Pagina 42 di 289 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 2886
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #411
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Sempre da FB
    "I Nostri Tecnici ci hanno assicurato che questo fix risolve i problemi della Parte RADIO di questi nuovi modelli quindi anche le reti WCDMA.."
    Stasera sono troppo stanco. Magari domani a mente fresca....
    A chi possa interessare.. con Hg3 slot 2,é impossibile accedere ai dati,anche se Apn corretta.. Contrariamente,nello slot 1 funziona....posso accedere a internet con H+(HG3) / però,quando accedo nell'area cliente aplic. 3 risulta un problema di configurazione(APN) cosa strana perchè è configurato giusto!! sono stato in un negozio 3!
    Con scheda 64gb sandisk ultra cl10(specifica per android) que l'impostazione prioritaria è la scheda sd,però succede che risulta impossibile
    scaricare un gioco perchè non c'è spazio disponibille(64gb!!!) probabilmente,dovrò usare un 32gb,per risolvere questo problema!!
    Il telefono è rotato.. la fotocamera é ok, wifi è perfetto..
    Trovo la suoneria molto bassa, vibrazione veramente debole, provato settings diverso ma cambiato nulla...
    Spero vivamente che zopo riesca a risolvere questi bug a breve,perchè comunque ottimo telefono..
  4. #413
    Speriamo che la ZOPO rimanga sempre così disponibile nei confronti dei clienti. Se sarà così non cambio più brand per i telefoni!!!!
  5. #414
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @vincerago il fix che hai usato tu...non è sicuro....chi usa quel fix si ritrovera il MAC identico....
    Si infatti il fix crea comunque una "falla" nella sicurezza della rete. Comunque visto che il fix dovrebbe risolvere anche i problemi relativi alla rete 3G rimetto i vecchi files e poi lo applico. Grazie
  6. #415
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da banana18
    A me l'app h3g ha sempre dato l'errore della configurazione errata su tutti i miei android ormai neanche ci faccio più caso appena mi compare la notifica la chiudo
    Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
  7. #416
    Androidiano L'avatar di EmanueleSpeed
    Pianeta Kepler22b
    Zopo 950+
    Quote Originariamente inviato da banana18 Visualizza il messaggio
    Quindi le sd 64gb non funzionano? oppure non va solo quella della Sandisk?
  8. #417
    Senior Droid L'avatar di Pyter
    Xiaomi MI4 MI5S,ZOPO ZP950+
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    Allora ragazzi io nel mio ho una micro sdxc da 64gb e la legge tutta (ovviamente lo spazio totale e 59,46 gb e non 64gb) comunque la legge e va tutto perfetto
    oggi pero mi e capitato una cosa...mi spunta una notifica del sistema che mi dice DISINSTALLAZIONE INASPETTATA DELLA SD e non vede più la memoria ovviamente scompare anche tutto quello che si trova installato in essa...
    Xiaomi MI4W Miui6
    Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
    Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
  9. #418
    Pianeta Kepler22b
    Zopo 950+
    Quote Originariamente inviato da Pyter Visualizza il messaggio
    Azz , niente preferisco andare sul sicuro e prenderne 2 o 3 da 32gb , ci vorrebbe un cover a chiusura dove dentro fosse possibile mettere le sd , sapere x caso se esiste un cover oppure una fodera esterna utilizzabile su questo phablet? ve ne sarei grato
  10. #419
    Quote Originariamente inviato da upper31 Visualizza il messaggio
    le foto non mi sembrano da 8/12 Mp. Ma a malapena da 2 o 3 Mp.
    Grazie per l'attenzione.
    quoto in pieno: le foto appaiono sfocate, di media qualità.
    ero entusiasta di questo cell maxischermo, ma, in definitiva:
    -a molti l'audio è basso; ad alcuni il problema compare nelle chiamate in arrivo, ad altri è l'audio delle tel in uscita; ad altri sono basse le suonerie (risolto con vari stratagemmi, ma non si capisce se si sia riuscito a risolvere tutto) (ed è un problema serio per telefonare/internet).
    -il segnale ad alcuni è instabile (ed è un problema serio per telefonare/internet)
    -la vibrazione è scarsa (ed è un problema serio per ricevere tel e per giocare e scrivere)
    -il mac address a quasi tutti non va (problema minore)
    -le foto non sono da 8 megapixel (problema minore)
    -la sd da 64gb da problemi (problema minore)
    insomma non vale i soldi che costa, ahinoi. a 200 euro potrebbe andare, ma 280 euro no, anche se lo schermo così grande è fantastico
  11. #420
    Pianeta Kepler22b
    Zopo 950+
    Quote Originariamente inviato da andrealenzi Visualizza il messaggio
    A quanto pare sono problemi del software quindi risolvibili , infatti stanno fixando questi problemi ma dobbiamo segnalarli sempre
