango sempre a secco con lo spazio disponibile ed app2sd aiuta poco da un certo punto in poi...
xyxy (23-08-13)
